27.10.2015, 10:16
#8121
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А ещё в ночь с 31.10 на 1.11 мимо нас пролетит потенциально опасный астероид, который наверно в 12 году 12 декабря промахнулся.
Как-то так, мне нравится.
27.10.2015, 10:42
#8122
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
В нашей местности у Лукойла летнее ДТ густеет в -14С, судя по вывешенному на заправке сертификату.
Как работник азс могу объяснить.... в России нет стандарта летнего или зимнего дизельного топлива. Есть просто дизтопливо, которое делится на классы по прокачиваемости топлива через фильтр (самый верхний показатель -17С то бишь "летняя" солярка) и по чистоте топлива, то есть по наличию всяких примесей (скажем серы в евро5 10мг, в евро4 30, в евро3- 300 и тд) и есть арктическое дизтопливо. Я такого правда ни разу не видел, но и не мудрено в наш регион такое никогда и не поставлялось, там прокачиваемость начинается с -40С.
То есть любое сертифицированное топливо должно прокачиваться при -17, все остальные понижения температуры прокачивания добиваются добавлением всяческих присадок, антигелей на нефтебазах или не посредственно в ёмкостях АЗС, что бы топливо могло пройти через фильтр насоса и объёмника. Поэтому при морозе скажем -20 и ниже я, на всякий случай, в бак антигель заливаю, не так это дорого 300 рублей на 60 литров, что бы там не писали на заправке и -30 и -35.
Теперь о пробеге. На предыдущей машине Меган3 2010 года с таким же движком перед его продажей был пробег 185000, около 80000 из них прошел лично сам. Все агрегаты в норме, турбина работает, тяга нормальная, дымление иногда появляется при движении на подъём, если не успел понизить передачу и когда иногда, при необходимости стараешься резко стартануть на перекрестке (с прокруткой колес и визгом и дымом резины). При нормальной частоте оборотов 1000-3500 дыма нет. Ну и при -15 и ниже при прогреве движка дым идёт пока двигун не прогреется хотя бы до 0С
27.10.2015, 10:53
#8123
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Сообщение от ndemon
В прошлом году, когда в ноябре неожиданно -15С ударило, некоторые люди на Роснефтевском ДТ не завелись. А у них вроде тоже топливо сертифицировано должно быть.
27.10.2015, 11:12
#8124
Я говорю про топливо, которое мы получаем с НПЗ. В топливе есть ещё куча параметров и достаточно важных, например влажность. Чем выше влажность топлива (это бывает когда много воды в ёмкостях или старые емкости) тем соответственно увеличивается температура прокачиваемости. Поэтому старайтесь заправляться на новых АЗС, где новые, читай чистые емкости, новое оборудование, которое меряет и не пропускает топливо с повышенной влажностью, ну и на всякий случай добавляйте в бак антигель, потому что в емкости топливо хранится при одной температуре (ёмкость зарыта в земле), а при заливке в бак топливо резко меняет свою температуру в соответствии с той которая на улице. Из-за резких изменений температур может образоваться конденсат, который в баке даст тебе повышенную влажность и соответственно более теплую темп прокачиваемости.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Ну и ещё одно раз уж пошёл разговор про топливо. При понижении температуры клиент всегда получает большее кол-во топлива, при повышении меньшее. Это связано с плотностью топлива и с коэф. расширения. При увеличении температуры на один градус плотность топлива уменьшится на 0,001 и наоборот. Клиенту топливо продаётся по объёму, в литрах. Можете посчитать сами во сколько это выльется.
Последний раз редактировалось ndemon; 28.10.2015 в 18:25.
27.10.2015, 11:39
#8125
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Заправляюсь раз в неделю, поэтому смотрю прогноз на неделю, а он более или менее точный, смотрю по паспорту качества на заправке до какой температуры топливо и принимаю решение заливать или нет антигель, т.к. машина нужна каждый день, при температуре ниже (-25град.С), так-же добавляю для подстраховки антигель. В прошлом году жидкость пригодилась один раз на заправке топливо было до (-20), а в ночь с 7 на 8 января температура снизилась до(-27). А ехать надо было домой с Волгоградской области до Калужской. Сколько тогда дизельной техники стояло на обочине и автобусы и фуры а морозец давил ещё до обеда. В обед заправлялся на Роснефти под Тамбовом было уже (-13), так- что зимой антигель всегда в машине.
