23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
23.09.2015, 11:27
#981
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
да, с кронштейном сразу что-то делать нужно.
Иначе при движении по колдобинам, при козлении задней подвеской, именно розетка с кронштейном начинает черпать щебенку. Со всеми вытекающими...
Кронштейн работает как лемех плуга.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
по этой же причине, когда все соберешь и установишь, набей розетку с обратной стороны (с направления движения - "вперед") тавотом. Иначе вся токопроводящая грязь набьется в нее раньше.
25.09.2015, 14:53
#982
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 26 мин. 1 сек.
Был(а): 23 фев 2020 21:09
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 dCi
Re: Фаркоп
Два раза писал в region12 так и не ответили, интересовал такой http://region12-avto.ru/products/far...t-daster-60064 ,может кто покупал?
АНДРЕЙ
25.09.2015, 18:13
#983
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 04 окт 2021 07:50
Автомобиль: Флюэнс, Дастер
Re: Фаркоп
Отвечают с задержкой в 1-2 дня. Так что может еще ответят
28.09.2015, 13:07
#984
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Re: Фаркоп
Вчера поставил железяку Leader-Plus R-115A. встало очень аккуратно. Единственная загвоздка, я так и не вкурил до какого момента тянуть болты которыми к лонжерону притягивается, ждал что "упрусь" в рост момента при упоре деталей, усилие возросло но продолжило крутиться, остановился чтобы не сорвать резьбу. Крюк стоит крепко, вставал на него - 85 кг держит уверенно.
С электрикой позже займусь, наверно в сервис загоню.
28.09.2015, 13:13
#985
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
1. С кронштейном нужно сделать одно - выкинуть его. Розетку поставить на бампер.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=928
2. Розетку пластмассовую из комплекта фаркопа тоже нужно выкинуть и купить металлическую, в которой провода надежно впаиваются.
3. Не надо набивать розетку всякой ерундой типа смазки. Есть отличная вещь - термоклей.
28.09.2015, 13:16
#986
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Re: Фаркоп
sgtNemo, Нагрузка на крюк (макс. кг): 75
А мог бы и оторваться
28.09.2015, 13:35
#987
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Фаркоп
Сообщение от a-s-m-1
Эх , дружищще!!! Не жили Вы- в Нерезиновой!!!!!
Никакие припои сдесь не катят!!!! Всё слопаит падлива имекни Собяны- на дороге!!!!
Да и помоему НИ В ОДНОЙ розетке для фаркопа я пайки не видел.... там слишком тесно- для паяльниколазания!!!!
Набивка ерундой- не обязательна!! Вполне достаточно набить смазкой.. ну чем-то синтетическим не впитывающим влагу.... я пластилюбом набиваю...
Отличная вещщ термоклей- не держит влагу... и недостаточна эластична для этого....
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Сообщение от Feargin
Ничо там не рвётся!!! Вы тот крюк видали????!!!! Удар сзади ланосом только краску сбивает с него.... не загибая до бампера!!!!
28.09.2015, 14:00
#988
Re: Фаркоп
Не все так линейно, ограничение 75 килограмм предусматривает динамическую нагрузку - рывки и подпрыгивания прицепа на неровностях дороги. Поэтому вставать я не боялся, а вот прыгать не стал...
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Сообщение от тягачъ
Думаю имелись ввиду повреждения лонжерона в местах крепления болтов. Крюком можно Ланос насквозь пробить...
28.09.2015, 16:57
#989
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Фаркоп
Сообщение от sgtNemo
Фаркоп такой же , эл-ку поставил - хватило на одну рыбалку , приехал с одной контактной группой ( черпанул кронштейном -и привет семье ! ). Заказал фрезеровщику кронштейн из швеллера по образцу , поставил с наклоном ( не вертикально ), розетку поставил металлическую . При сборке контакты ( изнутри ) обработал тех. вазелином а саму розетку собрал на сантех герметик . И забыл про эту хрень . Удачи
01.10.2015, 07:33
#990
Re: Фаркоп
Доброе утро всем. Вчера получил фаркоп от Регион 12 за 3 200 руб. Сделан неплохо, покрашен неважно (пришлось обработать битумной мастикой из баллончика), вчера поставил - встал очень хорошо, ничего никуда не тянул, просто прикрутил и все, зазоры везде нормальные. Розетка мне понравилась, кронштейн под нее чуть загнут вверх, ничего ни за что цепляться не должно.
