20.10.2015, 10:22
#1441
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
то возьмите токоизмерительные клещи ( например АРРА-30) и убедитесь сами .
а вот такие: http://ru.aliexpress.com/item/Uni-T-...002144196.html
подойдут?
20.10.2015, 10:30
#1442
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Уже выкладывали на форуме эти цифры, если не изменяет память 95 ампер клещи у человека показали.
В первые секунды АКБ очень много забирает, поэтому отечественные авто начинают пищать ремнём генератора сразу после пуска вдигателя.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:28 ----------
Сообщение от HID
Если измеряет постоянный ток, то да. На самом корпусе не увидел маркировки что он может измерять постоянный ток.
Как-то так, мне нравится.
20.10.2015, 10:35
#1443
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
измеряют. DС Current 40A/600A +-(2/0%+5)
20.10.2015, 10:39
#1444
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
С нашим Геной таких проблем нет.
Это - да!
20.10.2015, 10:41
#1445
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
И чего вы паритесь?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=19
20.10.2015, 11:00
#1447
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Это по писанине, а на корпусе почему нету значка постоянного тока.
20.10.2015, 11:04
#1448
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
На форуме (и на заборе тож) много чего можно прочитать... Фильтровать надо!
Да, в первые секунды после пуска ток будет и 10-20А но быстро уменьшается до 3-5А. А что касается 95!!! ампер то такое можно увидеть только на разряженном в "0" или аккумуляторе с замкнутой банкой.
Что касается категоричного "отечественные авто начинают пищать ремнём генератора сразу после пуска" То позвольте опять не поверить.
Владел в свое время ВАЗ 2101, 2108, у сына пару лет был 2115. Но писка не было. А вот на ФФ-2 после 60тык ремень запищал а вскоре оборвался. Но делать заявления типа: "на фокусах ремни пищат и рвутся" я бы не стал.
Сменил Сандерко на Дусю...
20.10.2015, 11:15
#1449
Re: Аккумулятор
95 Ампер ТЭН потребляет, у АКБ ток от более 50 до 10 и менее ток падает в течении минуты.
Машины попадающиеся мне со свистящим ремнём 95% отечественные, и не потому что г...о, а потмоу что имеют недостаток, ремень открыт для воды и грязи, его быстро подъедало, а люди то ли лентяи то ли балбесы, не подтягивают его.
А если мотор ещё завелся не с первого раза, АКБ хорошую нагрузку даёт в первую минуту
Лично при мне приехал знакомый друга на шестёрке, посмотреть почему АКБ не заряжается, открываем капот а там, клиновый ремень (такой зубчиками, модный тогда)перевернулся и не крутит генератор. Вопрос, человек сам не мог туда посмотреть?
Поэтому и пищат.
20.10.2015, 11:19
#1450
Re: Аккумулятор
Вы сейчас о каком токе? О том что берёт АКБ судя по значениям.
Давайте не забывать об общем токе.
Для работы системы зажигания надо 15-20 А постоянно, в холодное время автоматически включаются тэны, печка, и прочее по мелочи.
Так что получается после пуска генератор работает совершенно с другими токами.
20.10.2015, 11:25
#1451
Re: Аккумулятор
Ему это не мешает, провалов напряжения нету, из-за которых бы АКБ не дозаряжался.
20.10.2015, 11:32
#1452
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Согласен, у меня дополнительная нагрузка стоит, потреблением 60А
Проблем не испытываю, замеры показали "ОК"
Если всё оборудование штатное, а не штатное потребляет не много, запас есть. С 100 АКБ будет нормально.
20.10.2015, 11:37
#1453
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Разумеется о токе заряда. Я и написал что он раз в 10 меньше общего тока потребителей
20.10.2015, 11:39
#1454
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Panzerschreck
После прочтения первой попавшейся статьи про гелевые АКБ как-то не хочется о нх задумываться...
