21.10.2015, 15:48
#1481
Re: Аккумулятор
Чот вы тут перемудрили с теорией,скока знаю,никого ещё не подводил 100-й,или 120-й Аккум при эксплуатации и особенно зимой. В отличие от штатного 60-го,или 75-го.
21.10.2015, 16:31
#1482
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Вот прям напрашивается сделать приборчик для учёта потраченного и полученного заряда АКБ в течении дня.
Я ещё в свободное время покумекаю уже в Ампер-часах, не литрах. Чтоб уж наверняка.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
HID. Можешь ради более менее верного расчёта, померить клещами сколько потребляется от АКБ при прокрутке стартером.
Как-то так, мне нравится.
21.10.2015, 16:36
#1483
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 58 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
... померить клещами сколько потребляется от АКБ при прокрутке стартером.
Умножь 500 А секунд на 5, хотя, ИМХО, реально еще меньше
21.10.2015, 16:40
#1484
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Аналогия с кранами не совсем верная, АКБ берет разный зарядный ток в зависимости от степени разрядки. Если АКБ сильно разряжен, то и зарядный ток сильно больше. Да, да, никакие не 10А, а гораздо более. У меня есть токовые клещи постоянного тока и я интересовался этим вопросом. Так вот, на работе подсадили долгим стоянием Ффокус 3, прикурили с проводов и оставили тарахтеть часов на несколько для подзарядки. А я померил ток несколько раз во время этого процесса. И... сначала ток был более 60А!!! И держался таким где то в течении часа, потом начал падать до 40 30... ну и т.д. Да, для АКБ такие токи зарядки не очень полезны, но в системе зарядки авто нет никаких ограничителей по току и если АКБ этот ток берет, то генератора его и отдает. А современные генераторы обеспечивают отдачу более 100А при необходимости.
Поэтому какой бы вы АКБ не поставили, при средне статистической эксплуатации и исправном генераторе этот АКБ зарядится до своих средних 80-85% и в таком виде и будет пребывать, потребляя зарядный ток 1А и менее. А АКБ большей емкости просто дает вам несколько лишних шансов зимой, в мороз, когда из-за низких температур плохо идут химические реакции и пусковые токи любой АКБ падают.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от dimaxa
ИМХО очень просто это не получится, нужно чего то вполне цифровое городить, да еще с получением инфы с токовых клещей постоянного тока или токовой приставки к ослику, т.к. просто шунт не проканает в стартерной цепи. Не стоит оно того...
21.10.2015, 16:45
#1485
Re: Аккумулятор
Приборчик естественно цифровой будет. В цепи заряда АКБ можно установить интегральный датчик тока, а в цепи стартера бесконтактный, и пусть пишет сколько потратилось и сколько восполнилось, а потом графиками поглядеть, можно дополнить сделать, заглушил машину и вывелась информация о разности потратил/получил, на сколько смекалки хватит.
В тёплую погоду всё будет хорошо, а вот зимоооййй.....
21.10.2015, 18:07
#1486
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
В одно лицо не померить... Как найду помощника - попробую... Скоро не обещаю... Жаль а/з нет у меня...
21.10.2015, 19:02
#1487
Re: Аккумулятор
У клещей должна быть функция фиксации максимального значения, можно без помощника попробовать.
21.10.2015, 19:09
#1488
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Славяне , не забывайте , заливаете вы в один краник а расходуете в несколько , особенно зимой : попогрейка + фары + обогрев стекол + дворники + печка , летом этого нет , а похолодало и ... .Гена тужится как дизель в заполярье , но хоть он усрись _ не восполнит он весь расход , поэтому в ведро бежит тощая струйка , да еще при коротких поездках . Большой акк какое-то время будет выручать за счет емкости , но при постоянном ( всему на свете приходят сроки ) недоливе он тупо высадится и замерзнет , позже конечно чем штатный но тем не менее . Конечно ежели у вас каждый день плечо по 200 км - тада конечно
21.10.2015, 19:12
#1489
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 8 мин. 18 сек.
Re: Аккумулятор
Измерения я делал и писал об этом.
Горячий двигатель сандеро 1,6 8кл при прокрутке потреблял 70 А, замороженный Пассат при -20 потреблял 250 А.
А вопрос специально для " dimaxa".
На грузовиках и тракторах стоят АКК большой(120-180) Судя по вашей логике(точнее по отсутствию оной) они должны быть постоянно разряженыыми. Но этого не происходит. Почему???
