Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 15.11.2015, 08:38   #6761
kORABLIOV
Аватар для kORABLIOV
Онлайн: kORABLIOV вне форума
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
муфта фрикционная, а не жесткого соединения.
Заодно наглядное объяснение - почему запрещается буксировать наши машины, в особенности при выключенном двигателеи и электропитании.
Вот это новость! А как же его вытаскивать из едреней если вдуг придётся?? А в городе походу сразу эвакуатор вызывать?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Старый 15.11.2015, 08:55   #6762
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Стою вчера под своим Дастером, он в гараже на полу а я на 2/3 в погребе,
и катаю его вперёд-назад руками за задний мост.
Так вот не понятно, почему кардан-то вращается через муфту(через валы от задник колёс?)?
Кардан крутится от передних колес через угловой редуктор.
Старый 15.11.2015, 09:20   #6763
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
я сглупил - про это забыл.
А про запрет буксировки никто не отменял. Из грязи нужно вылезать с помощью трактора или друга, но это непродолжительный режим. Да и твои агрегаты при этом работают. про объяснение запрета буксировок было в теме полного привода. Там добавляется уничтожение выключенного ГУРа.
Но мы говорим про вытаскивание работающей машины.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
Сообщение от kORABLIOV
на длительное расстояние - да.
Старый 15.11.2015, 09:30   #6764
Ну, для ГУРа и вакуумника можно при буксировке 6-ю воткнуть, но вопросы по запрету буксировки этим не снимаются.
Старый 15.11.2015, 09:59   #6765
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
...Там добавляется уничтожение выключенного ГУРа.
Не понял про ГУР. По этой логике и переднеприводные нельзя буксировать?
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 15.11.2015, 10:41   #6766
ilion
Аватар для ilion
это для бензинок. А я о своем, о девичьем. На дизеле электрический ГУР.
Старый 15.11.2015, 11:38   #6767
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Ерунду не говорите. Каким образом ГУР и вакуумник может выйти из строя при буксировке? Где хоть прочитали?
Старый 15.11.2015, 11:57   #6768
И где я писал, что они из строя выйдут
Старый 15.11.2015, 12:08   #6769
ilion
Аватар для ilion
Старый 15.11.2015, 15:48   #6770
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Чтобы было питание на всех электроприборах. В нулевом положении даже прикуриватель не работает.
К примеру,я,когда летом ночую на природе в машине,включаю вентилятор на первое положение - комары не кусают,стёкла не потеют,дышать свежо. Во всём есть плюсы.
Интересный для меня момент. Надеюсь от вентилятора аккумулятор не сильно подсядет? На сколько часов оставлял его включенным?
Старый 15.11.2015, 16:06   #6771
Bypas
Аватар для Bypas
Онлайн: Bypas вне форума
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Приветствую всех дастероводов. такой вопрос: подогрев пассажирского сиденья греет значительно слабее чем водительского. Это что компенсаторно за то, что в ноги водителю поток из печки слабее или надо проверять контакты? Потому что сиденья снимали ещё в салоне, когда шили чехлы.
Старый 15.11.2015, 16:09   #6772
d-r Gashe
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Делал контрольные замеры: в положении АСС при всем отключенном оборудовании ток почти 2А. Куда идут не понял.
Старый 15.11.2015, 16:59   #6773
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от d-r Gashe
Охренеть, что так жрет?
Старый 15.11.2015, 17:11   #6774
d-r Gashe
Сам не понял, возможно это только в первое время, а потом не так .
Как нибудь перепроверю токовыми клещами. О потребление тока разными потребителями выкладывал раньше.
Старый 15.11.2015, 18:01   #6775
ndemon
Аватар для ndemon
Онлайн: ndemon вне форума
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
d-r Gashe, такого просто не может быть, наверно где-то ошибся, 2 а за ночь аккумулятор убьют полностью. Для примера радио в машине потребляя в приглушенном виде 0,125а тоже может за ночь посадить акк да-75%
Старый 15.11.2015, 19:05   #6776
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Вопрос знатокам со "свечного" завода. Вот фота свечей,с момента покупки авто до ТО-2. Что можно сказать по их виду? Просто на ТО-1 залили масло по мануалу 5,4л. По щупу оказалось больше максимума. Может их внешний вид из-за этого....Так-то ещё работали,но где-то на форуме вычитал,что менять лучше чаще. Всем спасибо
Название: свечи 30000.jpg
ID:	86658   Нажмите на изображение для увеличения
Название: свечи 30000-1.jpg
Я на Драйве2
Старый 15.11.2015, 19:30   #6777
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от ndemon
0,125Ах8 (ночь) = 1 А/час. Хотя на другой машине за 3 ночи на рыбалке садил аккумулятор, что пришлось прикуривать.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Сообщение от ilion
Проверил поиском "Буксировка 4х4" не нашел про ГУР. Как его можно убить?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 16.11.2015 в 04:34.
Старый 15.11.2015, 20:01   #6778
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
SOT101, нормальные свечи, пробоев вроде не видно, хотя качество фото хромает.
Но замена свечей скорее превентивная мера, которая позволит без проблем эксплуатироваться до следующего ТО
Старый 15.11.2015, 20:14   #6779
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Scorp 3
я уже сам не помню, сам тоже пытался таким же поиском поискать.
Неотчетливо помню мысль одного из наших одноклубников, что при буксировке, да при выключенном двигателе (в особенности дизеле - с его ЭГУРом) будет убиваться толи рейка, то ли что-то вокруг нее. А что - точно не помню.
Старый 15.11.2015, 20:43   #6780
Dima N
Аватар для Dima N
Максимум может выдавить сальники при быстром рулении. всё
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
актуально для гидравлики и электро-гидравлике (дизель)
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