Сегодня вечером буду подключать электрику. В связи с этим возник ВОПРОС.
В комплекте два провода - двухжильный и четырехжильный. Как я понял из форума, обычно тянут два провода на правый фонарь - поворот и массу, остальные - на левый. Но в раскладке розетки габариты правый и левый раздельно. Вот я и думаю - просто их скрутить вместе или взять справа и габарит, а массу слева? Поделитесь опытом пожалуйста.
01.10.2015, 07:45
#991
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Фаркоп
Я в розетке поставил перемычку между левым и правым габаритами, конечно это не правильно, но так проще. Типа если сгорит предохранитель габаритов на одной стороне, вторая останется в работе. Если у вас рестайл, то опишите как подключили электрику без блока согласования.
01.10.2015, 10:54
#992
Re: Фаркоп
Нет. 12 года машина
02.10.2015, 07:34
#993
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Фаркоп
на рестайле еще ни кто не ставил?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
02.10.2015, 09:05
#994
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Re: Фаркоп
Тоже интересуюсь,подключение проводов через модуль?
Но где то на этом форуме,не помню в какой теме,озвучивали подключение без адаптера,но лампочки на прицепе нужно поменять на светодиодные.Я в автоэлектрике
разбираюсь не лучше,чем свиня в апельсинах  ,поэтому интересуюсь у грамотных людей,это реализуемо или нет?
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
02.10.2015, 09:22
#995
Время онлайн: 6 ч. 21 мин. 8 сек.
Был(а): 24 Янв 2020 21:51
Автомобиль: DUSTER
Re: Фаркоп
Попробуйте подключить габариты отдельно,с правого и левого фонаря,должно получиться.Это связано с мощностью нагрузки на фонаре.
02.10.2015, 12:24
#996
Re: Фаркоп
Ограничение в 75 кг- связано с разгрузкой переднего моста... В 90-х мне довелось услышать от одного знакомого- как он перегрузил прицеп... и сместившийся при торможении вперёд груз... настолько разгрузил передок... что по вобщем то не сильно скользкой дороге он улетел в кювет...
В отверстия лонжеронов вставляютя втулки!!!!!! и уже через них- фаркоп крепитсяболтом.... вот те самые втулки и упираются в лонжерон....
Я слабо представляю- как можно повредить места крепления... хрен с ним пусть даже и усилием в 100 кг.... Тяговая энерговооружённость дастера - гораздо выше!!!! Если бы лонжероны были настолько хлипкими... то вы бы отрывали свой фаркоп прицепом весом в 700 кг при каждом интенсивном старте со светофора....
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Сообщение от advokat86
По схеме- в районе левой задней колёсной арки... должен быть провод с +... Как на логан2... с него и питайте свой модуль развязки....
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Сообщение от JAGO
На дорестайле- толщина проводов бОльше.... плюс задел по возможной модэрнизации на следующие рестайлы....
Не надо экспериментировать- под гарантию это не попадёт... сами себе будете злобные буратины...
А вот в дорестайле- вешать на штат допустимо.... но тут это уже вопрос религии...
02.10.2015, 13:00
#997
Re: Фаркоп
Вот поэтому и спросил.Что ж,надо значит и адаптер.
02.10.2015, 17:55
#998
Re: Фаркоп
Поделитесь фото кто где проводку от розетки в салон заводил?
02.10.2015, 18:07
#999
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 14 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:17
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Re: Фаркоп
Я проводку заводил со стороны ниши, где домкрат. Там пластиковая заглушка есть.
Фото нет.
02.10.2015, 18:57
#1000
Re: Фаркоп
http://renault-mania.ru/farkop-dlja-reno-daster/
На видео понятно видно. Я разводил на две стороны
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