А теперь для владислав51. Толщина "зарядной струйки" зависит от напряжения бортовой сети, а она довольно стабильна. При увеличении разных нагрузок просадка бортсети сети на клеммах АКК минимальна это измеряно и проверено.
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 21.10.2015 в 19:26.
21.10.2015, 20:16
#1490
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Грузовики которые я видел, утром завелись в обед заглохли, после обеда завелись и вечером заглохли.
А после грузовиков которые по городу развозят товар, в конторах стоит куча АКБ которые постоянно заряжают но толку мало. Как только приходит мороз, покупают новые.
Грузовик грузовику рознь, как говорится.
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Совсем не давно, буквально 2 недели назад, имел дело с американским грузовиком FREDLINER так вот у него бортовая сеть 12 вольт, 4 АКБ в паралель, так вот когда этот тягач часто заводится глохнет, на ночь он становится к зарядке, ибо утром потом его уже не завести, это говорят опытные водители.
Это какой же генератор должен быть, чтоб 4 АКБ зарядить, а пусковые токи там не менее 500 ампер летом, там такие сечения проводов.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Возможно видели такую картину, для экономии топлива водители кранов, постоянно глушат машину, он за день может 20-30 завести/заглушить, вот если есть у кого спросить, узнайте как к вечеру поживает заряд на АКБ и как вообще АКБ поживает на машине, сезон ходит или нет.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Блин. эта мысля про приборчик не выходит из головы теперь. Нашёл бесконтактный датчик тока. Целых 700 руб, зараза, ну да ладно, было бы время, остальное переживём.
21.10.2015, 20:34
#1491
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Ну здесь отсебятина.
Прежде чем работать на установке,автокрановщик выставляет обороты выше ХХ...  Что для електрического,что с гидравликой...
Все поживает нормально
21.10.2015, 20:39
#1492
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Ну откуда такое... просто поставьте вольтметр и убедитесь, что генератор справляется со всей нагрузкой, сохраняя напряжение около 14в. А это значит, что АКБ все равно получает то что просит, иначе бы мы видели сильную просадку напряжения при увеличении нагрузки.
21.10.2015, 20:59
#1493
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Да хоть полный газ пусть выставляет. если работа длится минуту или меньше, а потом опять глушится.
21.10.2015, 21:01
#1494
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Вот тут сантехников
Можно я. В грузовике заявлено 24 V, по факту и 30 V не редкость - читай заряд при повышенном напряжении.
21.10.2015, 21:16
#1495
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Вы в своем уме?Вы к автокрану хоть раз подходили?Что бы рассуждать о работе в минуту?
В таком режиме любой аккумулятор сядет рано или поздно,с любой емкостью
А глушат,что бы выхлопные "в курятнике" не глотать...при длительном простое
Не рассказывайте сказки.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Сообщение от Dima N
Вот тут сантехников
С ведрами и стаканами абсолютно не уместное сравнение!
21.10.2015, 21:27
#1496
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Re: Аккумулятор
Всем привет. Подскажите, нужно ли снимать клеммы с АКБ для подзарядки в гараже? У меня импульсный подзарядник, оставляю на ночь. И как часто можно подзаряжать?
21.10.2015, 21:37
#1497
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от shtorm
Я подзаряжал не скидывая клемм, но не более 3-х часов и под присмотром, ничего не обычного не произошло !
Оставлять на ночь без присмотра с одетыми клемами я бы не стал ! Мало ли что может произойти ! Если и оставлять на ночь без присмотра то лучше совсем аккум снять с авто и заряжать по дальше от авто ИМХО !
21.10.2015, 21:40
#1498
Re: Аккумулятор
Сообщение от shtorm
Да нужно.
На стационаре-по необходимости,и в качестве профилактики для полной 100% зарядки.
При 60% от полностью заряженного,показании напряжении на клеммах аккумулятора 12-12,3 В...при ниже уже начало необратимых процессов,и плохо поддается восстановлению.
21.10.2015, 21:40
#1499
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Я лично застрял на вышке, у которой кончился бензин, потому что на весь день выделялось 10 литров бензина, вышка на базе ЗИЛ-133.
Машина заводилась чтоб меня передвинуть буквально 1 метр, потом глушилась.
При использовании крана в монтажных работах, часто кран глушится, пока решаются возникшие вопросы. Монтаж дело такое.
21.10.2015, 21:44
#1500
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Да нужно.
Спасибо. Может только минус снять? И как померить уровень электролита? Где то слышал 1 см. над пластинами, щупом?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
