Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 10 из 26
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
06.07.2015, 06:49
1
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
24.09.2015, 19:37
181
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
aca300
, ну у меня не было, 2006г.
25.09.2015, 12:03
182
vif
3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Список желающих приобрести стекло с подгревом с соседнего форума:
1. Vif
2. Serf
3. Alex42
4. Humax
5. Hrust0
6. Jozh
7. Sbornik79
По этому форуму:
1.sonaronline
2.Амиго
3.БерСер + 1
4.Леон 75
5.LEXA-666
6.Vasamba
7.Target
8.BOND
9.шурик60
10.mayhem
Итого 17 человек
Если что не так поправьте))
Предварительные итоги
Пока 17 желающих и отсутствие организаторов коллективной закупки.
vif
Отправить личное сообщение для vif
Найти ещё сообщения от vif
28.09.2015, 16:56
183
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Закупил все для подключения
1. Два силовых реле
2. Управляющее реле обогрева заднего стекла, с отключением через 10 мин и по напряжению.
3. Провод сечением 4
Осталось придумать кнопку.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
01.10.2015, 17:41
184
Serf
1 нед. 5 д. 3 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 22 мар 2020 19:16
Фигасе, давно не заходил, а тут уже стекло ставят с подогревом. Ну что поздравляю.
vif
Короче говоря, нам нужно по Перми собирать людей: так нереально найти человека из Нижнего, который бы занялся этим. Либо брать Газель и ехать до г. Бор, расфосовать и отправить другим, ну там уже цена существенно возрастет на стекла. Если что, можно +1 от меня записать: у меня отец то же на Дастере, как бы заинтересован в стекле с обогревом, тем полее у него трещина от камня есть.
Serf
Отправить личное сообщение для Serf
Найти ещё сообщения от Serf
01.10.2015, 18:01
185
Неужли нельзя по 500-1000р. предусмотреть бюджет для местного из НН? Он нанимает газель и пару таджиков (ну или студентов
) и контролирует процесс?
02.10.2015, 14:39
186
Konge
1 д. 1 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 18 окт 2016 17:38
Узнавал в Петровском Жулебино Москва стоимость установки оригинального стекла с обогревом на свой дастер 14 года. В общем 30 тысяч рублей получается у официального дилера такая история. Для меня дороговато. Пока буду искать варианты неоригинального исполнения.
Konge
Отправить личное сообщение для Konge
Найти ещё сообщения от Konge
02.10.2015, 14:43
187
Konge
, Начальство Петровского ответило на такой вопрос однозначно - на
дорестайл лобовое с подогревом они ставить не будут
, а стекло у них действительно
стоит под тридцатку и отдельно купить можно
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
02.10.2015, 16:06
188
vif
Serf
, давно не писал. Тоже не сижу на месте, связался снова с КМК, цену подняли уже примерно 9, в пн менеджер Юрий поговорит с директором и отзвонится, теперь о деталях партия от 15 но 20 дешевле, включает доставку, самое простое Москва, Самара, Тольяти, Казань, Уфа - раз в неделю, Ебург, челябинск, Тюмень и тд. по реже, Пермь оч. редко.
Стекла в эти города доставят партией или могут разделить партию на 2 например Москва, Казань.
Теперь нам надо найти организаторов на закупку, кому перечислять деньги, предоплаты как я понял около 100 т.р. и сортировать стекла по городам через ПЭК или ДЛ, тара должна быть обрешотка груз застрахован.
Я же попробую еще через AGMRUS пробить.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Кстати у них на сайте комплект подключения 800р.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Alexei 44
, возьмите кнопку с обогрева сиденья она уже с реле времени сколько я в курсе, а индикацию вывести на приборку идеально встаёт в нашу торпедо вместо заглушки, ну или ваш вариант кнопка есп она с индикацией.
Последний раз редактировалось vif; 02.10.2015 в
16:16
vif
02.10.2015, 21:26
189
Konge
Я с начальством не общался, мне предложили сделать на уровне моего менеджера ведущего. Я отказался из-за цены, а так поставили бы не вопрос. В разных городах насколько я понял по форуму , в том же Петровском разные ответы. Так было и с установкой камеры заднего вида и подогрева зеркал. Я себе спокойно сделал это, а люди ответили что у им отказали , связь Москва регионы неоднозначна.
Konge
Konge
02.10.2015, 21:35
190
vif
Размер партии в таре 1,5 куба. Вес 450кг. 20 шт.
vif
03.10.2015, 18:02
191
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
vif
Alexei 44
, возьмите кнопку с обогрева сиденья она уже с реле времени сколько я в курсе .....
учим мат.часть, прежде чем писать про кнопку с реле времени))))
Alexei 44
1. Два силовых реле
кнопка от симбола не подойдёт?
Последний раз редактировалось Нильс; 03.10.2015 в
18:22
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
06.10.2015, 07:53
192
Alexei 44
Модератор
Нильс
, спасибо, не знал про такую.
еще бы артикул её...
подключить через реле управления:
http://www.12vi.ru/766/896/6401.html
не получилось, при включении напряжение проседает меньше 12,8в. поэтому реле постоянно включается выключается...
наверно буду использовать реле без отключения по времени.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
06.10.2015, 10:46
193
Alexei 44
Нильс
не получилось,
На заведенном авто?
Может сечение провода маловато или переходное сопротивление в контактах?
Найти ещё сообщения от zhiv
06.10.2015, 14:23
194
Alexei 44
Модератор
На заведенном авто?
Провод:
http://www.12vi.ru/759/779/5383.html
думаю достаточно,
контакты везде крепкие.
попробовал подключить от штатного реле обогрева заднего стекла, через два силовых реле, все работает
напряжение замерил, проседает всего на 0,5 вольта,
значит проблема в релюшке.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
06.10.2015, 20:44
195
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
На заведенном авто?
На незаведёном авто обогрев не должен вообще включаться (тет более работать). Так положено. Иначе быстро кирдык АКБ.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
06.10.2015, 21:00
196
Alexei 44
Модератор
В общем заказал реле регтайм 1
С регулировкой времени включения от 60 до 600 сек. Отрегулирую оптимальное время работы в процессе использования.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
06.10.2015, 22:24
197
vif
Нильс
Да, действительно похоже попутал. Инфу взял от сюда
www.drive2.ru/l/6004989/
спасибо Tdk)))
просто подумал про какую ни будь рц звено или интегралку встроеную
vif
07.10.2015, 15:42
198
Konge
Я бы то же за разумные деньги взял бы. Запишите пока в список.
Konge
07.10.2015, 16:17
199
vif
, доставьте этот куб до Уфы, по 200р. с носа возьму за растарку по адресам плюс жесткая тара ТК.
07.10.2015, 16:46
200
Нильс
ДастеровЕд
по схемам на Л2, там 2 реле по 40А. На левую и правую стороны раздельно.
Нильс
Страница 10 из 26
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
