06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
18.10.2015, 20:07
#1281
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:24
Сообщение от ilion
мне кажется, что я публиковал цитату, объясняющую суть проблем. А заодно поясняющую, что китайцы могут написать и высветить в качестве номера версии все, что угодно.
Заказал у "проверенного" китайца, на него 4пда форум ссылается.
А где цитата про "суть проблем"?
18.10.2015, 21:09
#1283
Сообщение от ilion
Ну в общем, хоть он мне на ATAL и не отвечает, но с обеими прогами работает, и вполне адекватно получает данные с БК.
Вот только не могу понять, какие функции не работают при кривом адаптере.
30.10.2015, 13:00
#1284
По заверениям форума 4pda ОБД, адаптерами нужной версии 1.5 торгует на Алиэкспресс, вот этот продавец: http://ru.aliexpress.com/store/10465...08911-VnYZvQVf
По отзывам у самого продавца и на самом 4пда форуме, качество достойное, и заявленным харрактеристикам адаптеры соответствуют.
PS: смотрите внимательно на версию, есть очень большая вероятность, что версия 2.1 тупо не будет работать (хотя у меня работает 2.1).
30.10.2015, 20:29
#1285
Время онлайн: 1 д. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 04 дек 2015 20:57
Автомобиль: -
китайцы перекроили прошивку 2.1 , поменяли только номер версии прошивки с 2.1 на 1.5, оставив саму прошивку от версии 2.1.
а можно увидеть номер реальной версии, чтобы если что, продавцу претензию предъявить?
Или только косвенно, по реакции на ATAL-OK ?
И извиняюсь за ламерский вопрос, но эта команда работает на всех машинах с ОБД2? Мне скоро придут адаптеры, а дастера пока нет. Так проверить бы на версию, пока защита покупателя не кончилась.
30.10.2015, 20:33
#1286
Сообщение от single61
Нормальные продавцы на Али еще и скриншоты выкладывают какой то проги, которая версию определяет: http://www.aliexpress.com/item-img/V...72347186.html# (2-я фотка)
30.10.2015, 21:32
#1287
Был(а): 03 апр 2021 21:18
... какой то проги, которая версию определяет...
Не какой то, а одной из самых популярных ScanMaster Elm
02.11.2015, 06:14
#1288
Автомобиль: -
Сообщение от TolR
эта прога вроде под винду. А для андроида что-то подобное есть, чтобы определяло?
И можно ли проверить реальную версию без подключения к мотору/машине?
02.11.2015, 07:58
#1289
Был(а): 12 окт 2016 10:59
single61, врядли. Поскольку адаптер отвечает только по случаю подачи на него питания через этот вот разъем. И если зажигание выключено, на разъеме напряжения нет, а следовательно и адаптер - мертв.
Спец программы не очень-то нужны. Достаточно терминального клиента на серийный порт, которым является установленное Bluetooth соединение.
02.11.2015, 16:38
#1290
Автомобиль: -
Сообщение от ilion
напряжение можно просто подать от любого источника - знать бы на какие ноги, и какое. Или может при этом должен быть еще какой-то сигнальный ответ от железа...?
02.11.2015, 16:44
#1291
Если адаптер оставить в разъеме авто и вырубить зажигание, то у него (у моего) горят лампочки питания и еще какая то, но по блютузу он не находится, т.е сам блютузный модуль отрубается, наверное на него питание на отдельную ногу подается.
03.11.2015, 06:31
#1292
Автомобиль: -
вот про эту ногу и вопрос. Как и про питание.
03.11.2015, 21:40
#1293
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Друзья, никто не поделится полной рабочей версией hobDrive?
03.11.2015, 21:43
#1294
Сообщение от Driv3r
Какой хитрый однако. Не дорого она стоит то.
03.11.2015, 21:47
#1295
Modigar, 621р. это не дорого? В любом случае, не хотите делится, зачем ваша реплика?
03.11.2015, 21:50
#1296
Сообщение от Driv3r
В праздники скидки 50%. Скоро Новый Год.
03.11.2015, 21:52
#1297
Сообщение от Driv3r
Это не дорого.
Сообщение от Driv3r
Во первых, я сам на демо версии сижу. Во вторых не совсем понимаю, что кардинально изменит полная версия, и в третьих сам имею отношение к разработке софта (не хоба), и понимаю со стороны разработчика всю глубину падения подобной просьбы.
03.11.2015, 21:52
#1298
Значит буду ждать. Странно, конечно, что все в подполье.
03.11.2015, 23:21
#1299
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Driv3r
И как ей поделиться?
Скидки только на майские праздники почему-то были.
Можно и так: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=886
04.11.2015, 11:58
#1300
Сообщение от Driv3r
затем, что мелочь тырить - себе дороже. Для сохранения своей репутации.
Вот, если по-крупному - это уже почет и уважуха.
Мы же в теме не первый день. Значит нет взломанного. Поскольку с разработчиками есть джентльменские соглашения на форуме 4PDA.
И деньги в реалиях небольшие и переустанавливать можно на все Android-устройства, что работают под твоей учетной записью (у меня, к примеру, их три).
И отличие платного от бесплатного такое, что это ты просто поддерживаешь разработчика.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
