Старый 11.11.2015, 22:03   #1621
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Аккумулятор
Прибор то проверенный,Мож всеж масса где то,или кирдык внутри Аккума.
Старый 11.11.2015, 22:06   #1622
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Нормальный тестер , даже 2... При заводке напряжение на стандартном вольтметре в УАЗке подает почти до 8 вольт, в последний момент заводится... При минусовых температурах думаю не будет заводиться...
Старый 11.11.2015, 22:07   #1623
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Сейчас температура 4-5гр. Плотность 1.27 во всех банках, что и сбило меня с толку , еще раньше хотел подзарядить аккум.. Клеммы не окислены, аккуму нет и года, стоит на УАзке, заводился как-то тяжело по утрам с самого начала, даже летом , думал стартер на себя берет??? Нечаянно замерил напряжение-а его то и нет???
Плотность при такой температуре должна быть 1,29 .
И что то мне подсказывает что у вашего АКБ малая емкость для вашего УАЗа.
А по напряжению судить трудно . Видел разряженный АКБ и 12,5 на клеммах .
Старый 11.11.2015, 22:15   #1624
Григорий Борисыч
Батарея заводская , по книжке написано-66ач. Сам не глядел..
Старый 11.11.2015, 22:21   #1625
Vektor
Аватар для Vektor
Маловато для вашего двигла. Это все же уазик . Объем ДВС больше чем у вас на Дастере а емкость меньше !!!!
Советую проверить уровень электролита .Если нужно долить и зарядить .
Старый 11.11.2015, 22:21   #1626
Михалыч35
Плотность нормальная. Видать внутри чавойт.
Старый 11.11.2015, 22:27   #1627
Григорий Борисыч
Попробую еще подзарядить и посмотреть за напряжением.... Наверное все-таки брак...
Старый 11.11.2015, 22:30   #1628
Онлайн: Strusto на форуме
Григорий Борисыч, а не пробовали УАЗ заводить от батареи Дастера?
Старый 11.11.2015, 22:35   #1629
Григорий Борисыч
Strusto, Вот об этом чтой-то и не подумал а то не покидает мысль что со стартером что -то не так
Старый 11.11.2015, 22:38   #1630
Михалыч35
На стартер рано грешить. У тя напруга неправильная. Вот тема.
Старый 12.11.2015, 18:03   #1631
UncleFedor
Аватар для UncleFedor
Онлайн: UncleFedor вне форума
Был(а): 29 ноя 2016 20:50
Автомобиль: Duster 2.0 privileg 6МКП 143hp
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Насчёт маловато... Есть ещё такая важная характеристика акк как пусковой ток. То есть, максимальный ток, который акк способен выдать без критического снижения напряжения. Так вот, пусковой ток более критичен для большеобъёмных двигателей а особенно для дизельных, так как там степень сжатия выше и крутить его труднее. Так вот при прочих равных условиях и одинаковом напряжении батареи, лучше будет вести себя та, которая обеспечит бОльший пусковой ток. Пусковые токи зависят от конструкции, материалов акк в том числе из за сульфатации и других причин. И не факт что увеличение емкости окажется лучше правильного подбора по пусковому току. У меня в своё время был дизельный 2.0 авто и при штатной батарее 72 А/ч он отлично себя чувствовал и с 55А/ч но с достаточно большим пусковым током.
Старый 12.11.2015, 18:31   #1632
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от UncleFedor Посмотреть сообщение
Под емкостью я все в целом и имел в виду .
Старый 15.11.2015, 15:45   #1633
UncleFedor
Емкость и пусковой ток ни разу не синонимы и смешивать их нельзя. Например батарея емкостью 100 А/ч может иметь пуск ток 100А а батарея 55А/ч все 300А.
Старый 16.11.2015, 08:15   #1634
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Для размышлений, гелевый АКБ от бесперебойника 12 Ампер-часа 12 вольт способен в течении 5 сек дать ток 160 А.
Как-то так, мне нравится.
Старый 16.11.2015, 11:28   #1635
Vektor
Аватар для Vektor
http://www.akom.ru/news/zaryadnoe_dlya_akb/
Для тех кто хочет приобрести ЗУ для Са-Са (и не только Са-Са) АКБ.
Старый 16.11.2015, 11:32   #1636
Переодически замеряю напряжение АКБ.
Получаются такие данные:
Поездка 15-20 минут, потом машина стоит 4 часа, на улице +1-2С. Напряжение 12.7В
Машина простояла сутки, на улице -1-2С. Напряжение 12.4В
Нормально ли напряжение 12.4 при небольшом минусе?
Старый 16.11.2015, 11:44   #1637
Для коротких поездок условно нормально, просто АКБ не успевает заряжаться.
Старый 16.11.2015, 11:47   #1638
С другой стороны вопрос задам: как должно падать напряжение у полностью заряженного АКБ в зависимости от тепературы?
100% заряд в 12.7В это же при температуре +20-25С.
Чем холодней, тем меньше напряжение должно быть.
Может есть график какой?
Старый 16.11.2015, 11:50   #1639
Чем холоднее, тем плотность электролита выше, графиков с напряжением не припомню.
Старый 16.11.2015, 12:09   #1640
Vektor
Аватар для Vektor
Держи .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
