28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
04.11.2015, 18:13
#961
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Глюк датчика уровня топлива
На Шниве такой же. Почти семь лет владел. Закалился,и теперь стойко переношу все тяготы,и лишения .......
04.11.2015, 18:34
#962
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от ufo1961
прилив как-бы разделяет объем на две половинки
Обратил на это внимание как только получилось на подъёмнике поднять машину.Но поправьте,если ошибаюсь,что и у 4*2 та же проблема с ДУТ.Может там есть насосик перекачивающий топливо в большую половинку,где датчик уровня топлива?
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
04.11.2015, 19:07
#963
Был(а): 11 дек 2022 20:12
JAGO, У 4х2 прилива вроде не должно быть, хотя хрен знает чем и что они комплектуют. И еще... становится понятным утверждение, что менее 5 литров Дут не видит, я у себя наблюдал подобное. Получается если поплавок болтается в одной половинке, а забор топлива в другой, а уровень в них может быть разным, то где у тебя кончится топливо одному Богу известно, даже если по приборке еще бензина немного есть, и наоборот. Получается наш ДУТ со своим ПО и так глючный, а в конце бака он не может вообще ничего видеть по конструктиву. Так что никакая коррекция и калибровка ДУТа тут не поможет. Как хорошо что я поставил на Мультике бак расчетный, исключив Дут вообще. Езжу не парюсь.
04.11.2015, 19:21
#964
Вы не берите комнатные условия,(как бы две ёмкости не сообщающиеся).в жизни там так все плещется и переливается,что почти одно целое. Ну ежели уж совсем один литр останется,то он канешна по стенкам размажется.
04.11.2015, 19:44
#965
Сообщение от Михалыч35
Само собой разумеется... однако возможен вариант, когда после проезда под наклоном или поворота, за счет центробежной силы, бензин перетек в одну из половин, где нет забора топлива, после небольшого проезда уже по ровной дороге - вдруг неожиданно обсохли... Хотя бензина немного еще есть. К стати такие случаи попадались где-то на форуме. Все было списано на глючный датчик. А судя по баку, прилив разделяет явно не 1 литр, а намного больше.
04.11.2015, 19:46
#966
Так это то все понятно,я заострил вопрос,чтоб в крайности не бросались.
04.11.2015, 19:51
#967
Вывод весьма банален -рискованно ездить когда мало бензина, лучше заправляться когда уровень еще не критичен. Показаниям Дута верить нельзя.
04.11.2015, 19:54
#968
Полностью ЗА. Стараюсь меньше 15-ти не понижать.
04.11.2015, 20:20
#969
Почему я это все написал... Сегодня приехал с рыбалки, пока разгружался машина стояла у гаража под значительным наклоном, после загнал, проверил в диаг. режиме - 17литров. Удивило то что мультик показывает - 12. А он показывает точно, проверенно при каждой заправке, по нему и заправляюсь. Выгнал машину, поставил под наклон в другую сторону, потом опять загнал, проверил, 10 литров! Так что разделение довольно существенно, оно возможно уже при этом уровне, и не всегда виноват наш глючный ДУТ, просто такой конструктив, тут ничего не поделаешь.
04.11.2015, 22:40
#970
Был(а): 12 окт 2016 10:59
мультик показывает точно лишь то, что сообщает наш любимый датчик. Причем он не глючный, он честно показывает положение поплавка в вертикальном направлении.
А вот то, что уровень топлива нелинейно соответствует объему под зеркалом поверхности, когда машина стоит под уклоном - медицинский факт.
В этом корень и объяснение ошибочности многих рассуждений.
04.11.2015, 22:59
#971
Бак расчетный причём тут ДУТ.
04.11.2015, 23:27
#972
Был(а): 16 июн 2025 16:13
У нашего ДУТа две основные проблемы:
1. нелинейный бак, от чего скорость падения "показометра" сильно разница при значениях близких максимальным и минимальным.
2. наличие обработки сигналов ДУТа, ибо после "падения" показаний на неровной парковке, восстановление их не происходит.
Прошито так что уровень показаний вырасти не может, в противном случае показания могли бы прыгать +/- на пересечённой местности.
Мультик рассчитывает показания по другим данным отсюда и соответствие действительному объёму топлива.
Тот же бмв х5 имея в баке вырез под кардан, может похвастать двумя насосами и двумя ДУТами. Расчёт происходит по трём параметрам: ДУТ 1; ДУТ 2; время открытого состояния форсунок (расход на них постоянен). Анализ этих трёх параметров выдаётся на стрелку "показометра"
У нас к сожалению бюджетное авто, и серьёзные показания нам не светят.
Разрабатывая эту систему из неё выжали всё что можно за эти средства, и посему не будет прошивок устраняющих этот "косяк".
05.11.2015, 18:04
#973
Сегодня зашел в гараж проверить вчерашние показания ДУТа, (оставлял на 10 литрах) и о чудо - сегодня уже показывает 14. Что за ерунда? Я ведь машину не трогал! Может все-таки как-то медленно перетекает? В общем мозги могут взорваться...
05.11.2015, 18:10
#974
ufo1961, Тоже наблюдал пару раз,приехав перекурив чтоб все устаканилось,проверяю остаток(допустим 18 литров). Прихожу чере какое то время,перед заводкой опять решаю проверить,опа  ,а тама к примеру 20. Специально не запоминал,но как факт был.
05.11.2015, 18:36
#975
Я думал виновата энертность, но как-то было качал машину с показаниями количества бензина в литрах через д.р. и цифры тоже менялись, значит энертность тут не причем, она видимо только в "палках". Ну его нафиг этот ДУТ с его странностями, незачем забивать себе голову. Тем более что мульт решил эту проблему.
05.11.2015, 18:46
#976
И я тож машинку шатал,да циферки в один литр менялись мгновенно. Параллельным курсом идём товарищ.
05.11.2015, 18:56
#977
Сообщение от Dima N
Эта система стоит на Логанах и проблем не вызывает. И дело тут не в цене, можно сделать показания топлива без глюков при минимальных затратах. Яркий тому пример - простые, дешевые автомобили с вполне нормальными показаниями. А на Дастере это какая-то причудливая бутафория со странностями, кстати тоже стоящая денег. Работающая как стоячие стрелочные часы, показывающие точное время лишь два раза в сутки.
05.11.2015, 20:16
#978
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
вопщем чтоб избавится от глюка-нада менять бак и дут от другой машины, и не от рено  )
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
05.11.2015, 20:34
#979
Сообщение от Firerus
вопщем чтоб избавится от глюка-нада менять бак и дут от другой машины, и не от рено)
Просто смириться... Дело даже не в датчике, с ним все ясно, никогда нормально работать не будет... Удивляет другое - отношение производителей к своей продукции и к нам, ее потребителям.
05.11.2015, 21:48
#980
Очень интересно. В Логане наверное тоже в баке вырез под кардан имеется?
Не сочтите за труд прочтите, здесь в кратце и поверхностно указаны проблемы с которыми связано измерение количества топлива, особое внимание пунктам 3.2; 6.2; 6.2.2.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
