24.10.2015, 18:03
#1521
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Мутный эл-лит - первый признак осыпания плюсовых пластин ( на практике у меня было всего 2 случая оползания активной массы с минусовых пластин ) , не мудрите , коллега , меняйте акк .Я б с таким под зиму не рискнул .Могу предположить , что акк или замораживали ( признак-раздутые бока ) или гоняли при зарядке большим током и долго , тогда выделяющийся водород рвет пластины . Короткозамкнутый ротор или статор стартера гадят по своему , разбитые втулки по своему , но эл-лит от этого не мутнеет .
Из всего перечисленного
Скорей всего акб загубил зарядкой с закрытыми пробками и длительное время.
Опять напрашивается вопрос, что при движении пробки ведь также закрыты.
А вот интересно есть в продаже зарядники для акб с автоматическим выключением зарядки по температуре акб. На автомобилях такую уже ставят ( регулятор напряжения на генераторе с выносным терморезистором) .
24.10.2015, 19:07
#1522
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Аккумулятор
...ЕГО ПРИМЕР- ДРУГИМ НАУКА...
Господа! Андрей Федорович умудрился за 2 года убить новый АКК!!! И теперь дает на форуме консультации, что и как надо делать. Какого черта надо новый АКК заряжать "закрытыми пробками и длительное время"?
24.10.2015, 19:36
#1523
passerby
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Это просто предположение из за чего пластины осыпались.
Может просто акб такого качества попался. А убил я его скорей всего из за постоянного недозаряда (проблема вылечена ) но поздно.
Также повлияла частое оставление акб в недозаряженном состоянии на длительное время.
Может на моих ошибках кто нибудь для себя чо полезное возъмёт.
Сегодня заменил электролит. Посмотрю результат на сколько хватит до следующей принудительной зарядки.
И ещё один вопрос . Машина около дома стоит рядом со светильником. Если сделать зарядку от светильника, то меня сильно приголубят или может прокатит. ( просто лень сымать акб с машины и таскать его в сарай на зарядку.) Хотя пожалуй самый простой способ это просто поменять батарейку.
Сегодня выписал в найвле зарядник. Чтоб не париться и не выщитывать время заряда.
Высылаю ссылочку может у кого есть такой зарядник. http://www.naifl.ru/product/getgalle...omatich_6a_12v Пока понравилась только цена 1300р и автоматический режим заряда.
Последний раз редактировалось andrik; 24.10.2015 в 20:09.
24.10.2015, 20:17
#1524
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Постоянный недозаряд приводит к сульфатации пластин ( появление белого палета - кристаллов сульфата )но не к помутнению , и удаляется только длительной зарядкой малым током , да и то не на всех акк , Иногда после разборки сульфат не снимается даже металлической щеткой , какая уж тут на фиг зарядка . А ежели меняли эл-лит , то сначала надо было слить старый-залить дист.воду и поставить на зарядку 1-0,5А на1-2 суток. Если начнет брать зарядку - отбирать грушей эл-лит из акк до уровня пластин и доливать корректирующий плот 1,40 , и так отбирать и доливать , и снова и снова при постоянной зарядке . Ежели повезет - может и послужит еще . Но * раскатанная губа - источник травматизма *  - лучше все-таки не мудрить .Но ежели есть желание и упорство - то в путь , только хочу предупредить - портки от эл-лита горят на ура , особенно джинсы .А если акк остается на долгое время в отстое то лучше попросите соседа пусть на свою ставит время от времени .
24.10.2015, 20:26
#1525
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Аккумулятор
У Олегъа Сергеевича тоже за 2 года аккум умер,и что? Я думаю,это просто случаи заводского брака.
Новый работает 1,5 года,перед установкой на авто зарядил малым током,как в букваре учили...
24.10.2015, 20:41
#1526
passerby
Re: Аккумулятор
Забыл ещё указать пожалуй самый важный фактор потемнения электролита ( по моему). Электролит был на уровне пластин, соответственно вода испарилась и была повышенная плотность.
Недельку другую думаю поездить и ещё раз поменять электролит.
