Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 21.09.2015, 22:34   #2021
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Проверьте концевик капота,диод в разрыве ручника,конденсатор на проводе тахометра,ну и реле в блоке сиги на подхват зажигания желательно,тоже возможно.
Прям сходу мне трудно выполнить все эти действия, надо подтянуть мат. часть по сигнализациям
А вообще сигу ставил дилер в салоне ОД, поставил за 3 часа, понятно, что о качестве установки за такое время говорить смысла нет, но сига и ее установка была одним из пунктов навязанных "допов" поэтому особо выбирать не приходилось. Что еще заметил: со вторым брелоком(который обычный 2-х кнопочный без индикации) авто глохнет, как надо т.е. после постановки на охрану, видимо надо готовиться к покупке брелока.
Светодиодов не ставил.
Старый 21.09.2015, 22:49   #2022
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Вполне возможно,у старлайн потеря из памяти исправного брелка редкость.
Старый 21.09.2015, 22:59   #2023
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Не такая уж и редкость, по весне в этой или подобной теме отписывался, тоже брелок отвалился когда батарейка села.
Старый 21.09.2015, 23:16   #2024
МАКС31RUS
Ну так и что в итоге, новый или "перепрописали" старый?
Старый 21.09.2015, 23:25   #2025
instal01
Аватар для instal01
Перезаписался,в итоге два случая на количество установленных сиг ????????
Старый 22.09.2015, 00:16   #2026
briancev
Аватар для briancev
Перепрописал по инструкции. Я думаю случаев поболее, просто не все пишут об этом на форумах.
Старый 24.09.2015, 21:28   #2027
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
STARLINE A91 при открывании двери ключом сигналка молчит. почему?
Старый 24.09.2015, 21:49   #2028
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Сообщение от serega40 Посмотреть сообщение
Изначально молчала, или с какого то момента перестала?
Если изначально, то не подключили концевики дверей, если до этого работала, то значит запал в нажатом состоянии концевик.
Старый 24.09.2015, 21:51   #2029
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Счастье Re: Сигнализация
К плафону салонного освещения подцепились для контроля дверей. Либо лампочка все, либо кнопкой выключено.
Старый 24.09.2015, 21:53   #2030
serega40
Аватар для serega40
на брелке то отображается открывание дверей. может это из за того,что я полностью вывернул уровень сигнализации по первому уровню
Старый 25.09.2015, 03:50   #2031
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
serega40, Не, с уровнем не связано. Это чувствительность датчика удара.
Если брелок отображает, а молчит, то это глюк сигналки, ну или настройки такие у сигналки выставлены - я не помню можно ли выставить в старлайне чтоб не дудела на двери. По-моему можно.
А вообще дудит хоть на что то? На капот например?
Старый 30.09.2015, 22:31   #2032
vova_uglich
Аватар для vova_uglich
Онлайн: vova_uglich вне форума
Был(а): 04 окт 2021 07:50
Автомобиль: Флюэнс, Дастер
Уважаемые друзья, помогите. Сигналка Шерхан маджикар 5. Не могу выключить режим турбо. При выключении зажигания продолжает работать пока не хлопнешь дверью. При нажатии как по инструкции кнопки 3+4 одновременно на брелоке надпись "Турбо" пропадает, а машина все равно работает. Что делать?
Старый 01.10.2015, 14:51   #2033
Просвятите про Старлайн А61.
Читаю инструкцию, как снять с охраны без брелка сервисной кнопкой (СК). В принципе понятно. Нашел, как поставить свой пин-код на эту кнопку.
И нигде не написано, пинкод и штатное стнятие через СК это взаимосключающие понятия?
Если запрограммировать пин-код, то по штаному снятию через СК уже не будет работать? Или это две независимые функции?
Старый 01.10.2015, 16:26   #2034
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Снятие с охраны через СК, это и есть ввод пин-кода, изначально установленного производителем. Вы его поменяли, установили свой, что и правильно, и теперь снятие с охраны через СК, будет только по алгоритму установленному Вами.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Последний раз редактировалось ugona.net; 01.10.2015 в 17:33.
Старый 04.10.2015, 18:04   #2035
Сообщение от ugona.net
На самом деле, только сегодня дошли руки установить свой пин-код. Не сказать что бы без проблем получилось, но вроде как получилось и работает.
Проблемы возникли в следующем:
При навигации по меню программируемых ф-ций на брелке неадекватно отображается номер функции.
При выборе п.9 на брелке ни чего не отображается, т.е как будто не в режиме прога находимся.
При установке пин-кода на брелке тоже какая то галиматья отображается, не такая как в инструкции нарисована.
В общем пришлось делать все "в слепую", не обращая внимания, что мне пишет брелок.
Первый раз из за подобного "метода слепого тыка" поставился какой то рандомный код, захотел его поменять, но он ни в какую не менялся, скинул на заводской, и только потом, с 3-го или 4-го раза получилось установить нужный код.
Иконка "пин-код" на брелке загорается только после установки пользовательского кода, хотя в инструкции написано, что должна загораться в момент начала программной установки.
Это вообще нормальное поведение Старлайна или мне так "повезло"?
Старый 04.10.2015, 21:31   #2036
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Всё что Вы делаете в программировании с сигнализацией должно адекватно отображаться на брелоке. Если не так, то стоит проверить систему по остальным моментам, вся ли информация у Вас отображается.
Может быть брелок неисправен.
Старый 05.10.2015, 09:32   #2037
Сообщение от Autostudio
Я может не совсем корректно описал ситуацию... В конечном итоге на брелоке отображается все что написано в инструкции, но с задержкой на 1-2 шага, почему то.
Т.е к примеру при выборе программируемой функции на брелоке отображаются 1-2-3-4-4-4-7, при попадании в меню прописывания пин-кода (после выключения и включения зажигания) обображаются просто часы, хотя в инструкции сказано что должна отобразится информация о пин-коде. Так же в инструкции сказано, что при установке пин-кода должна загореться иконка "пин-код", а по факту она у меня загорелась уже после установки и окончания прога.
Толи я инструкцию не совсем от своей модели скачал (в инете), толи "тормозит" связь с брелоком.
Старый 07.10.2015, 14:53   #2038
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Подскажите пожалуйста ., как выглядит штука которая обходит иммобилайзер и где её могли поставить официалы? У рулевой нашол только крутилку которая регулирует чувствительность датчика удара ..
Старый 07.10.2015, 14:55   #2039
Сообщение от алекскраснов
Как то так: http://1zr.ru/zaschita-ot-ugona/obho...ine-bp-03.html
Старый 07.10.2015, 16:49   #2040
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
У вас на замке должно быть что-то похожее
и далее по проводам
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
