16.11.2015, 12:59
Время онлайн: 4 ч. 23 мин. 3 сек.
Был(а): 05 апр 2020 23:06
С утра не завелся Duster 2.0
Неделю назад обнаружил, что перестал работать прикуриватель. На форуме эта проблема обсуждалась - полетел предохранитель F38. Вчера поменял пред, поездил, поставил вечером машину в гараж.
Поутру, включив зажигание, был неприятно удивлен - все лампочки на приборной панели не потухли. На поворот ключа - стартер даже один раз не провернулся; все потухло, потом лампочки опять зажглись; включилась магнитола и запросила PIN-код.
Так и не завелась машинка.
Расплакался и пошел на работу пешком.
Что это может быть? Мои действия?
16.11.2015, 13:02
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Re: С утра не завелся Duster 2.0
Сообщение от zemgeo
Мои действия?
Замерить напряжение на клеммах АКБ, если нормальное, то ослабить клеммы, пошевелить ими и затянуть снова.
Если напряжение низкое, то для начала зарядить аккумулятор.
16.11.2015, 13:07
Первая моя мысль была - где-то коза. Иначе с чего полетел пред? Я не курю, гнездом прикуривателя последний раз пользовался месяц назад...
16.11.2015, 14:31
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 2 мин. 55 сек.
Сообщение от zemgeo
zemgeo, в любом случае не плачь!
16.11.2015, 15:18
Обидно, слушай... Ничего не делал, только вошел...
Да и привык к тому, что не ломается за 56000. Если не считать пресловутых лампочек ближнего света, то это - первая поломка (глюк).
16.11.2015, 15:57
Да, скорее затяжка клемм АКБ.
16.11.2015, 16:12
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Hudozhnik
Скорее не затяжка, а окисл на клеммах АКБ или массе (кузова или движка)...Была почти такая же байда- выезжать с работы, а стартер очень нехотя кое-как завел, лампочка на потолке потухла в момент завода...Еду и думаю, тока гарантия на аклиматор закончилась. опять 5 рублей готовь. Доехал до гаража, вытащил зарядку. подключил( не снимая клемм с акуум). Минут через 15 слышу кипение (глаз горел и до зарядки, но он не показатель)...да он-же заряжен!!!!  Ладно оставил на ночь малым током в 1,5А....утречком не выдержал,пришел- 16В на клеммах, 0,5А на зарядке- полностью заряжен  Чешу репу- где масса отвалилась-на кузове, двигателе или аккумуляторе!!!.Кузов и аккумулятор-это без проблем, а вот на движке!!!!ее даже не видно!Открыл баночки- там понижено за 2,5 года,но не смертельно, пластины закрыты. Хлопнул капотом- а ну к как после зарядки?- крутит и лампочка не притухает, значит где-то прилипло  , ну вот так и езжу пока, из-за лени вводить код в гамнитолу и настраивать приемник  ,хотя надо бы, зима на дворе скоро
16.11.2015, 18:42
Сегодня на ночь поставил аккум на зарядку. Будет что-то новое, отпишусь
16.11.2015, 18:50
#9
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
zemgeo, не штатная сигналка с автозаводом есть?
16.11.2015, 18:53
#10
Сообщение от zemgeo
А напряжение так и не померил, клеммы не шевелил и заводить не пробовал?
16.11.2015, 21:32
#11
Сообщение от Алексей764
После покупки в салоне сам ничего не ставил
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Напряжение не мерил, нечем.
Батарею на зарядку отдал другу, у него есть зарядка (у меня и её нет)
16.11.2015, 21:37
#12
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от zemgeo
Вот эта отмаза не катит. Как узнать,исправен ли аккумулятор? Самый дешёвый мультиметр стоит 200-300 р.
16.11.2015, 21:42
#13
Сообщение от Олегъ
Да я и не пытаюсь отмазаться.
Просто два моих последних авто меня совсем развратили - ничего не ломалось. Порядка 120000 км проехал без поломок. Ну и, блин, решил, что так будет всегда....
Теперь куплю мультиметр однозначно.
16.11.2015, 21:56
#14
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от zemgeo
Если магнитола штатная без навигации, то хотя бы так: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1651
17.11.2015, 03:32
#15
Барыга паршывок!
Сообщение от zemgeo
И хорошо что нету!
17.11.2015, 06:28
#16
Опишу, советский способ, решения проблемы, отсутствия контакта на клеммах. Способ быстрого решения.
Берется плоская отвертка и несколькими ударами подручными предметами, вгоняется между клеммой и клеммой АКБ. И идем заводить. После старта отвертку можно, попробовать убрать. Если контакт пропадает, то отвертка возвращается в клеммы и загибается.
Гендерный узурпатор!
17.11.2015, 08:36
#17
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от andimorgan
Т.е. ключа и ножа (что бы снять клеммы и убрать окислы) нет? А лишняя отвертка и желание угробить аккум есть?
Удачи!
а/м на драйве
17.11.2015, 09:05
#18
Берется плоская отвертка и несколькими ударами подручными предметами, вгоняется между клеммой и клеммой АКБ. :
Если клемма совсем свободно болтается из-за эррозии вывода батареи, то возможно, а так не стоит стучать по выводам АКБ, можно разрушить внутреннее соединение вывода с пластинами.
17.11.2015, 14:16
#19
Зарядил мне друг батарею, поставил я её на место. Перед подсоединением зачистил все клеммы, контакты, по пинал колеса, протер зеркала и дунул в выхлопную.
Ключ на старт!!!
Ни фига. Всё опять погасло, потом загорелось, магнитола вновь попросила ввести секретный код ...
Помощь зала уже просил, остались две подсказки. Выбрал звонок другу.
Друг приехал через 20 мин и попросил включить фары. Потом посмотрел на меня как на ид..та и сказал: - я знаю одно место, где продают хорошие аккумуляторы.
Снял старый, привез в магазин. Продавец: - коротнула одна банка.
Взял Moratti за 5500 р., привез, поставил.
Завелась и поехала.
Так что вот так, блин.
Спасибо всем за советы.
17.11.2015, 14:22
#20
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от zemgeo
Ключ на старт!!!
Завелась и поехала.
Зато такой опыт не пропьешь
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
