Старый 14.10.2015, 09:44   #7881
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Всё равно переживаю.
Как-то так, мне нравится.
Старый 14.10.2015, 09:44   #7882
ndemon
Аватар для ndemon
Онлайн: ndemon вне форума
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
А кто нибудь при замене масла в фильтр наливает масло для пропитки фильтрующего элемента? Или сухой фильтр устанавливает?
На ТО пришлось сильно настоять чтоб налил масла в фильтр.
На ТО1 установили сухой фильтр, лампа масла горела 5-7 секунд.
На старых отечественных авто всегда наливали. Сейчас, я думаю не обязательно. При замене масла двигатель же не сухой. Современные масла обладают кучей присадок подобных тефлону и 5-7 сек. это не большое время. К тому же есть двигателя например к9к, где фильтр установлен отверстием вниз, то есть часть масла при закручивании фильтра вытечет. Вот смазать резиновую прокладку фильтра маслом перед закручиванием, это обязательно иначе прокладку может подвернуть и в последствии выдавить и ни в коем случае не применять промывочное масло в тех движках, где есть всяческие гидрокомпенсаторы, натяжители и тд, а они в современных движках практически везде есть, иначе впоследствии все эти "гидро" придется менять тк они забьются грязью от промывочного масла.
Старый 14.10.2015, 09:48   #7883
dimaxa
Аватар для dimaxa
Не надо наполнять полностью весь, заполняешь на половину, и она вся впитается. При перевороте фильтра отверстием вниз ничего не выливается, так как удерживается фильтрующим элементом.
Я понимаю что в двигателе масло есть, НО тут силы на пары трения поболее чем в бензинке. Поэтому не могу себя заставить спокойно смотреть на горящую лампочки при работающем моторе.
Старый 14.10.2015, 11:16   #7884
kORABLIOV
Аватар для kORABLIOV
Онлайн: kORABLIOV вне форума
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от ndemon Посмотреть сообщение
В том то и дело, что лампочка свечей накаливания не загорается ни при самотестировании, когда загораются все лампочки, ни при пуске, точнее перед пуском, когда должны кратковременно 3-6 сек. включаться свечи накаливания при отрицательной температуре. Уже есть 3 новых Дастера у которых эта лампочка не загорается. У вас Дастер рестайлинговый 2015 гв августа месяца и позже? Лампочка загорается фактически или вы по книжке эксплуатации здесь всё написали?
Сентябрь , как есть так и пишу,загораются без балды)) сфоткаю вывешу позже )))
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Старый 14.10.2015, 12:25   #7885
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
dimaxa, я сам ТО делаю, масло в фильтр наливаю.
Старый 14.10.2015, 12:49   #7886
seregabob
Аватар для seregabob
Онлайн: seregabob вне форума
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Сообщение от kORABLIOV Посмотреть сообщение
Вот как запускается мой, у меня не чего не загорается (июль 2015 года )
Последний раз редактировалось seregabob; 14.10.2015 в 13:57.
Старый 14.10.2015, 13:33   #7887
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Я однозначно так же буду делать.
Старый 14.10.2015, 14:47   #7888
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Когда сам делал, всегда наливал, на ТО не наливают.
Старый 14.10.2015, 17:36   #7889
ndemon
Аватар для ndemon
"Вот как запускается мой, у меня не чего не загорается (июль 2015 года ) "
Спасибо, что показал на компе температуру на улице, при +8 свечи и не должны включатся, а вот при самотесте, при включении зажигания, когда зажигаются почти все лампочки, а потом гаснут, лампа включения свечей не загоралась, как и на моем Дастере. Вот уже 4 Дастера без индикации включения свечей накаливания.
Старый 14.10.2015, 17:49   #7890
Сообщение от ndemon
Откуда информация?
На дорестайле включаются при любой температуре
Старый 14.10.2015, 19:12   #7891
ndemon
Аватар для ndemon
Откуда информация?
Нет, Вы ошибаетесь. Ни разу не видел что бы свечи включались на горячем двигателе даже в прошлом веке. Свечи накаливания , в зависимости от типа дизельного двигателя включаются от 0 или +5 градусов и ниже, чем ниже температура тем на большее время они включаются. Раньше включением свечей заведовала отдельное ЭБУ которое температуру брало от температуры ОЖ. Сейчас проще, появились компьютеры и всякие умные датчики. У меня просто первый легковой дизель появился в 1988 году Опель рекорд назывался, поэтому я кое чего нахватался. А информации в инете на эту тему достаточно вот например: http://systemsauto.ru/vpusk/glow_plug.html
или http://pajero.us/repair/55.shtml
Старый 14.10.2015, 19:30   #7892
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
А ещё раньше без свечей дизеля были...В коммонрейле свечи и летом работают,степень сжатия в силу особенностей конструкции меньше чем на старых дизелях.
Старый 14.10.2015, 19:49   #7893
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от ndemon
Нет, Вы ошибаетесь.
Ну, HIDу-то ошибаться в этом вопросе трудно.
Да и я несколько месяцев назад (летом) рассказывал, как при повышенной влажности не мог завести машину и, повернув пятикратно ключ зажигания, раскалил свечи и в результате завел свой дизель.
Старый 14.10.2015, 19:52   #7894
seregabob
у нас самая низкая температура была -6 и нет разницы + или - на улице
Старый 14.10.2015, 20:06   #7895
ndemon
Аватар для ndemon
Может быть, может быть.... Я говорю об этом основываясь на личном опыте, то есть то что видел, может быть мне не встречались машины, где свечи накаливания бесполезно бы включались при горячем двигателе. На моем Дастере я даже не могу проконтролировать включение этих самых свечей. На предыдущем Мегане с таким же движком, только вместо ключа карточка, так вот там было видно, что зимой после нажатия на кнопку пуск, сначала включалась индикация свечей накаливания через 2-5 секунд,чем холоднее тем дольше, пускался стартер и движок заводился, при "горячем" (в ковычках потому что до нормальной температуры зимой я его так и не смог прогреть, так 1-2 палочки на термометре) свечи накаливания не включались. Летом вообще такой лампочки я ни разу не видел.
Старый 14.10.2015, 20:08   #7896
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Сообщение от seregabob
когда гнал своего дастера из Москвы (730 км ) расход был 6,1 (заправка была ТНК) сейчас заправляю на лукойле и в такие цифры не укладываюсь. я думаю, что от заправки очень сильно зависит расход топлива
Плотность топлива на Луке и ТНК разная, чем плотнее соляра тем меньше расход. У меня на ТНК и Газпроме расход 5,7-6,0, но поддымливает машинка!!! Перешёл на Лук машина не дымит но расход стал 6,4!!!
Старый 14.10.2015, 20:15   #7897
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Olgerd
Да, это совершенно объясняемая и поначалу никем не осознаваемая закономерность.
Суперсолярка с ТАНЭКО (цетановое - 60) обладает меньшей плотностью, поэтому расход моментально подскакивает на литр-другой.
Хотя двигателю работать на ней очень хорошо. Это слышно по звуку и чувствуется по приемистости.
Старый 14.10.2015, 20:21   #7898
kORABLIOV
Посмотрел какой значок у свечей накаливания в книжке , я про другой подумал - квадратик со спиралью внутри )) Не горит у меня как и у всех , да и не должен судя по всему гореть ))
Старый 14.10.2015, 22:06   #7899
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
На "мокром" 3-4 сек, но и 7 не критично.
Старый 14.10.2015, 22:09   #7900
ilion
Аватар для ilion
кто, кому и что должен - обсуждать не будем. Но на дорестайлинге эта лампочка загоралась при подаче напряжения на свечи.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
