Старый 16.10.2015, 15:10   #41
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
По умолчанию Re: Предохранители!!!
HID, ну, вот и ответ! значит магнитола не завязана на предохранитель от прикуривателя.......иначе она бы не работала
Старый 16.10.2015, 15:10   #42
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Помимо 38 пред.она ещё сидит на 28 пред.- от которого магнитола видимо и питается эти 10мин.
Старый 16.10.2015, 15:14   #43
Сообщение от Спутник
ошибаетесь! На магнитолу идет 2 питающих плюса - один для сохранения памяти, а второй (тот что на предохранителе прикуривателя) для включения и работы. Так вот когда питание идет только по первому - магнитола работает 10 минут от принудительного включения и выключается (то же самое с выключенным зажиганием). А если предохранитель цел - магнитола включается по зажиганию и не отключается до выключения зажигания.
Старый 16.10.2015, 15:17   #44
Спутник
Аватар для Спутник
HID, опять двадцать пять! Вы же сами пишите, что при снятом преде, магнитола ВСЁ РАВНО ВКЛЮЧАЕТСЯ.........но только с кнопки!!! (если бы ток шёл через этот пред, ТО ОНА БЫ НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ!!! хоть с кнопки, хоть с ключа, хоть с кривого, хоть с чего))))
Старый 16.10.2015, 15:21   #45
Спутник, второй раз перечитайте мой пост - на магнитолу идут 2 ПИТАЮЩИХ ПРОВОДА! когда предохранитель прикуривателя сгорает, магнитола питается по одному проводу и работает по 10 минут.
Старый 16.10.2015, 15:22   #46
Аватар для Sane
HID, Спутник, Если верить схеме, то она сидит на трех питающих... а 24 у нас вроде за Гур отвечает.
Старый 16.10.2015, 15:27   #47
Спутник
Аватар для Спутник
ну значит, один из питающих контактов магнитолу.....проходит через прикуриватель........всё понял!
(гвоздь в голову вбить, кто это придумал!)
Старый 16.10.2015, 23:15   #48
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Как и на многих авто на один пред сажают несколько потребителей,это нормально,касаемо магнитолы у нас получается 38-АСС,24-зажигание и 28 плюс постоянный.
Старый 16.10.2015, 23:40   #49
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
На всех японках магнитола и прикуриватель сидят на одном предохранителе и при перегорании сразу перестаёт работать и то и другое, хотя там тоже два плюса - один на память другой на работу.
У меня вопрос в другом, у всех крышка предохранителей выпадает сама по себе? Дастала уже чё делать с ней?
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 16.10.2015, 23:50   #50
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Firerus Посмотреть сообщение
У нас интересней,прикуриватель сидит на АСС и остаются еще два плюса.
Да по ходу не у кого не вылетает,она и вытаскивается довольно жестко.Вы проверьте, на ней не чего не отломано?
Старый 16.10.2015, 23:53   #51
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Я защелки погрел зажигалкой, разогнул, подождал пока остынет и больше нет проблем.
Старый 17.10.2015, 07:40   #52
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Sane
Не верьте. Не F24, а F19 идет на габариты, переключает подсветку. Никакого третьего плюса нет.
Старый 17.10.2015, 13:56   #53
Firerus
Аватар для Firerus
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Мало того, я только щяс(спустя два года) обратил внимание на то что у меня на крышке нет запасных предохранителей и щипцов o_O
Так то крышка целая, нечего не отломано. Просто не держится. Летом нармально а зимой выпадала при каждом ткрытии двери.
Старый 17.10.2015, 14:17   #54
Спутник
Аватар для Спутник
не вы один))))))
Старый 30.11.2015, 15:31   #55
Ser Bond
Аватар для Ser Bond
Онлайн: Ser Bond вне форума
Был(а): 17 окт 2018 21:06
Автомобиль: Дастер 1,6 4+2
Братцы,у меня беда,приехал на работу вышел из машины нажал кнопку сигнализации,двери замкнулись но машина не встала на охрану.С брелка двери не открылись,открывал ключом.на приборке перестала мигать лампочка иммобилайзера,при попытке запустить мотор-замигала пила(неисправность электронных систем)Мотор не запускается,на брелке мигает индикация под рисунком машины(вроде мотор не заглушен)Заехал к установщику сигнализациии,все рассказал,он говорит что причина не в сигналке,а в иммобилайзере,нужно искать в предохранителях.На компе нашел схему предохранителей,там нет чего то связанного с иммобилайзером,есть только ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (645),контакт В36, Н17 который отвечает за охранную систему...Я в замешательстве,авто сейчас стоит возле работы в соседнем городе,попаду туда не ранее 19 часов,куда копать,что искать?Помоггайте пожалуйста!
Старый 30.11.2015, 16:10   #56
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Ser Bond,Если до этого всё было нормально, не факт что виноваты предохранители. Попробуйте просто снять клемму с аккумулятора минут на 15-20 потом снова надеть. БК должен перезагрузиться.
Старый 30.11.2015, 16:18   #57
Ser Bond
Аватар для Ser Bond
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
Эту операцию я проделал еще утром,легче не стало.
Старый 30.11.2015, 21:06   #58
Dok.
Аватар для Dok.
Ser Bond, Как Ваши успехи?
Старый 30.11.2015, 21:29   #59
Ser Bond
Аватар для Ser Bond
Хвала небесам,все здорово,электрик был прав,предохранитель.Сейчас найду его на картинках нужно узнать за что он отвечает.
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Чет писал, вроде было мое сообщение,хотел добавить-все исчезло
По схеме получается F29,пойду в машину ее раз уточню его место,а электрик был прав на 101%.
Старый 01.12.2015, 06:57   #60
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Крышка выпадает, потому что там где нижняя защелка у крышки стоит какой-то уплотнитель, который мешает ей защелкнуться. Я при первом же выпадении крышки "проковырял" в этом уплотнителе дыру под защелку, после чего крышка стала закрываться нормально и не падает.
Закрытая тема
выгорели предохранители wind204 ЭЛЕКТРИКА 29 25.04.2022 10:39
горят предохранители прекуривателя 15А SiD78 Проблемы и поломки 52 27.11.2013 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