Просто не хочется чота мудрить с водой, проверять плотность и добавлять
электролит повышенной концентрации. Проще просто несколько раз поменять готовый электролит и не париться. И быстрее и дешевле. Причём буду менять электролит чисто если придётся снимать акб для зарядки. Теперь то я знаю что он мутный , поэтому буду менять его каждый раз при зарядке.
24.10.2015, 22:07
#1527
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Олегъ
На ВАЗика 10-15 моделей эта проблема была изначально 50 на 50,где то зарядка шла хорошо где то нет.Выяснять причину будем?
25.10.2015, 00:09
#1528
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
НЕ НАДО !!!!
25.10.2015, 00:15
#1529
Re: Аккумулятор
Зарядка нормально идёт. Уже давно выяснили,что некий процент акб идёт с браком,а именно,"коротит" 2-я банка. У меня было именно так.
03.11.2015, 08:31
#1530
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Аккумулятор
Высылаю ссылочку может у кого есть такой зарядник. http://www.naifl.ru/product/getgalle...omatich_6a_12v Пока понравилась только цена 1300р и автоматический режим заряда.[/QUOTE]
Слабоват зарядник (до 6А), нашей АБ нужен ток 7А - 10%. Лучше брать зарядник от 10 до 20А со шкалой и крутилкой, так называемые - предпусковые.
03.11.2015, 09:06
#1531
Re: Аккумулятор
Сообщение от Олегъ
Попробуйте зарядить отдельно эту банку ( если интересно - пиши в личку , это не трудно ) , если удастся ее вытянуть - акк еще поработает , и остальным банкам будет легче .
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
* ёмкость акк определяется отстающей банкой *
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
Сообщение от oleg_sv
цена 1300р
Да , цена демократичная , но лучше брать силовой ( с ручной регулировкой )
03.11.2015, 09:08
#1532
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Re: Аккумулятор
Слабоват зарядник (до 6А), нашей АБ нужен ток 7А - 10%...
Зарядить можно и меньшим током, дело во времени
03.11.2015, 09:54
#1533
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Re: Аккумулятор
Более того, Лучше заряжать меньшим током (1-2 А) - дольше проживет Ваш Аккумулятор.
Перед зимой тоже решил проверить (третья зима уже будет) долил гдетограмм 600 дистилята, интересно что диллер там на ТО (согласно полученных мною накладных) "долилвал" ...
03.11.2015, 10:16
#1534
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от bushvsm
Скан наряд-заказа в студию, дилер ничего в аккум не доливает при ТО, если что то не так, меняет на новую "батарейку".
03.11.2015, 10:31
#1535
Дастеровод в Сибири
Re: Аккумулятор
Полностью севшую АБ этот зарядник не вытянет. Учитывайте - это автомат и он сам переключает на меньшие токи, не давая батарее кипеть.
03.11.2015, 10:39
#1536
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
Контролирую состояние батареи по напряжению на сигналке: если с утра меньше 12,4, то вечером в гараже подзаряжаю ее без снятия с авто (ЗУ Кулон-205 обычно вливает 3-6Ач). Зимой верх/низ закрыты, под капотом "Автотепло", так что без напряга 2-3 раза за сезон подзаряжаю АКБ прямо в прогретом моторном отсеке. 2 года уже прошло, и после ТО с чистой совестью провел ревизию АКБ: эл-т прозрачный, 10-13мм над пластинами, плотность 1,3-1,32 при 0 гр.С, выравнивать пока не стал - посмотрю до лета.
В мечтах  - под АКБ поставить маломощную нагревательную пластину...
03.11.2015, 10:50
#1537
Дастеровод в Сибири
Re: Аккумулятор
Моей АБ почти 4года! Ничего с ней не делал.
03.11.2015, 10:50
#1538
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Re: Аккумулятор
Сообщение от a2b
А чего так часто?
Я за 2 года ни разу не подзаряжал. Магнитола показывает (после 3-4 стоянки) 12,7В.
03.11.2015, 10:50
#1539
Re: Аккумулятор
Полностью севшую АБ этот зарядник не вытянет...
Очередной возврат к теме маленького насоса и большого бассейна?
03.11.2015, 10:58
#1540
Re: Аккумулятор
А чего так часто?
Всю зиму режим 5+5км, часто с промежуточными остановками, а как получается прокатиться да движок с акк. прогреть - так и на зарядку!
"Берегите тепло!"
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
