Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 01.11.2012, 19:50   #1
skokovans
Аватар для skokovans
Онлайн: skokovans вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
Старый 01.10.2015, 06:14   #301
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
Сообщение от potexin35 Посмотреть сообщение
zhiv, Отказали в гарантии, так как было ДТП и удар повредил подрамник. Ну и тд. Шайбы подложили, пока скрип пропал, рекомендация: замена подрамника и рулевой рейки. По деньгам просто космос. Отправили заявку в программу ...., короче завод оплачивает часть ремонта. Но сразу предупредили особо не надеяться. Жду решения.
Понятно.
ДТП это конечно почти 100% отмаза от ремонта по гарантии
Старый 01.10.2015, 07:16   #302
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сегодня разговаривал с другом СТОшником, он говорит что сам вал смазываеться отдельно....не маслом с гура. То есть снаружи сальников!
Говорит может смазать погуще?
Как думаете сбрехал?
Я думаю что да!
Старый 13.11.2015, 10:02   #303
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
не ругайте сильно, что в этой теме (подходящей не нашел)
отец попал в дтп (никто не пострадал, только машины), признали невиновным. сейчас сразу видно что погнуло держатель подрамника рис.1 деталь7 и лопнул наконечник рулевой тяги рис.2 дет.11, следов того что потекла сама рейка не видно.
-ремонтируется ли рулевая рейка по частям?
-если "да",можно ли обойтись заменой только наконечника или лучше всю рейку менять?
-как думаете раз лопнул наконечник, что произошло с рулевой тягой рис.2 дет.9?
ID:	86496   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.11.2015, 10:11   #304
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
Да кто ж диагноз "по телефону" поставит?! Раз держатель порван, по хорошему нужно геометрию подрамника вымерять, начать можно с регулировки схождения (после замены наконечника, конечно).
Старый 13.11.2015, 10:19   #305
bog_off
Аватар для bog_off
про диагноз по телефону понятно. не хочется чего нибудь упустить пока со страховой бодаться будем, вот и спрашиваю на что смотреть.
спасибо за совет по подрамнику, про него и не думал даж
Старый 13.11.2015, 11:42   #306
Если рейке хана, то этого все равно в акте осмотра не будет, т.к. это скрытое повреждение. Лучше оценку сделать или направление на ремонт.
Старый 13.11.2015, 12:35   #307
bog_off
Аватар для bog_off
а как оценщик определит что ей хана
Старый 13.11.2015, 13:03   #308
bog_off
Аватар для bog_off
чего-то я запутался в номерах на рул.рейку. есть два номера, но цена разная, и самое интересное цена на аналог не сильно отличается от оригинала
Старый 13.11.2015, 15:20   #309
При разборке. Машина отгняется в сервис либо для ремонта, либо для разбора и дефектовки. Оценщик уже по результатам делает итоговый акт оценки.
Старый 13.11.2015, 15:27   #310
bog_off
Аватар для bog_off
машина не на ходу получается еще и для оценки надо будет ее на эвакуаторе в сервис увезти (не определились еще с тем где будем ремонтироваться) у страховой нет своих оценщиков предлагает сделать независимую оценку
Старый 13.11.2015, 17:13   #311
Ну все пральна, страховая только акт осмотра составляет, где указывает видимые повреждения. Далее либо к оценщику с которым работает направляет, либо сами выбираете. По разборке: езжайте к оценщикам, а там как договоритесь: может сами разберете, а доп.повреждения сфотографируете и оценщику пришлете, это все с ними решать нужно. Акт оценки стоит около 3000-3500 руб и если возникнет спорная ситуация с обращением в суд, то эти затраты так же войдут в судебные издержки. Не понадобится - ущерб невелик.
Старый 07.12.2015, 14:26   #312
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Поехал поменять ремень ГРМ в Лорант... заодно осмотрели машину. При поворачивании вывешенных колес руками - скрип. Вроде как рейка... хотя мне показалось, что скрипит не рейка (чему там скрипеть - вообще не понятно), а нечто выше нее... Мастера сказали, что я должен был слышать этот скрип из салона. А я не слышу. И вообще - корректно ли проверять рейку при неработающем ГУРе?
Старый 08.12.2015, 17:32   #313
teermakova
Аватар для teermakova
Онлайн: teermakova вне форума
Был(а): 03 сен 2023 08:27
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 МКП 4*4 2018
Если заскрипит, то услышишь и при работающем ГУРе, и когда двиг не работает.
Старый 16.12.2015, 21:59   #314
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
у меня тож скрипит,но токо на заглушенном...пока забил.посмотрим что дальше будет
Старый 21.12.2015, 10:10   #315
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
А без гарантии кто-нибудь делал уже рейку? (ремонтировал, менял на новую)
Старый 23.12.2015, 13:08   #316
Fabula_4x4
Сообщение от Aleks83
Новая рейка - 20000, замена - 5000, масло - 700, плюс сход-развал.
Старый 23.12.2015, 13:11   #317
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от Fabula_4x4
Это цены официалов или простого сервиса?
Старый 23.12.2015, 14:00   #318
Волян
Аватар для Волян
Онлайн: Волян вне форума
Был(а): 25 дек 2015 11:45
Автомобиль: Рено
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Готовь полтишок!
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
а можно ссылку на рейку в 20.000 р.
Старый 23.12.2015, 14:09   #319
Сообщение от Волян
Готовь полтишок!
Вот только не надо тут ерничать. Посмотрим как с Грантой дела будут обстоять, у них говорят, двигатели вываливаются на ровной дороге.
Старый 23.12.2015, 14:17   #320
Волян
Аватар для Волян
Автомобиль: Рено
круто он на лежащем полицейском подпрыгнул
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Так где ссылка на рейку за 20.000 ?
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
