Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 30.10.2015, 17:59   #821
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Все ж понятно как день.. надо SVEN ставить в машину!
Марка не причём, смысл в том, что нормальный звук на машине получится только при суммах на порядок больше чем за те же деньги можно сделать дома.
Старый 30.10.2015, 20:56   #822
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
Я о том же! Берете ваш СВЕН (или что там у вас дома), пилите в машину.. делаете обзор на драйв2. Хотя, наверняка кто то уже заинтересовался вашей идеей чуть раньше - надо поискать что получилось
UPD получилось не очень..
Последний раз редактировалось CrankS; 31.10.2015 в 01:38.
Старый 05.11.2015, 14:17   #823
revenger
Аватар для revenger
Онлайн: revenger вне форума
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Сообщение от FFZ Посмотреть сообщение
И морель и герц, любой будет пердеть в таких условиях работы!!!
ЛЮБОЙ!!!
Такой звук издавал один динамик. Когда я его вынул, это стало уже явно слышно, что он неправильные звуки издает. Правый кстати вынутым такой звук не издавал.
Короче говоря я его поменял, теперь звук стал хороший. Просто попался брак.
Но высокие частоты очень задраны, как тут писали связано с магнитолой. И на высокой громкости наблюдается искажение, как минимум надо заменить провод питания магнитолы. Но это потом может быть сделаю.
-=D U S T E R=-
Старый 07.11.2015, 12:11   #824
Вот такие динамики встанут в передние двери?
http://www.mvideo.ru/products/avtomo...07298#overview
Старый 07.11.2015, 13:03   #825
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:28
А почему бы им (D=13см с глубиной 129 мм) туда не встать?
В передние двери без переделок встают D=16 с глубиной до 130мм
Удачи!
а/м на драйве
Старый 07.11.2015, 13:17   #826
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:41
Люди подскажите не просвещенному кто понимает! Стоит Winca s100 такая http://avto-winca.ru/vibrat-avtomobi...s100-r2-c157i/ поставил колонки PIONEER TS-1339R решив ничего не переделывать думал сойдет. Не сошло, хрипят с 3/4 мощности. Что делать? Может эти Pioneer TS-1639R?
Старый 10.11.2015, 15:51   #827
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
"Коаксиальная акустическая система URAL (Урал)" - опыт использования со штатным приёмником без навигации.
AK-74 -165 мм:
Сначала я поставил их в передние двери без шумо-вибро-подготовки. Звучат хорошо, ВЧ и НЧ много. Но на НЧ некоторые ноты бас-гитары попадают на резонансы двери. Главное не нудят на 70-100 герцах.
Сделал ШВИ двери, включая пластиковую обшивку: НЧ резонансов стало намного меньше, количество НЧ уменьшилось. (сравнивал одну дверь с ШВИ с другой без ШВИ).
Особенность: поставил коаксиальные (из-за лени) и удивился – стереопанорама более естественная, чем у компонентных - центр получается чуть правее руля, левый канал не заглушает правый. Высоких много.
Итого: Доволен результатом, рекомендую . Тембр сбалансированный. Кому нужно побольше НЧ – не делайте ШВИ дверей – пластиковые панели добавят громкости.
AK-47 -130 мм:
Поставил в задние двери с ШВИ. Очень плохо – нудят на 70-90 герцах, звук как из банки (тк углублены в дверь, а реношная решётка малопрозрачная (меняйте на ураловскую). Магнит не лезет, пришлось срезать пластик двери. AK-47 -130 мм НЕ рекомендую.
Резонанс AK-47 -130 мм в воздухе 73 Гц. Размял центрирующую шайбу руками - стало 71 Гц. Вырезал 4 сектора из центрирующей шайбы (площадь шайбы уменьшил в 2 раза) стало 52 Гц. Наклеил на диффузор у катушки 7 грамм виброизола - стало 38 Гц. Теперь в дверях играют нормально, но тихо, зато без противного подъёма на 70-90 герцах.
Старый 20.11.2015, 15:38   #828
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Сообщение от Garys Посмотреть сообщение
.....Резонанс AK-47 -130 мм в воздухе 73 Гц. Размял центрирующую шайбу руками - стало 71 Гц. Вырезал 4 сектора из центрирующей шайбы (площадь шайбы уменьшил в 2 раза) стало 52 Гц. Наклеил на диффузор у катушки 7 грамм виброизола - стало 38 Гц. Теперь в дверях играют нормально, но тихо, зато без противного подъёма на 70-90 герцах.
