Старый 13.11.2015, 08:53   #521
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
зазор на свече рассчитывается фирмой изготовителем под эту конкретную свечу, а не под двигатель на который она будет установлена. гнуть электрод под зазор оригинальных свечей считаю неверным.
Т.е. Вы реально считаете, что к примеру свечи NGK BKR6E-11 и NGK BKR6E конструктивно разные?
Старый 13.11.2015, 09:48   #522
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
zhiv, не знаю по указанным тобой свечам, но вот БОШ рекомендует для 2.0 один зазор, BERU - рекомендует для этого же двигателя другой зазор....
Сам недавно с этой бедой разбирался...не верилось в такое, ан нет, оказалось именно так....
Причем смотрел именно по заводским каталогам в интернете. И именно заводом-изготовителем свечей и рекомендовались разные зазоры....
У BERU, например, рекомендован зазор 0.9...для 2.0....
http://beru.federalmogul.com/ru/e-catalogue/vehicle
Старый 13.11.2015, 11:12   #523
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Насколько помню, у НЖК последние две цифры после дефиса означают зазор. 11 - т.е. зазор в 1.1 мм. Если цифры нет, то зазор в 1.0 мм.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Сообщение от прибалт11
я вам больше скажу, у рено в своих мануалах то же разные цифры. В целом, по опыту, без претензий на истину, разница в 0.1 мм между электродами погоды не сделает. Вы же не замечаете разницы когда у вас чисто из-за эксплуатации зазор увеличивается в полтора раза.
Старый 13.11.2015, 11:15   #524
прибалт11
Ну, так я примерно о том же......
Просто частенько слышу, что люди привыкли как на ВАЗах везде был прописан одно значение зазора, так теми подходами и живут....
Хотя сам месяца два назад так же думал.....
Старый 13.11.2015, 11:17   #525
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Morze701, у свечи BKR6EZ цифры на конце нет и зазор 0.9мм
Старый 13.11.2015, 13:03   #526
Morze701
Аватар для Morze701
Да, ошибся чуток:
Старый 13.11.2015, 13:10   #527
Morze701
Аватар для Morze701
Вообще да, на разных моторах разный зазор.
Название: значения ТО F4R H79 HSA3.jpg
Старый 13.11.2015, 14:24   #528
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Такая же петрушка у DENSO - есть K20PR-U11 (зазор 1,1 мм) и просто K20PR-U (0,8 мм). Все одинаковое кроме зазора. По отзывам форумчан, берут с 0,8 мм и довольны. И я взял такие , нареканий нет. ИМХО чуть тише по сравнению с "родным "Чемпионом. Могу ошибаться, но если меньший зазор - значит искра "добывается" легче, меньше нагрузка на катушки зажигания, стартер, генератор, аккумулятор и т.д и т.п. Тем более это актуально зимой.
А со временем зазор по мере выгорания электродов сам увеличится.
Последний раз редактировалось Borysych; 13.11.2015 в 14:36.
Старый 13.11.2015, 14:41   #529
Онлайн: Strusto на форуме
Могу ошибаться, но если меньший зазор - значит искра "добывается" легче...
Но она и меньше будет, сам на предыдущих машинка держал зазор на 0,1...0,2 мм больше нормы, но у меня не было необходимости заводить в сильные морозы
Не так уж он и увеличивается, выкручивал для контроля родные свечи на 18 т.км, шуп 0,9 мм проходит, а 1,0 уже не лезет, хотя, конечно, не знаю, какой зазор был при сборке мотора на заводе.
Старый 13.11.2015, 14:46   #530
Morze701
Аватар для Morze701
Верно про меньшую нагрузку на катушку. Ток катушек относительно не большой, поэтому о нагрузке на генератор речи не идет.
Меньше зазор: меньше пробивное напряжение, но больше длительность горения (энергия ведь та же). С другой стороны, меньше доступ смеси к искровому промежутку , это может влиять на стабильность вспышек.
Старый 14.11.2015, 14:29   #531
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Онлайн: Wehrwulf вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
А вот интересно, Уважаемый Morze701, есть ли у Вас информация о том когда на Н4М430 (1,6 114 л.с.) будет возможен выбор сертифицированных Рено - иридиевых свечей?
