Старый 16.11.2015, 12:59   #1
zemgeo
Аватар для zemgeo
Онлайн: zemgeo вне форума
Был(а): 05 апр 2020 23:06
Восклицание С утра не завелся Duster 2.0
Неделю назад обнаружил, что перестал работать прикуриватель. На форуме эта проблема обсуждалась - полетел предохранитель F38. Вчера поменял пред, поездил, поставил вечером машину в гараж.
Поутру, включив зажигание, был неприятно удивлен - все лампочки на приборной панели не потухли. На поворот ключа - стартер даже один раз не провернулся; все потухло, потом лампочки опять зажглись; включилась магнитола и запросила PIN-код.
Так и не завелась машинка.
Расплакался и пошел на работу пешком.
Что это может быть? Мои действия?
Старый 16.11.2015, 13:02   #2
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: С утра не завелся Duster 2.0
Сообщение от zemgeo Посмотреть сообщение
Мои действия?
Замерить напряжение на клеммах АКБ, если нормальное, то ослабить клеммы, пошевелить ими и затянуть снова.
Если напряжение низкое, то для начала зарядить аккумулятор.
Старый 16.11.2015, 13:07   #3
zemgeo
Аватар для zemgeo
Первая моя мысль была - где-то коза. Иначе с чего полетел пред? Я не курю, гнездом прикуривателя последний раз пользовался месяц назад...
Старый 16.11.2015, 14:31   #4
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от zemgeo
zemgeo, в любом случае не плачь!
Старый 16.11.2015, 15:18   #5
zemgeo
Аватар для zemgeo
Обидно, слушай... Ничего не делал, только вошел...
Да и привык к тому, что не ломается за 56000. Если не считать пресловутых лампочек ближнего света, то это - первая поломка (глюк).
Старый 16.11.2015, 15:57   #6
Да, скорее затяжка клемм АКБ.
Старый 16.11.2015, 16:12   #7
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Скорее не затяжка, а окисл на клеммах АКБ или массе (кузова или движка)...Была почти такая же байда- выезжать с работы, а стартер очень нехотя кое-как завел, лампочка на потолке потухла в момент завода...Еду и думаю, тока гарантия на аклиматор закончилась. опять 5 рублей готовь. Доехал до гаража, вытащил зарядку. подключил( не снимая клемм с акуум). Минут через 15 слышу кипение (глаз горел и до зарядки, но он не показатель)...да он-же заряжен!!!!Ладно оставил на ночь малым током в 1,5А....утречком не выдержал,пришел- 16В на клеммах, 0,5А на зарядке- полностью заряжен Чешу репу- где масса отвалилась-на кузове, двигателе или аккумуляторе!!!.Кузов и аккумулятор-это без проблем, а вот на движке!!!!ее даже не видно!Открыл баночки- там понижено за 2,5 года,но не смертельно, пластины закрыты. Хлопнул капотом- а ну к как после зарядки?- крутит и лампочка не притухает, значит где-то прилипло, ну вот так и езжу пока, из-за лени вводить код в гамнитолу и настраивать приемник,хотя надо бы, зима на дворе скоро
Старый 16.11.2015, 18:42   #8
zemgeo
Аватар для zemgeo
Сегодня на ночь поставил аккум на зарядку. Будет что-то новое, отпишусь
Старый 16.11.2015, 18:50   #9
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
zemgeo, не штатная сигналка с автозаводом есть?
Старый 16.11.2015, 18:53   #10
А напряжение так и не померил, клеммы не шевелил и заводить не пробовал?
Старый 16.11.2015, 21:32   #11
zemgeo
Аватар для zemgeo
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
После покупки в салоне сам ничего не ставил
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Напряжение не мерил, нечем.
Батарею на зарядку отдал другу, у него есть зарядка (у меня и её нет)
Старый 16.11.2015, 21:37   #12
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот эта отмаза не катит. Как узнать,исправен ли аккумулятор? Самый дешёвый мультиметр стоит 200-300 р.
Старый 16.11.2015, 21:42   #13
zemgeo
Аватар для zemgeo
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Да я и не пытаюсь отмазаться.
Просто два моих последних авто меня совсем развратили - ничего не ломалось. Порядка 120000 км проехал без поломок. Ну и, блин, решил, что так будет всегда....
Теперь куплю мультиметр однозначно.
Старый 16.11.2015, 21:56   #14
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Если магнитола штатная без навигации, то хотя бы так: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1651
Старый 17.11.2015, 03:32   #15
Алексей764
Барыга паршывок!
И хорошо что нету!
Старый 17.11.2015, 06:28   #16
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Опишу, советский способ, решения проблемы, отсутствия контакта на клеммах. Способ быстрого решения.
Берется плоская отвертка и несколькими ударами подручными предметами, вгоняется между клеммой и клеммой АКБ. И идем заводить. После старта отвертку можно, попробовать убрать. Если контакт пропадает, то отвертка возвращается в клеммы и загибается.
Гендерный узурпатор!
Старый 17.11.2015, 08:36   #17
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 19:25
Т.е. ключа и ножа (что бы снять клеммы и убрать окислы) нет? А лишняя отвертка и желание угробить аккум есть?
Удачи!
а/м на драйве
Старый 17.11.2015, 09:05   #18
Берется плоская отвертка и несколькими ударами подручными предметами, вгоняется между клеммой и клеммой АКБ. :
Если клемма совсем свободно болтается из-за эррозии вывода батареи, то возможно, а так не стоит стучать по выводам АКБ, можно разрушить внутреннее соединение вывода с пластинами.
Старый 17.11.2015, 14:16   #19
zemgeo
Аватар для zemgeo
Зарядил мне друг батарею, поставил я её на место. Перед подсоединением зачистил все клеммы, контакты, по пинал колеса, протер зеркала и дунул в выхлопную.
Ключ на старт!!!
Ни фига. Всё опять погасло, потом загорелось, магнитола вновь попросила ввести секретный код ...
Помощь зала уже просил, остались две подсказки. Выбрал звонок другу.
Друг приехал через 20 мин и попросил включить фары. Потом посмотрел на меня как на ид..та и сказал: - я знаю одно место, где продают хорошие аккумуляторы.
Снял старый, привез в магазин. Продавец: - коротнула одна банка.
Взял Moratti за 5500 р., привез, поставил.
Завелась и поехала.
Так что вот так, блин.
Спасибо всем за советы.
Старый 17.11.2015, 14:22   #20
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Ключ на старт!!!
Завелась и поехала.
Зато такой опыт не пропьешь
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