Новое - зто хорошо забытое старое , когда в у 1992г меня перевели работать в аккумуляторную ( где я и оттрубил 15 лет ) , в ходу были 140е ( танковые ) акк. ,деревянный корпус и 6 отдельных банок соединенных сверху свинцовыми перемычками . Так вот , в них плюсовые пластины , помимо разделяющих их изоляторов , были обернуты каждая нетканым материалом типа стеклоткани , чтобы при кипении , ударах и высоких нагрузках активная масса ( двуокись свинца ) не осыпалась и не сползала . Акк были неубиваемые , на КРАЗАХ , МАЗАХ ходили лет по 5-6 .
Притом, что на стенке за акку закреплен отключатель массы
Выбрось и никогда такую хрень не ставь , или ставь с грузовой машины , единственное достоинство зтого выключателя - цена , U313 правильно сказал .
Сообщение от belych
Там штатно датчик температуры стоял в регуляторе напряжения
Раньше на МАЗАХ стоял на РР переключатель ЗИМА-ЛЕТО , как сейчас не знаю , на форуме достаточно светлых голов что нибудь изобретут
Куплю Титан или Варту... Надеюсь, с моими дополнительными потребителями хватит...
Берите ТИТАН , показатели неплохие да и цена погуманнее , а ВАРТА ...понты понты . Сосед на ТИТАНЕ 3Й год гоняет без проблем круглый год .У меня пока родной ходит нормально , 3 раза водичку по малеху подливал и подзаряжал раза 4 , в крайних банках плотность была 1.25 , на лето сойдет а к зиме выгоняю зарядом до 1.29 .НИКАКОЙ ДОЛИВКИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ЭЛ-ЛИТА , это крайний случай , только вода . Всем удачи
20.10.2015, 12:07
#1455
Re: Аккумулятор
владислав51: Раньше на МАЗАХ стоял на РР переключатель ЗИМА-ЛЕТО , как сейчас не знаю , на форуме достаточно светлых голов что нибудь изобретут
Так изобрели ведь. На холодном дастере 14.2 летом в жару 13.8
20.10.2015, 12:09
#1456
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
и значок есть и постоянный ток измеряется
20.10.2015, 13:37
#1457
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Много лет служил инженером на узлах связи, сейчас в РЖД. В качестве резервного питания используются АКБ емкостью от 14 до 460 А/ч включенные в в буфере с основным источником. (Ну так же как и на автомобиле)
Немного теории подтвержденной практикой: Во всех инструкция правильность буферного режима определяется НАПРЯЖЕНИЕМ! НЕЗАВИСИМО ОТ ЕМКОСТИ батареи.
Что касается сомнений, потянет-не потянет генератор: имейте ввиду что ток заряда АКК раз в 10 меньше тока обычных потребителей (свет, вентилятор печки, обогрев стёкол, зеркал и сидений). Я уж не говорю о киловатном ТЭНе на дизеле.
Если все таки кто-то сомневается, то возьмите токоизмерительные клещи ( например АРРА-30) и убедитесь сами .
не понял, а вывод-то какой?
20.10.2015, 14:39
#1458
Re: Аккумулятор
Зашёл домой пообедать и забыл заглушить машину, тарахтела 15 минут, напряжение упало с 14,2 до 14.0. Во время поездки поднялось до 14,2 (генератор остыл).
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Пробежался по нашим магазинам, не зря в столице купил АКБ, у нас цены поболее и ассортимент скудней будет.
20.10.2015, 14:47
#1459
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Re: Аккумулятор
А мог бы и выиграть.
20.10.2015, 15:51
#1460
Re: Аккумулятор
У мну на прогретом бывает до 13,6 В опускается, но это не мешает аккумулятору дозаряжаться и пребывать в очень хорошем состоянии.
p.s. А в первый год такое низкое напряжение очень напрягало, но, как оказалось, опасения были напрасны.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
