03.11.2015, 11:01
#1541
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Аккумулятор
Есть правило 10% от ёмкости батареи, а так - пешком пару дней только на пользу вашему здоровью!
03.11.2015, 11:09
#1542
Re: Аккумулятор
Сообщение от oleg_sv
Это правило относилось к максимальному зарядному току.
Для АКБ изготовленных по технологиям прошлого века.
03.11.2015, 11:23
#1543
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Re: Аккумулятор
Меньше ток-больше здоровья аккумулятору
03.11.2015, 17:17
#1544
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Глубже и качественней пропитка пластин. Ежели кому антересно почему.
04.11.2015, 13:25
#1545
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Недавно обнаружил, что в аккумуляторе потух зелёный светодиод. Срок эксплуатации 2 года 4 месяца. За это время не заряжал и не доливал. Хотя стартер крутит не плохо. Один человек подсказал, что нужно АКБ встряхнуть или качнуть, возможно залип шарик. Попробовал, диод загорелся и медленно опять ушёл в сторону. Замерил плотность-1,21. Проверил уровень электролита, на 10 мм ниже метки. U-12,3 В. Вспомнил, что летом и по осени, выезжали с компанией на природу и слушали музыку почти весь день и так раза 3. Снял АКБ поставил на зарядку недавно приобретённым автоматическим импульсником (NEW GELAXY, выбор тока кнопками 1,2-2,4-4,8 А, мощность 70 Вт). Через пару часов напряжение повысилось до 14,7 В и вскоре зарядник отключился. Кипения небыло. Повторное подключения зарядника, (не зависимо от выбора тока) ни к чему не привели, он отключался в течении нескольких секунд по достижении напряжения 14,7-14,8 В. Пришлось достать старый зарядник с амперметром и вольтметром. Установил ток до 2 А (согласно рекомендации из литературы, такой ток считается бозопасным для АКБ и т.к. было уже поздно, оставил на ночь. Через 12 ч, проверил плотность-1,25, U=15,9-16 В (с зарядником), свечение зелёным хорошее. Уровень поднялся на 5 мм. Через 4 ч ещё проверил, всё без изменения, кипение слабое. Через сутки (в общей сложности), всё осталось без изменения, плотность так и не повысилась. Решил повысить плотность. Купил электролит плотностью 1,42 залил 1 ареометр поставил опять на зарядку током 5 А кипение слабое, плотность не повысилась. Через 2 часа ещё добавил 1 ареометр, перемешал, плотность стала повышаться только ещё через 2 ч, достигла 1,27 U =16,4 В, кипение стало активным, снизил ток до рекомендуемого в конце зарядки 3,5 А. Почитал ещё литературу и понял, что полностью зарядить АКБ можно только при U =16,3-16,4 В. Решил оставить подзарядку на ночь. Утром проверил плотность 1,29, U-16,3 ток 3-3,4 А, кипение активное. Вот и думаю, неужели от 2х маленьких ареометров (с цветными поплавками) так повысилась плотность, или что я напряжение зарядное прибавил. И вот только через полтора суток АКБ зарядился. Пришлось теперь понизить плотность до 1,28 долил 3 ареометра воды. Решил заодно, ради интереса проверить аварийный уровень электролита. Выкачал из банки с диодом электролит до момента свечения диода бело-серебристым ореолом вокруг зелёной лампочки, сфотал. Уровень при этом оказался на 10-14 мм выше пластин, а перемычки оказались едва закрытыми. Уровень от пластин до нормальной отметки-35 мм, т.е. запас приличный. (около 20-25 мм). После подключения АКБ, пришлось ввести код магнитолы, и установить время, всё остальное не сбилось. Приобрёл в автомагазине в прикуриватель цифровой вольтметр с термометром. Теперь вижу какое напряжение до и после заводки. От оборотов напряжение не влияет, сразу на холостых показывает 14,3-14,5, т.е. после стоянки повышается на 1-1,5 В. т.е. генератор машины поддерживает почти такое же напряжение заряда как и импульсный зарядник, только намного мощней.
04.11.2015, 13:38
#1546
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Вообще то, это не светодиод
Последний раз редактировалось WolfAlex; 04.11.2015 в 15:02.
04.11.2015, 13:43
#1547
Re: Аккумулятор
Сообщение от Artem_Rus
А шарик, отражающий падающий свет, в полной темноте ничего не светится
04.11.2015, 14:42
#1548
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Аккумулятор
Энерг, во всех инструкциях на свинцовые АКБ говорится :"нельзя для повышения плотности добавлять электролит, за исключение тех случаев когда известно что он пролился(вытек).
