06.10.2015, 09:51
#401
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Как его за минуту выдернуть? Это ж полторпеды надо разобрать. Или его не обязательно искать, можно другими путями перекоммутировать на свой?
А потом свой блок вставлять?
На Дастере проблем с быстрым доступом нет. Навыки отрабатываются для работы вслепую. Свой блок никто ставить не будет - зачем? Вырвали, завели, увезли на отстой, либо в пилилку.
06.10.2015, 09:52
#402
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Re: Угнали Дастер
Престиж - Авто, насколько я понимаю зачастую проще угнать машину, в которой можно дистанционно отключить сигнализацию и в которой не стоит механических блокировочных систем. Я имею ввиду бюджетные машины. А в случае когда все выламывается в салоне, только на разбор. Правильно?
06.10.2015, 09:54
#403
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Есть смысл менять колодку диагностического разъема?
Только колодку - нет. Провода цветные, нужную последовательность скрутить проблем нет.
Но на Дастере(дорестайл) можно убрать диагностический разъем под капот. Несколько минут при открытом капоте это может прибавить.
Мне это тоже не очень понятно, за минуту заднее сидение при закрытых дверях не поднять, не говоря уж, чтоб до нужных проводов б/насоса добраться.
Не забывайте, что беречь Ваш авто никто не будет. Сила есть, ума не надо.
06.10.2015, 09:55
#404
Был(а): 22 июн 2025 10:24
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Престиж - Авто
Так блок же коммутирует зажигание. Вырвали блок, следовательно надо как то мимо него зажигание скоммутировать. Так?
И повторю вопрос: сам блок вырывают, или до него где то можно оборвать и перекоммутировать?
06.10.2015, 09:59
#405
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Nickolas
Все, что выламывается, можно починить при помощи супер-клея. Либо заменить на б\у запчасти с той же разборки.
В случае с ФФ, ссылку на который я давал, все детали получилось склеить.
---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Можно и до него, проблема-то какая? Нашли скрутку, отрезали лишнее, скрутили по штатной схеме.
06.10.2015, 10:01
#406
Re: Угнали Дастер
И если не сложно, вопрос по замкам капота. Какой актуальнее, механический или электромеханический ?
06.10.2015, 10:08
#407
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Все, что имеет личинку, можно взломать.
В случае с электромеханикой, доступа к исполнительным механизмам у угонщика НЕТ. Взлом только путем перепиливания, либо выламывания ломом.
06.10.2015, 10:08
#408
Re: Угнали Дастер
В общем делаю вывод, что для профессионала любая сигналка не препятствие, но не каждый захочет морочится с ней, если рядом стоит точно такая же машина, но доступнее.
06.10.2015, 10:09
#409
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Сигналка вообще не является препятствием от угона. Но да, если угон требует больших затрат времени и сопряжен с лишним "палевом", он нецелесообразен.
06.10.2015, 10:18
#410
Re: Угнали Дастер
Я правильно понимаю, что в случае удаления блока сигнализации, электромеханический замок капота блокируется? Или есть возможность через проводки, от сигнализации, все таки его открыть? За ссылку на замок спасибо, посмотрел.
06.10.2015, 10:27
#411
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Замок закрыт изначально. Чтобы его открыть, нужно, чтобы блок послал сигнал на открытие. Без метки и зажигания он этого не сделает. Отключение блока в данном случае, ничего не даст. Реле управления замком капота общается по цифре с блоком(штатная проводка), прямой связи нет.
06.10.2015, 12:23
#412
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Угнали Дастер
Принцип такой(установлена сигнализация):
1. Проникновение в салон. Либо бьется стекло, либо сворачивается личинка двери. Можно защититься штырями в двери и бронированием окон. По сути, достаточно двух передних дверей - в клетке угонщик себя запирать не станет.
2. Отключение RF модуля - чтобы не было оповещения. Дальше выдергивается блок сигнализации, чтобы не выла сирена. Это минута.
3. После того, как оповещение и тревога отключены, "ломается" штатная защита, автомобиль заводится и уезжает. Если не заводится, то угонщик в зависимости от симптомов, обезвреживает блокировку.
Соглашусь...с процессом......ноооо....вот все ЭТО проделывать для угона Дастера? БМВ/Мерседес/АУДИ...соглашусь, но не с Дастером так возиться.
Да и второй момент.....если машину смогут укатить за угол, то на машину "глаз положили" и никакая сигнализация уже не спасет...укатали за угол, затянули на эвакуатор и .....в путь.
ЛЮБАЯ сигнализация - это от вориШЕК, алкоголиков, наркоманов.....и не более....Так стоит ли платить гигантские деньги за дорогие сигнализации....
06.10.2015, 12:44
#413
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 18 ч. 21 мин. 16 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:50
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Re: Угнали Дастер
Сообщение от прибалт11
А я вот задумалсо... Как в рекламе-"А что? А вдруг?"
06.10.2015, 12:48
#414
Re: Угнали Дастер
Ну как видно, и с Дастером все же повозились и смогли стянуть, не смотря на невзламываемую программно сигналку Старлайн.
Хотя если у нее были штатные настройки, то и ломать то там ничего не надо.
06.10.2015, 13:25
#415
Re: Угнали Дастер
Modigar, от Грабера ни одна сигналка не спасет...И ломать вообще ничего не надо.....
А Старлайн - это просто бренд раскрутили и...не более. Все сигналки примерно одинаковы - у каждого брэнда есть дешевые модели, есть дорогие....
http://www.youtube.com/watch?v=hzl04EY-nHs
Последний раз редактировалось прибалт11; 06.10.2015 в 13:36.
06.10.2015, 13:45
#416
Re: Угнали Дастер
5 лямов Старлайн за взлом своего диалога обещают...
06.10.2015, 13:45
#417
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Угнали Дастер
А что значит штатные настройки??
А пандора также легко? И джсм модуль собщит же о прникновении. А джпс метка, стоит по сравнению с замком не дорого, но позволяет отследить.
Поможет до кучи спрятать диагностический разъём, что бы чужой ключ нельзя было прописать?
06.10.2015, 13:48
#418
Re: Угнали Дастер
Сообщение от vif
Ну к примеру пин-код штатный и всем известный, он даже в инструкции написан.
Сообщение от vif
Это все глушится китайской глушилкой, и обратной связи не будет.
06.10.2015, 13:48
#419
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Угнали Дастер
Да ну! Покажете?
06.10.2015, 13:51
#420
Re: Угнали Дастер
Престиж - Авто, а в видео взлома старлайна, в чем прикол со взломом его? Как у них получилось?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
