20.07.2015, 07:35
#101
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Воздушный фильтр dCi
набор торксов, плоская отвертка, набор ключей, прямые руки. для масляного фильтра съемник, но последнее скорее для самоуспокоения, как и сам масляный фильтр поскольку смена масла в полевых условиях маловероятна).
Это все в теме ТО своими руками обсуждалось.
Воздушник меняется очень просто.
25.07.2015, 15:01
#102
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сегодня ТО сделал,поставил Кнехт-мали.Стоял оригинал,визуально абсолютно одинаковые
10.10.2015, 16:42
#103
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 20:35
Автомобиль: Duster, 1,5dCi, 2014, тёмный каштан, Privilege 4x4
Друзья, будьте осторожны с фильтром TSN
9.1.1638.
Он короче родного на 8мм. это критично - он оставляет зазор между корпусом и уплотнителем., т.е. для Дастера не подходит, хотя бьется по Exist, как оригинал и размеры, указанные у них на сайте, совпадают с нашими.
27.10.2015, 21:06
#104
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Нулевик ни кто не пробовал ставить и убрать трубку заборника воздуха?
Снимал трубку заборника топлива, чтобы тёплых воздух всасывало, но в печке только холоднее дуло, наверное потому что перед плохо утеплил да и радиатор интеркулера не закрываю. Живу в Норильске и такого эффекта загрязненности как у вас на фильтрах нету и переодически достаю фильтр и обстукиваю его, чтобы пыли по меньше было. Ставлю кнехт фильтр. И такой вопрос, если закрыть радиатор интеркулера ничего не изменится на работе двигателя и воздуха или ему тоже дышать нужно? Полностью его не изолируешь и где-то будет воздух в него поступать и морозы его охлаждают.
27.10.2015, 21:09
#105
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Makc
27.10.2015, 21:52
#106
Сообщение от Makc
Закрывать интеркулер чревато появлением в нем конденсата, который еще и перемерзать может. А потом начинается вселенский звиздец. Погуглите на эту тему.
27.10.2015, 22:34
#107
Для того, чтобы тёплый воздух поступал в двигатель зимой  это при снятии трубки заборника воздуха.
---------- Добавлено в 03:34 ---------- Предыдущее написано было в 03:33 ----------
Смысл гуглить, если ты уже дал ответ
27.10.2015, 23:38
#108
Какой смысл ставить нулевик при наличии турбины?Чуть лучше будет?Воздух у нас и так не холодный...подумайте для чего стоит интеркуллер.
27.10.2015, 23:44
#109
Сообщение от semlis
У вас он может и не холодный, а у нас и выше -45 бывает зимой.
27.10.2015, 23:53
#110
Ну тогда разницы от снятия заборника не будет.
28.10.2015, 06:49
#111
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Makc, Две зимы с полностью закрытой мордой отказал, всё ок.
28.10.2015, 07:43
#112
Сообщение от Makc
Ябольше про нулевик спрашивал...
28.10.2015, 07:59
#113
Сообщение от Makc
Уважаемый коллега!
Не могли бы Вы более четко, конкретно и по шагам сказать - что Вы сказать хотите, зачем каждое из действий делаете и о чем нас спрашиваете.
По частям отдельные подтемы нам ясны , но вместе, в особенности в Вашем процитированном изложении, уже вызвали массу реакций и предположений.
К примеру, я тоже затыкаю решетку радиатора, но зачем при этом снимать воздухозаборный патрубок и почему он влияет на тепло в салоне, а также причем здесь т.н. "нулевик" - в упор не понимаю
28.10.2015, 09:50
#114
Сообщение от ilion
Уважаемый коллега!
Была мысль об установке нулевика, чтобы проще было его снять и продуть компрессором, а во вторых подсказали что тёплый воздух зимой будет поступать в двигатель, вот поэтому и решил у вас посоветоватся по поводу этих идей
28.10.2015, 09:53
#115
Сообщение от Makc
а откуда он там возьмется? Ну от двигателя чуть нагреется, но на ходу там все продувается, как не затыкай переднюю решетку - щелей хватает...
28.10.2015, 09:54
#116
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Makc, у нас не бензиновый двиг и воздух поступающий через фильтр охлаждается в интеркулере и потом только в цилиндры поступает, не нужен там тёплый воздух....
28.10.2015, 09:54
#117
Сообщение от Makc
родной фильтр вроде не так сложно снимается... да и его не продувать надо, а менять вовремя просто.
28.10.2015, 09:57
#118
Сообщение от HID
Я вас понял, идея глупая
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Сообщение от HID
Меняю вовремя, но переодически достаю и выбиваю в нём пыль, а не жду пока там роща образуется
28.10.2015, 11:02
#119
Сообщение от Makc
из-за нулевика - т.е. предварительного фильтра?!
Коллеги я полагаю, что нужно прекратить гипотетирование. просто тратим время.
28.10.2015, 11:09
#120
Сообщение от ilion
Можно просто объединить с "галогенками" и подобными колхозингами.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
