Старый 08.11.2015, 10:48   #1
Marvin_ru
Аватар для Marvin_ru
Онлайн: Marvin_ru вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:15
По умолчанию Машина дергается в начале разгона
Renault Duster 1.6 4x4 Механика, бензин.
Пробег 20000. 2013 года
Прошивка мозгов заводская. Никаких модификаций двигателя не делалось.
Езжу на 95 бензине.
Ошибок машина не выдает (проверял Torque ELM 327 v.2.0)
Масло менял по плану. Воздушный фильтр поменял неделю назад.
В последнее время(около месяца) стал замечать, что на прогретой машине, при разгоне с места(особенно в горку) машину сильно трясет.
Разгоняюсь со второй скорости. Реже с первой.
Тряска начинается во второй половине разгона - то есть когда подходит время переходить на следующую скорость(подходит, но еще не подошло). При переходе на 3-ю и выше, тряски нет, потому приходится переходить на 3-ю раньше времени, чтобы мащину перестало трясти. Так же кое как помогает выжимание сцепления с последующей попыткой включения второй с большим количеством газа(машина рычит явно сильнее, идет перегазовка) и более плавным отпусканием сцепления.
Данное поведение замечаю именно на прогретой машине - например во второй половине поездки на дачу, которая составляет 60 км.
В чем может быть проблема ?
Старый 08.11.2015, 10:56   #2
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Машина дергается в начале разгона
Marvin_ru, тоже самое было у меня! только у меня АКПП и 2,0!
Сдохли свечи! Чес не горел.... но по компу показывало пропуски зажигание 3 и 4й цилиндр!
Выкручивайте свечи смотрите их состояние!
Старый 08.11.2015, 14:28   #3
Serega_91
Аватар для Serega_91
Онлайн: Serega_91 вне форума
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Автомобиль на гарантии?
Может сцепление мозга делает? Но по пробегу рано...ещё как вариант...
Внутренние шрусы...тоже немного похоже... но тоже пробег маловат.
Старый 08.11.2015, 14:31   #4
Marvin_ru
да, начну со свечей... отпишусь как результат будет...
Старый 08.11.2015, 17:14   #5
ijenya
Аватар для ijenya
Онлайн: ijenya вне форума
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Сообщение от Marvin_ru Посмотреть сообщение
Процентов 90,что свечи,но я бы еще в темноте капот открыл и провода посмотрел на предмет убегания искры.
Старый 08.11.2015, 17:33   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от ijenya Посмотреть сообщение
Каки провода?У вас точно "ДустАр"?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 08.11.2015, 17:40   #7
dmitriy-25
Аватар для dmitriy-25
Онлайн: dmitriy-25 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 08:40
Автомобиль: Рено Дастер Priveleg 4x4 1,6+ESP
Во первых: со второй не рекомендовал вам бы трогаться,особенно на подъем, и не жечь сцепление.
второе: вышла новая прошивка.Попробуйте перепрошиться. Дилер делает эту процедуру бесплатно, как бы по гарантиии. Вчера проходил ТО-2 и мне перепрошили. Хотя провал на 1800 оборотах не пропал, но на второй и третьей передаче лучше по первым ощущением стала приеместость. Машина такая же как у вас ноября 2013 года. Ноэто лирика.
А в вашем случае,возможно и сеточка бензонасоса подзабилась.
Старый 08.11.2015, 17:42   #8
Алексей764
Барыга паршывок!
Катушка на каждом цилиндре!
Старый 08.11.2015, 18:06   #9
Marvin_ru
Сообщение от dmitriy-25 Посмотреть сообщение
на подъем стартую с первой... но по прямой довольно грустно с первой начинать - очень короткая она. да и тянет машина по ощущениям нормально со второй (когда не проявляются перечисленные мною симптомы)
Старый 08.11.2015, 18:18   #10
ijenya
Аватар для ijenya
Точно Дустар,только в голове еще прошлые машины с проводамиА в эту еще не лазил.Привычка однако!Ай эм сори.
Старый 14.11.2015, 22:04   #11
Marvin_ru
Поменял свечи. Стояли Champion. Поставил Denso IK20
После замены отъездил мало, но пока симптомов не проявлялось...
Вот как выглядят старые свечи(в спойлере. кликабельно для увеличения). С левой что-то не то, явно отличается каким-то косяком от остальных... что с ней ?
Старый 14.11.2015, 22:17   #12
Онлайн: Strusto на форуме
... С левой что-то не то, явно отличается каким-то косяком от остальных... что с ней ?
Свеча третьего цилиндра, заливаемая омывателем.
Моя новая машина Дастер 4х4 2,0 есп Romat2 2.0 бенз. 2011-/2015- 118 05.10.2022 20:59
Машина времени или Счастье на один день. SergeyPershin БЕСЕДКА 29 28.05.2015 14:43
Вторая машина в семье Юра А. БЕСЕДКА 30 03.02.2013 00:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
