Кожаный руль
Страница 31 из 33
Первая
21
29
30
31
32
33
08.10.2015, 18:50
601
Юрий 1966
3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
Re: Кожаный руль
обтянул себе . натуральная кожа . брал у китайцев , шил не снимая руль. замачивал в горячей воде минут 40,
Юрий 1966
Отправить личное сообщение для Юрий 1966
Найти ещё сообщения от Юрий 1966
08.10.2015, 22:04
602
sergeyd
1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:17
Re: Кожаный руль
Юрий 1966
Есть ссылка на сайт?
2.0, 4х4.
sergeyd
Отправить личное сообщение для sergeyd
Найти ещё сообщения от sergeyd
09.10.2015, 13:37
603
Юрий 1966
Re: Кожаный руль
sergeyd
http://ru.aliexpress.com/store/1488771
Юрий 1966
10.10.2015, 16:13
604
sergeyd
Re: Кожаный руль
Юрий 1966
Сайт Алиэкспресс в последнее время только у меня зачастую не открывается?
2.0, 4х4.
sergeyd
10.10.2015, 16:27
605
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Кожаный руль
sergeyd
, Все работает хорошо , сайт работает четко. Попробуйте зайти с другого браузера.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
25.10.2015, 23:39
606
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Re: Кожаный руль
Igorello
А у меня не получилось Верх затянулся идеально, а вот внизу у спицы не смог стянуть угол, нитка порвалась. Между краями было сантиметр, если не больше. Где-то неправильно сделал. Придется покупать новую наверно. А так смотрится супер!
Maugli
Тоже дырка небольшая осталась в том месте. Взял нитку погрубее и долго горячим паром то место обрабатывал - в итоге стянулось более менее, но всё-равно щель есть.
Да пришлось низ распустить, связать нитку, замочить опять в горячей воде и кое как стянул, но огрех тоже остался, хотя особо не заметно. Обязательно надо стягивать углы как по инструкции перед обшивкой, чего я особо и не сделал изначально по самонадеянности.
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
30.10.2015, 09:51
607
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Кожаный руль
А кто ставил комплект от Кожа Рулит на рукоятку КПП? Как эту самую рукоятку снимать?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
30.10.2015, 10:36
608
IGORJIGA
2 нед. 2 д. 15 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Re: Кожаный руль
Просто: сильно но аккуратно потянуть вверх
IGORJIGA
Отправить личное сообщение для IGORJIGA
Найти ещё сообщения от IGORJIGA
30.10.2015, 12:52
609
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: Кожаный руль
IGORJIGA
Обязательно закрыть все двери. Так проще потом искать пружину по салону, которая вылетает далеко в 50% случаев.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
30.10.2015, 12:58
610
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Кожаный руль
Речь про АКПП идет?
Потому что в механике нифига не снимается. Только разломав в хлам снял.
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
30.10.2015, 13:59
611
Xelap
3 нед. 6 д. 20 ч. 23 мин. 49 сек.
Был(а): 04 окт 2024 12:13
Автомобиль: Duster 1.6 4*4 Adventure
Re: Кожаный руль
Разбирая загашник с хламом обнаружил косячную накладку от КожаРулит, высланную четыре-пять лет назад на Сандерку(не подходила по расположению спиц рулевого колеса, здесь так же не подошла))) Обрезал эти части, прошил вощеной ниткой, вымочил, стянул. вот результат. И сравнение с порванной китайской нашлепкой за 150рэ
Xelap
Отправить личное сообщение для Xelap
Найти ещё сообщения от Xelap
30.10.2015, 16:58
612
IGORJIGA
Автомобиль: дастер
Re: Кожаный руль
alex-1968
, Садишся так чтобы рычаг КПП(механика) был между колен, упираешся локтями в колени и тянешь вверх. У меня ничего не разлетелось.
IGORJIGA
30.10.2015, 17:25
613
гарди
Re: Кожаный руль
Можно что то подложить и снизу подать.
гарди
30.10.2015, 17:50
614
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Кожаный руль
IGORJIGA
, я уже разломал ))
alex-1968
30.10.2015, 17:59
615
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Кожаный руль
alex-1968
IGORJIGA
, я уже разломал ))
Значит не повезло
У всех снимается
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
30.10.2015, 18:16
616
doneAlexandro
1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Re: Кожаный руль
У меня тоже треснула при снятии. Пришлось капнуть термоклей перед посадкой на место.
doneAlexandro
Отправить личное сообщение для doneAlexandro
Найти ещё сообщения от doneAlexandro
30.10.2015, 18:50
617
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Кожаный руль
alex59
если есть в хозяйстве 2 номер ключа сантехнического, снимаем юбку, зажимаем на штоке ключ. берем силовую отвёртку или может монтажку и отталкиваясь от ключа- вверх поддеваем ручку. Легко и непринуждённо снимается ибо рычаг огромен, а ей некуда деваться.
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
09.11.2015, 17:29
618
Алекс13
1 д. 19 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Re: Кожаный руль
Всем привет ! Тоже с алиэкспресса пришел сегодня чехол на руль , часа 1.5 пришивал, как получилось понравилось, главное теперь скользить этот пластик больше не будет.
Алекс13
Отправить личное сообщение для Алекс13
Найти ещё сообщения от Алекс13
09.11.2015, 17:31
619
Алекс13
Re: Кожаный руль
кому интересно ссылка :
http://ru.aliexpress.com/item/Black-...pNumber=832897
Алекс13
09.11.2015, 17:38
620
Ratabubi
5 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:53
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Re: Кожаный руль
Алекс13
Конечно не воловья кожа, но гораздо дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/Univer...pNumber=223289
Я себе такой поставил, 4 мес.-полёт нормальный
Ratabubi
Отправить личное сообщение для Ratabubi
Найти ещё сообщения от Ratabubi
Страница 31 из 33
Первая
21
29
30
31
32
33
Здесь присутствуют: 1