жесть
Резонансная частота 38гц даже для калибра 6.5" автомобильной акустики это уникальные и редкостные экземпляры, а тут такое сотворили с 5.25"
В результате не жить им долго и счастливо и это 100% исход .
Старый 27.12.2015, 20:50   #829
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
ключевое слово - Winca s100...в этих китаёзах есть всё...и блютусы и гпсэсы и всё-всё всё...но...никогда оно не будет играть даже как пролоджи...не говоря уж о алпайн...раньше китайци подделывали так , например PEAONIR...сейчас хоть названия выдумывают...да и сколько это чудо наработает неизвестно...п.с.в служебную машину второй магнитолой установил алпайн кассетник года 95-96 выпуска, найденный у товарища в пыльном углу гаража..привод кассеты не раьотает, а FM приемник я влюбился в алпайн, хоть и из секты пионеролюбов...
Старый 31.12.2015, 14:03   #830
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Камрады, с наступающим всех! Стоят у меня впереди mb quart dkf 113, а сзади штатные, звук квартов вполне устраивал, но одна колонка приказала долго жить, вот думаю на что поменять из 13 сантиметровых и коаксиальных, я жутко ленивый на всякие рукожопства да и сезон не очень способствует, мне бы открутить старые и прикрутить новые, прочитал всю тему уже раза три-четыре и мозги вскрываются, одному то не нравится, другому это, 2 ома - 4 ома, чувствительности всякие, провалы, глубина посадки и т.п ... Колонки хочу подарить себе любимому )) на НГ и покупать собираюсь в интернет магазине, так что послушать их возможности нет, да и не в каждом магазине найдешь стенд для прослушивания с нужными тебе колонками, так что задача состоит в выборе из JBL, Morel и наверно DLS, ткните носом, какие купить.
З.Ы. Шумки нет
Старый 31.12.2015, 14:56   #831
rotas
Аватар для rotas
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
З.Ы. Шумки нет
то же репу чешу...думаю из этих..
http://www.music-car.ru/JBL_GT7-5.html
http://www.music-car.ru/Morel_Maximo%20Coax%205.html
Старый 31.12.2015, 15:12   #832
FFZ
Аватар для FFZ
З.Ы. Шумки нет
Тогда ЛЮБЫЕ!!!
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
Максимо интереснее......
Старый 31.12.2015, 15:42   #833
saadula
Аватар для saadula
Онлайн: saadula вне форума
Был(а): 08 июл 2018 00:05
Автомобиль: duster 2.0 4wd, ford focus 3
Приветсвую!C наступающим!
Мне спецы с loudsound посоветовали в качестве замены штатных herz esk 165.5l, сам не ставил, но по характеристикам в штатное место влазит и чуйка хорошая да и по качеству звука в тестах смотрел все хвалят. Есть единственное но они компонентные и нужно думать куда пищалки ставить.
так же на форуме советуют уралы ак74 коаксиалы.
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Тогда ЛЮБЫЕ!!!
Смотрел тест обзор, морели вообще не хвалили. Наберите в ютубе loudsound тест акустики 165. тест проводит чел который выигрывал соревнования именно по качеству звука.
Старый 31.12.2015, 16:03   #834
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от saadula Посмотреть сообщение
ну, а вопрос то в чём ?
Старый 31.12.2015, 16:04   #835
saadula
Аватар для saadula
Вопрос не уменя, я как и ты советчик))))))
Старый 31.12.2015, 16:09   #836
FFZ
Аватар для FFZ
понял .
С наступающим Новым Годом!!!
Старый 31.12.2015, 16:10   #837
rotas
Аватар для rotas
и смотреть не стал...через слово МАТ у этих спецов
Старый 31.12.2015, 16:14   #838
saadula
Аватар для saadula
понял .
Взаимно!!! Удачи и исполнения желаний!
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
Ну если сильно коробит, то не стоит смотреть, но обзоры с юмором и относительно честные!
Старый 01.01.2016, 13:01   #839
Hiporama
Аватар для Hiporama
Взял морелы, дед мороз уйдет и тогда поставлю, с наступившим всех! Кстати, кто подскажет, что за липкая резиночка в комплекте идет, куда ее приклеить?
Старый 01.01.2016, 13:29   #840
nadruslan
Аватар для nadruslan
Онлайн: nadruslan на форуме
Автомобиль: Renault Duster 2WD 2.0 AT
Сетки приклеивать на липкую резинку к пластмассе.
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