Возьмём ситуацию ОД не успел закупить оригинальные свечи, какая гарантия, что он на ТО не поставит например свечи от H4M729 (1,6 114 л.с.) и не скажет, что так и должно быть?
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
А вот и второй вопрос в до гонку есть ли у ОД информация о появлении в России:
1.6 16V SCe Euro 6:
H4M730 Бензин 4x4 TL8-008 Duster
H4M738 Бензин 4x2 JR5-395 Duster,
H4M740 Газ (LPG) 4x2 JR5-395 Duster.
Старый 14.11.2015, 14:59   #532
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Wehrwulf
У меня нету.
Что мешает поставить такие свечи самому, подобрав их по основным характеристикам?
Какая гарантия что Вы не перейдете дорогу в неположенном месте? Наверное, это зависит только от вашего личного отношения к правопорядку.
Точно так же, все нарушения регламента ТО (и сказанное/недосказанное) зависят исключительно от порядочности конкретного ОД и слаженной работы его подразделений.
Ну, это в отдел продаж.
Старый 14.11.2015, 16:10   #533
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Приятно общаться с профессионалом своего дела.
Мешает гарантия , но это конечно же шутка.
По факту: мешает требование о замене свечей на 30 000 км и ограничение в сроках эксплуатации стандартных свечей, где гарантия в том, что заменив свечи на иридиевые с условием их штатных параметров эксплуатации при ТО не обяжут заменить их на стандартные и в установленные сроком ТО и сроком эксплуатации стандартных свечей.
В идеале я хочу добиться срока эксплуатации автомобиля без частой замены свечей, снятия приёмного коллектора, катушек зажигания.
Как минимум до 60 000 км по общеевропейскому стандарту.
Старый 14.11.2015, 17:29   #534
Morze701
Аватар для Morze701
Если не захотите - не поменяют. Сделают отметку что отказались. При случае неисправности двигателя обратят на это внимание. Попробуют найти связь. Не найдут - хорошо. Найдут - придется вам спорить.
Но это общий принцип. И ко всем неисправностям относиться.
Старый 18.11.2015, 20:49   #535
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Возник вопрос по ходу обсуждения (ранее уже подымался):
Какая длина резьбы у свечей устанавливаемых на рестайленговый Рено Дастер 1,6 114 л.с., 26,5 мм или 28 мм?
Я предполагаю, что 26,5!?
Старый 30.11.2015, 21:36   #536
О чем говорит такое состояние свечей как на фото слева? 3 из 4 свечи в таком виде, так же они все мокрые и воняют бензином. Свечи ставил дилер в январе и пробежала машина на них ~15.000 км. На коробках было написано 224018651R, а на самих свечах маркировка RENAULT F01H7K0183 FR7DE. Фото сделать к сожалению не на что. Похоже эти свечи специально рассчитаны для лохов, чтобы каждое ТО их втюхивать.
PS: Сейчас гоняю на NGK Iridium IX (BKR6EIX, stock no. 6418), пока одни плюсы и выстрелы из глушака на холостых пропали, по крайней мере за 2 дня ничего не было.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.11.2015 в 22:09.
Старый 30.11.2015, 21:56   #537
Morze701
Аватар для Morze701
По одной из самых распространенных версий - это прорыв газов.
По менее распространенной - эл. пробой по изолятору в купе с масляным туманом в свечном колодце. Хотя конкретный пробой из-за которого свеча бракуется выглядит иначе.
Так или иначе, о безусловной неисправности свечи это не говорит. Но это повод призадуматься. Повод обратить внимание.
Старый 30.11.2015, 22:04   #538
Morze701, И какие прогнозы могут быть?
Старый 30.11.2015, 22:06   #539
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сергей159, Дак тыж ездишь?
Старый 30.11.2015, 22:10   #540
Пока езжу, надеюсь проблем больше не будет. В субботу к дилеру на ТО еду, покажу им те убитые свечи
Вот такие свечи стоят сейчас.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