27.10.2015, 18:40
#8126
Сообщение от Olgerd
Абсолютно правильно! у меня так же, только разница в том что гораздо реже заправляюсь и стараюсь держать всегда полный бак что бы поменьше была площадь пустого бака, т.е. пустых стенок бака на которых образуется изморось, что приводит к увлажнению топлива. Ну и ещё в холодное время через заправку или приблизительно раз в месяц добавляю в бак так называемый ватерстоп, жидкость для связывания или расщепления воды, продается практически во всех авто магазинах и стоит около 100 рублей на бак. Раньше, когда таких прибамбасов не было, лили рюмку спирта в бак для этих целей
27.10.2015, 21:04
#8127
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Вчера выдался свободный день и я решил (первый раз на этой машине ) заменить масло , масляный и воздушный фильтры. Перед этим прочитал о ТО своими руками в этой теме. Хочу поделиться своими впечатлениями и трудностями с которыми столкнулся при этом.
Ямы , эстакады не было и я наехал по брусьям на кирпичи передними колёсами. Защита крепится 8 болтамии М6 и 1 саморезом .Откручивать без особых проблем ,но не весело - только для того , чтобы открутить сливную пробку. В следующий раз обязательно вырежу в защите окно под пробку. Шайба на пробке ( кот. разовая ) вполне пригодна и для повторного использования ( я так и сделал). Да ,ключ на пробке квадрат на 8.
С воздушным фильтром трудностей не возникло , а вот с масляным : доступ к нему хотя и образуется при снятом корпусе воздушного фильтра , но места совсем мало. Ничем толком не подобраться.
У официалов был затянут "на умри" ,пришлось снять ещё кронштейн , чтобы хоть как то подобраться съёмниками , кот. у меня имелись.
Нужен специальный съёмник , видимо торцевой. Если кто то может подсказать какой , выложить фото - было бы неплохо.
27.10.2015, 21:15
#8128
Время онлайн: 4 ч. 48 мин. 6 сек.
Был(а): 05 авг 2017 21:11
Сообщение от Olgerd
Будучи владельцем дизельного Кайрона делал тоже самое .Еще с собой возил быстрый запуск с эфиром ,который часто выручал когда аккумулятор уже начинал медленно крутить .
27.10.2015, 21:17
#8129
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 14:55
Автомобиль: дастер дизель
27.10.2015, 21:42
#8130
Был(а): 12 окт 2016 10:59
серж 03, да, он у меня в багажнике валяется. Всяко в жизни и на дороге бывает.
27.10.2015, 22:55
#8131
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Наткнулся на неплохое исполнение слива конденсата из интеркулера: https://www.drive2.ru/l/4308169/
Кто-нить проверяет, с какой периодичностью?
27.10.2015, 23:08
#8132
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Подскажите от куда прошивку скачать можно на муфту и тэн? Дилера у нас нету и ниже этой темы ссылок нету.
27.10.2015, 23:10
#8133
Сообщение от Makc
Никто не выкладывал. Шьют ток за деньги на модифицированные.
27.10.2015, 23:22
#8134
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от К.И.А.
Масляный всегда так прикручен,мастера матерятся,хотя сами и закручивают.Вроде не тянут,от руки.Откручивают насадкой из набора JonasWay ,похожа на головку большую.
Шайба на пробке спокойно отработала с 5-по по 12-е ТО.
28.10.2015, 12:50
#8135
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
кстати да, писали же что новая прошивка должна появиться, как с ней дела? не ставят?
28.10.2015, 13:27
#8136
нет новой прошивки - как обычно маркетологи кинули замануху, а слесаря о таком и не слышали...
28.10.2015, 16:44
#8137
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Добрый день. Пробег на новом Дастере уже около 8000. Лампа накаливания свечей горит всегда при включении зажигания. Даже в жару.
Гаснет через несколько секунд вместе с другими лампочками. После этого произвожу запуск.
28.10.2015, 16:46
#8138
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
на рестайле нет лампы накаливания, Вы ошибаетесь
28.10.2015, 18:04
#8139
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сообщение от Valery2
это типа тестовое состояние.. комп проводит диагностику всех систем перед стартом.
28.10.2015, 18:23
#8140
Сообщение от Vovan-san
Даже при тесте такая лампочке не включается на рестайле. Может вы путаете с лампой не рабочей электронной системы? Она похожа на лампу свечей накаливания.
Здесь присутствуют: 436 (пользователей: 0 , гостей: 436)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
