05.10.2015, 19:02
#381
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Престиж - Авто
А Старлайн блокировал бензонасос.
А остальное он принципиально не может блокировать или это косяк установщиков?
05.10.2015, 19:26
#382
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
И то и другое, отчасти. Если ставит дилер, блокировка в водительском пороге, к бабке не ходи. В Дастере и блокировать-то особо нечего, в салоне только бензонасос, да зажигание. Залезли в салон, ночью снаружи ничего не видно, копайся, сколько хочешь.
Под капотом еще пяток цепей, но капот в отличии салона, можно запереть на замки. Ломать придется при помощи лома, либо спиливать замок. Плюс, копаться под капотом и искать релюшку. Это долго и "палевно". Учитывая популярность Дастера, ломать его никто не будет.
05.10.2015, 19:44
#383
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Угнали Дастер
Уважаемые профи из престиж-авто!.
В связи с заменой Дастера хотелось бы услышать ваше мнение по поводу замка на кпп(ат в частности), ибо ходют слухи, что вещь эта почти бесполезная, т.к уезжают в сервисном режиме открыв капот.Не лучше ли блокиратор руля, заранее спс
05.10.2015, 19:52
#384
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Сообщение от ev.sin
Приветствую!
Если речь о железке, которую пихают в отверстие у рычага КПП - это самая бесполезная трата денег. Даже синие брызговики надежнее - они яркие и в случае угона по ним можно будет идентифицировать автомобиль.
Если речь о блокираторе, типа Gearlock, то в связке с замком капота штука крайне надежная. Но пока капот открывается, передачу включить не составляет никаких проблем.
Замок на руль, как орудие самообороны тоже отличная штука, но от угона спасает не часто. Если рассматривать замок на руль, только Гарант. При самостоятельной установке обязательно соблюдайте нормы затяжки болтов. Пережмете, муфта лопнет. Недожмете, замок можно будет провернуть.
О каком автомобиле идет речь? Универсальных решений практически нет.
05.10.2015, 20:04
#385
Re: Угнали Дастер
СПС.за быстрый обоснованный ответ.
речь таки опять о Дастере только АТ и фаза2.
Буду гарант ставить( на старом стоял кстати).
Примите ремарку.
на представленных фото на ссылке о неудавшемся угоне хорошо видно раскуроченный салон( ну это поправимо) ,но не видно как именно спас замок на капот, они туда вообще не лезли или раскурочили и капот еще.
И сразу вопрос.
Предлагают еще замок зажигания производства гарант, различные модели.Он вообще что блокирует, то же рулевой вал ,что обыкновенный блокиратор( не думаю что электрику), получается дублирует его.
По цене блокиратор гарант на рулевой вал и замок зажигания гарант получаются дороже чем мульт-лок и замок капота, что посоветуете
Последний раз редактировалось ev.sin; 05.10.2015 в 20:14.
05.10.2015, 20:17
#386
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Сообщение от ev.sin
Примите ремарку.
Капот не было смысла фотографировать, его не трогали. Дернули за ручку, капот "повис" на доп. замке и автомобиль бросили.
http://forum.prestige-auto-studio.ru...php?f=15&t=150 тут немного видно замок.
В качестве альтернативы Гаранту - Призрак 520. Установить самостоятельно его не сложно(главное, релюшку поглубже спрятать), стоит он примерно как Гарант.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Сообщение от ev.sin
С Гарантом "Панцирь" есть проблемы, чип иммо считывается плохо. Озвучьте бюджет в ЛС, я подберу Вам оптимальный вариант.
05.10.2015, 20:22
#387
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 49 мин. 20 сек.
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Re: Угнали Дастер
Хочется спросить уважаемого представителя "Престиж-авто".
-А не работают ли у Вас угонщики(кем?)?
- Если работают, то какова вероятность утечки информации?
-Если не работают( мамой клянусь!), откуда адекватная информация?
