15.12.2011, 18:35
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим"
Полезная штука ,
может у кого есть опыт эксплуатации ?
Duster 4x4 1.5dci
15.12.2011, 18:43
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Re: Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим"
Я ставил клиенту такую.Производство США.Подогревает жидкость градусов на 20.Работает по принципу проточного нагревателя.Току кушает ампер 40.Но если жидкость в бачке замерзнет она не спасет.Вобщем что-то не впечалила.
15.12.2011, 18:46
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Теоретически, да, полезно, но лишь бы стекло не лопнуло )))
Принцип работы:
CTR CRX-7012 работает в режиме "по требованию".
Прибор начинает свою работу, когда зажигание включено и уровень напряжения аккумуляторной батареи выше, чем 13 В. Как только прибор будет приведен в действие, моющая жидкость внутри нагревающей камеры будет нагрета до 56 - 60°C и затем устройство будет поддерживать эту температуру, поэтому внутри нагревающей камеры всегда будет горячая жидкость, которая может быть использована для очистки ветрового стекла.
Каждый раз, когда водитель приводит в действие встроенную моющую систему, нагретая моющая жидкость наносится на ветровое стекло в течение первых 3-х секунд распыления. За это время поставляется примерно 50 - 60 мл жидкости, что является достаточным количеством для одного распыления. Следующая порция моющей жидкости нагреется в течение 10 - 20 сек (в зависимости от температуры внешней среды).
Устройство подогрева жидкости стеклоомывателя потребляет полную мощность в 650 Вт в течение первых 30 секунд, чтобы нагреть моющую жидкость до определенной температуры (56 - 60°C). Далее, чтобы удерживать температуру жидкости в пределах границ температуры, устройство потребляет минимальную мощность в 24 Вт в час (при температуре окружающей среды -18°C).
Ещё бы как-то жидкость в бачке подогревать, а то в девайсе нет толку, если в бачке ледышка....
15.12.2011, 18:47
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Ценник не дорогой , около 4000 руб.
15.12.2011, 18:51
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Заправить в омыватель жидкость -38, эффект будет тот-же, только пар не будет валить, как от паровоза.
15.12.2011, 18:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Сообщение от RFM
получается она работает только когда авто заведен либо вкл зажигание?
Тогда она не нужна, пришел утром в мороз и поехал со льдом в бачке.
а при движении если незамерзайка норм то система и не нужна эта
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.12.2011 в 19:07.
15.12.2011, 18:57
взято на дружественном Рено клубе
"Все прекрасно понимают, что в бачок омывателя заливаются незамерзайки, на основе изопропилового спирта (метиловый запрещен, этиловый обложен акцизами). И всем понятно, что эти жидкости не мерзнут. Но есть одна беда. Для того, чтобы уменьшить содержание изопропила в них, тем самым уменьшив его противный запах изопропилового сирта, при этом оставив прежней температуру замерзания, производители добавляют в жидкости этиленгликоли. И стоит чуть переборщить с этиленгликолями, незамерзайки на морозе изрядно густеют. Из форсунок на морозе льются слаааабенькие струйки жижи. С одной стороны, при большом морозе мы не так часто и поливаем жижой лобовое стекло. Но, активный полив дорог реагентами, заставляет нас частенько чистить лобовик и прыскать незамерзайкой. А подогретая незамерзайка это делает очень хорошо.
Другая сторона вопроса. Это утренняя разморозка лобового стекла. Чуть более теплая незамерзайка, подаваемая на лобовик, позволяет его в купе с размораживающими свойствами спиртов, очистить лобоое стекло намного быстрее. Можно сократить пляски с бубнами и со скребком. "
Duster 4x4 1.5dci
15.12.2011, 19:01
Сообщение от ruden83
Да верно.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.12.2011 в 19:08.
15.12.2011, 19:07
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Как по мне, подогревать форсунки надо, они в первую очередь примерзают.
15.12.2011, 19:10
Сообщение от instruktor
Такая же мысль была,когда эту штуку увидел.
15.12.2011, 19:13
Если будете этот девайс ставить,важно наполнить его сначала жидкостью,а только потом подключить питание.
15.12.2011, 19:17
там есть защита от сухого включения
Duster 4x4 1.5dci
15.12.2011, 19:21
Может в этой версии есть.В той,что я ставил,в инструкции прописали так.
15.12.2011, 19:23
Тогда, лучше всего будет -
Греть бачок с омывайкой
и обогревамые форсунки (доработать родные или приколхозить от других авто)...
15.12.2011, 19:41
Был(а): 26 авг 2013 19:41
А стекло от перепада температур не треснет?
15.12.2011, 19:55
#16
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
гусь: Проверял неоднократно. Если спешишь ,а обычно так и бывает, очень выручает.
Ну а такую систему никто не испытывал? Насколько эффективнее скребка?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Последний раз редактировалось гусь; 15.12.2011 в 20:10.
15.12.2011, 20:02
#17
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
luno;, Зимы три последние пользуюсь чем-то похожим. Гораздо эффективней скребка (быстрее и стекло не царапается). Особенно полезно при небольших морозах и сильной влажности, когда нет необходимости долго греть двигатель, а на лобовухе пара миллиметров льда, а ты уже куда-то опаздываешь....
15.12.2011, 20:43
#18
Ее наносить до или после?
15.12.2011, 20:52
#19
Время онлайн: 1 ч. 2 сек.
Был(а): 04 ноя 2013 21:47
Автомобиль: Рено Сандеро
Испытывал и не раз ,оч удобно зеркала размораживать, не тыкаешь в них скребком и не сбиваешь настройки да и вообще действенная штука вот этот хай гир, реально помогает, а купил какой то аналог в магазине так он иуда замерз в -30 ! пшикаеш прям на лед и он тает как на дороге от реагентов .
15.12.2011, 20:53
#20
Время онлайн: 28 мин. 49 сек.
Был(а): 06 июн 2015 11:19
Автомобиль: ...
Сообщение от luno
Отличная вещь. Для замков самое оно. На стёкла, правда не лил)))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
