ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
08.10.2015, 08:59
#1261
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от HID
Пробовал эту софтину, но с расходом не разбирался в ней - фиг его знает что там за коэффициенты вводить нужно...
Щас проехался с ней, в принципе на значениях по умолчанию что то похожее на истину показывает, т.е при скорости 100км/ч на 6-й показывает от 5.7 до 6.3. При разгоне правда 45л/100км моментальный видел, а на холостых если ехать на 2-й, то 12-14л.
Насколько адекватно я так и не понял.
А надо адаптер из разъема вытаскивать если машину оставляешь? Он блютузом не фонит при выключенном зажигании?
08.10.2015, 09:01
#1262
когда блютузный адаптер был - оставлял его - он засыпает через какое-то время и уходит в экономный режим. А сейчас у меня WiFi - если долго в разъеме оставить - греться начинает, по этому не рискую оставлять... Да и наигрался уже - подключаю только когда надо посмотреть напряжение или еще что-то - на постоянку не требуется он мне...
08.10.2015, 09:11
#1263
На Хобдрайве нашел только профили для бензиновых движков, для дизеля не увидел.
Кинь ссылку на дизель?
08.10.2015, 09:18
#1264
Modigar, в настройках программы "Готовые шаблоны автомобилей" обнови профили, потом в "Параметры Автомобиля" выбираешь Рено - Дастер и там в списке был Дастер 2012 1,5 dci
08.10.2015, 09:20
#1265
Был(а): 12 окт 2016 10:59
плохо смотрел. среди шаблонов есть Duster 2012 1.5 dci
08.10.2015, 09:27
#1266
Сообщение от ilion
плохо смотрел.
И правда плохо смотрел. Я на сайте лазил, не нашел. Залез в программу на смарте - нашел.
09.10.2015, 13:12
#1267
Че то у меня этот Хобдрайв не работает толком. Соединяется очень долго, соединение постоянно теряет и зависает намертво.
Тогда как Туарег, вполне себе быстро находит модуль, подключается, соединение не рвет, вот только беда, что напряжение почему то не хочет показывать никакое.
09.10.2015, 14:21
#1268
Modigar, у Хобдрайва проблема при соединении по блютузу на многих смартах/планшетах с процесором МТК - это как раз причина почему я себе заказал адаптер с WiFi
09.10.2015, 14:27
#1269
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
у меня проблема с блютус адаптером была.. пока на другой не заменил, хобдрайв тоже что попало выдавал - зависал при отклчении... (другие программы не пробовал)... при этом мой старый адаптер вполне себе хорошо живет на другой машине.
мб не сложилось у них с навигатором (на навигаторе установлено ПО)
09.10.2015, 15:00
#1270
Сообщение от HID
У меня Qualcomm процессор, девайс Galaxy Win от самсунга.
09.10.2015, 15:03
#1271
Modigar, там в настройках соединения вроде есть выбор способа соединения... попробуй разные - может поможет
09.10.2015, 15:30
#1272
HID, да мне он все равно не нравится, много лишней ненужной информации и не адекватно расположены датчики.
Туарег я себе вроде настроил, все что мне надо было посмотреть (кроме напряжения), в нем все удобно. Буду с ним работать.
10.10.2015, 16:14
#1273
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Спрошу ещё здесь. Какой из проводов №6 (CAN H), №14(CAN L) или №7 (K LiN) нужно отключить от диагностической колодки, что бы злоумышленники не смогли прописать свой ключ через этот разъём? Спасибо.
14.10.2015, 14:25
#1274
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Подскажите по какому протоклу шьется Valeo V42? Выбираю программатор http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...345696240.html !?
14.10.2015, 14:49
#1275
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
263 в кесс
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Сообщение от Рtyrman
7 провод k line по нему ведётся защищённое программирование блока uch в том числе прописка ключей
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
14.10.2015, 20:37
#1276
Сообщение от KNS1
263 в кесс[COLOR="Silver"]
это номер в кессе, мне нужно название протокола...
14.10.2015, 20:44
#1277
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от mitja
Dacia valeo v40
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
В Рено дастер valeo v40
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Если интересует как то через obd2
18.10.2015, 19:38
#1278
Никто не в курсе, что это может значить:
Это на моём чудо-логане вылезло. 1.6, 8 клапанов.
18.10.2015, 19:46
#1279
Как оказалось, я скачал какую то глючную промежуточную версию. Скачал другую, работает вроде пока нормально.
И ещё, как оказалось, адаптер у меня "не той системы" хотя вроде работает, но заказал ещё один с Китая уже со знанием дела, версии 1.5.
18.10.2015, 20:03
#1280
мне кажется, что я публиковал цитату, объясняющую суть проблем. А заодно поясняющую, что китайцы могут написать и высветить в качестве номера версии все, что угодно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