05.10.2015, 20:32
#388
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Ratabubi
Профессионал должен разбираться в любых вопросах касающихся своей проф.деятельности. Вор-защищать,финансист-воровать,слесарь-ремонтник-ломать,депутат-помолчать где надо,врач-не помогать(это я мягко сказал), про гибдд только в голову ничего не приходит
05.10.2015, 20:35
#389
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
1. Нет, в нашем штате только профессиональные электрики с большим стажем работы в сфере защиты от угона.
2. Нулевая. Мы не храним схем установки, все ПИН коды меняются с заводских, далее хозяева автомобилей меняют их на свои. Текучки кадров у нас нет, а гадить под себя никто не станет.
3. Даже не знаю, что ответить. Опыт, профессиональный круг общения. Мы же не на необитаемом острове живем)))
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от ev.sin
Мотивация, уговоры. Почти, как продавцы Кирби.
05.10.2015, 21:30
#390
Re: Угнали Дастер
А если дизельный двигатель (отсутствует бензонасос), что тогда блокировать?
05.10.2015, 21:32
#391
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Угнали Дастер
Зажигание. Но еще раз повторяю, все блокировки в салоне - припарка мертвому!
05.10.2015, 21:36
#392
Re: Угнали Дастер
Сообщение от god1941
Почему?
05.10.2015, 21:56
#393
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Re: Угнали Дастер
Зажигание.
Чего то я недопонимаю...
05.10.2015, 22:15
#394
Re: Угнали Дастер
Почему?
Повторяю. Блокировки в салоне автомобиля примитивны и крайне легко обходятся.
http://forum.prestige-auto-studio.ru...php?f=15&t=148
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
Сообщение от petrovich47
05.10.2015, 22:25
#395
Re: Угнали Дастер
Я правильно понимаю, что они обходятся выдиранием блока сигнализации?
Или есть способ неким образом "скоммутировать провода" в обход блока сигнализации?
А если блок сигнализации убран далеко в панель?
05.10.2015, 22:36
#396
Re: Угнали Дастер
Не нужно заниматься изобретением колеса. Куда не коммутируйте провода, блок все равно найдут, особенно от дешевых сигнализаций - он размером с кирпич. И блокировку никто искать не будет. Просто подадут питание в обход.
И самое главное, как бы вы не перекручивали проводки глубоко за торпедой, в салон они входят через одно отверстие и доступ к ним Вы не перекроете. Ну точнее, способы есть, но бюджет будет куда выше, нежели простейший иммо с замком капота.
Вы пытаетесь изворачиваться, придумывать что-то "новое" и каждый раз наступаете на одни и те же грабли. Русский наш народ...
06.10.2015, 07:44
#397
Re: Угнали Дастер
Я просто пытаюсь понять принцип "взлома".
06.10.2015, 09:24
#398
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Принцип такой(установлена сигнализация):
1. Проникновение в салон. Либо бьется стекло, либо сворачивается личинка двери. Можно защититься штырями в двери и бронированием окон. По сути, достаточно двух передних дверей - в клетке угонщик себя запирать не станет.
2. Отключение RF модуля - чтобы не было оповещения. Дальше выдергивается блок сигнализации, чтобы не выла сирена. Это минута.
3. После того, как оповещение и тревога отключены, "ломается" штатная защита, автомобиль заводится и уезжает. Если не заводится, то угонщик в зависимости от симптомов, обезвреживает блокировку.
06.10.2015, 09:39
#399
Re: Угнали Дастер
Как его за минуту выдернуть? Это ж полторпеды надо разобрать. Или его не обязательно искать, можно другими путями перекоммутировать на свой?
А потом свой блок вставлять?
06.10.2015, 09:43
#400
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Угнали Дастер
Есть смысл менять колодку диагностического разъема?
---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
Мне это тоже не очень понятно, за минуту заднее сидение при закрытых дверях не поднять, не говоря уж, чтоб до нужных проводов б/насоса добраться.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