А вывод, что для полной зарядки надо снять батарею и иметь зарядник способный выдавать 16В совершенно правильный
Сменил Сандерко на Дусю...
04.11.2015, 15:00
#1549
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Аккумулятор
и не просто 16В, а с выдерживанием графика тока зарядки по времени.
у меня пару месяцев назад была история, рассказанная в другой теме. Тоже плотность электролита упала почти до 1.20. Реальная емкость очень уменьшилась. За ночь включенный регистратор и планшет (запитаны напрямую от АКБ) высаживали весь заряд, емкости не хватало для раскрутки стартером.
после трех суток зарядки плотность восстановилась до 1.27 и проблемы пропали.
04.11.2015, 16:23
#1550
Re: Аккумулятор
Энерг, Плотность зря понизил. Впереди зима,да и так через месяц бы сама поубавилась. Но это на мой взгляд. Молодец удачи.
04.11.2015, 16:37
#1551
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Аккумулятор
Клубни, тыкните, пож-та, носом. Видел где-то сообщение, как проверить напряжение аккумулятора через штатную магнитолу. Но что-то не могу найти. Заранее спасибо
04.11.2015, 16:44
#1552
Re: Аккумулятор
Лучше цэшку приобрети,больше пользы будет.  Про магнитолу не знаю где.
04.11.2015, 16:45
#1553
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Энерг, "нельзя для повышения плотности добавлять электролит, за исключение тех случаев когда известно что он пролился(вытек).
Это понятно, но я подумал, (как некоторые пишут на форуме, что занижена плотность), тем более заряжал сутки а плотность и напряжение не повышалось. Вот это меня ввело в заблуждение. Нужно было просто ещё раз зарядить напряжением более 16 В и всё было бы нормально. И электролит не понадобилось бы добавлять.
04.11.2015, 21:10
#1554
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Zamok_Samara
Удерживаете несколько секунд кнопку МЕНЮ,появится доп меню.Перед этим желательно переключится на английский,не вся инфа умещается.Актуально на 199 прошивке,на магнитолах типа LG.
Да к стати ,напряжение отображается с ценой деления 0.5 вольт.
04.11.2015, 21:37
#1555
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Аккумулятор
Еще ипульсная зарядка снижает сульфатацию пластин.
04.11.2015, 22:02
#1556
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Все правильно сделали!!! Чрезмерная плотность быстро состарит АКБ !!!!
05.11.2015, 11:27
#1557
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Плс, объясните на пальцах, зачем и перемычки заливать электролитом, если пластины полностью утоплены в нем? - с физикой как-то не стыкуется...
При повышении концентрации кислоты в электролите эффективность и морозоустойчивость АКБ повысятся - а ресурс заметно снизится. Для Европы хватает плотности эл-та 1,25 и акк-ры там ходят дольше.
Иста - второй в моей жизни личный автоакк-р. Первый продан после 7 лет эксплуатации с учетом общих рекомендаций инета и основ химии/физики, на 3 году пришлось только подровнять плотность в отдельных банках.
ЗЫ К слову, об интересе и энтузиазме: как-то молодой коллега не поверил, что академия наук (французская?..) отказалась рассматривать проекты вечного двигателя еще в 17 (?..) веке, и 3-4 мес. активно убеждался в недостижимости идеала. А вчера он подошел с вопросом по высоковольтному оборудованию, оказалось- заинтересовался пушкой Гаусса и по-прежнему невменяем, мне что-то не по себе...
Последний раз редактировалось a2b; 05.11.2015 в 12:16.
Причина: зы
05.11.2015, 17:50
#1558
Re: Аккумулятор
По поводу чем меньше ток тем лучше. Вот недавно вычитал:
"...Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%...", по моему это золотая середина, судя по моей ситуации описанной выше.
05.11.2015, 17:56
#1559
Re: Аккумулятор
Энерг, Заряд 1/20-ой от ёмкости АБ,а не 1/10-ой,уже наверно как лет десять рекомендовано научной литературой. Так ,что вы на правильном пути.
05.11.2015, 18:08
#1560
Re: Аккумулятор
Сообщение от a2b
Это минимальный уровень, требующий доливки, как раз на толщину этих перемычек. И если половина этой свинцовой перемычки будет в электролите, а половина нет, явно она быстрее станет разрушаться и осыпаться на пластины и может их закоротить..., но это моё личное мнение.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
