15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался
ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Весьма полезная инфа от
Кубика :
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
Последний раз редактировалось Бертони; 23.10.2014 в 00:22 .
19.11.2015, 20:09
#241
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Тормозные колодки
Толщина колодок стала больше - тормоза охватывают раньше, все пральна.
Зазор между колодками и диском должен быть примерно одинаковый, как на новых колодках так и на поношенных, следовательно ход педали тоже должен быть одинаковый. Единственное, что объем жидкости в цилиндре стал меньше и она меньше сжимается. У тормозухи коэффициент сжатия очень маленький, неужели это так заметно. Весной менял тормозную жидкость, такого не наблюдалось.
19.11.2015, 21:31
#242
Был(а): 22 июн 2025 20:57
sova
опровержение теории Вы у себя воочию наблюдаете.
19.11.2015, 23:15
#243
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Ой, износ компенсируется выдвижением поршня, а пальцы лишь направляющие
По поршню правильно, но он с одной стороны.
Механика такова: при нажатии педали смещается поршень, поджимает внутреннюю колодку к диску выбирая зазор, далее смешается весь суппорт на направляющих, выбирая зазор наружной колодки.
При отпускании педали поршень отходит обеспечивая зазор на внутренней колодки, суппорт на наружной.
Поршень смещается при помощи упругости РТИ уплотнительного кольца, суппорт - РТИ на направляющих.
19.11.2015, 23:46
#244
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 3 ч. 10 мин. 57 сек.
Сообщение от Dima N
VIDEO
Последний раз редактировалось Sane; 20.11.2015 в 00:15 .
20.11.2015, 00:41
#245
Ну вот и видос...
Правда суппорта не наши... на тех как раз мажем
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
Внешнее уплотнение, пылезащитная манжета, предотвращает попадание грязи внутрь. Уплотнительная манжета поршня выполняет очень важную второстепенную функцию. Ей придана специальная форма для того, чтобы при выдвижении поршня она немного скручивалась; этого достаточно для возврата поршня в суппорт при окончании торможения, тем самым жидкостъ возвращается по шлангу обратно в главный цилиндр, а фрикционный материал отходит от диска (см. рис.).
Рис. Принцип действия уплотнительного кольца поршня
Уплотнение поршня спроектировано так, что при торможении оно незначительно деформируется и по окончании торможения возвращает поршень обратно в цилиндр. По мере износа тормозных накладок поршень смешается в уплотнительных кольцах для компенсации зазора, но он всегда возвращается в пределах заданного расстояния. Это означает, что суппорт обеспечивает автоматическую компенсацию износа тормозных накладок.
По такому же принципу работают резинки на наших направляющих.
Те что на видео там просто направляющие работающие металл по металлу с гофрированным пыльником
20.11.2015, 08:40
#246
Теоретицки оно как-то так, только вот практически резинки износ колодок полностью не компенсируется и суппорта на кочках гремят, особенно такие как в видеоролике.
20.11.2015, 10:25
#247
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 33 сек.
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Dima N
Еще раз, колодки разводятся за счет упругости колец в тормозном цилиндре и биения диска, резинки на пальцах ТОЛЬКО защищают направляющие пальцы от грязи и коррозии, для этого их и смазывают.
VIDEO
ЗЫ, и вообще, полезное видео, м.б. в шапку закрепить?
20.11.2015, 11:47
#248
да другие у нас суппорта!!!!
Сообщение от Dima N
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Может чего и поменяли, машин 14 г.в., у меня с пальцем, как было выше, под шестигранник.
20.11.2015, 11:50
#249
Dima N
Чем другие? Вот мои, 2012 года
20.11.2015, 11:55
#250
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Lebedvan
Мне в сервисе сказали направляющие не смазывать.
Странно, я на ТО 750р отдавал, что бы смазали. Как сказали рекомендованно смазывать направляющие не только при замене колодок но при каждом ТО
23.11.2015, 18:35
#251
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Они изначально и были сухие, на другой машине сам смазывал - там под резинкой гора смазки. Их надо было смазывать.
Тут мастер мне лично сказал, что на дустере по регламенту не смазываются, втулки тефлоновые.
Как раз на смазке некоторые и обогащаются за наш счёт.
27.11.2015, 09:07
#252
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Lebedvan
Первый раз слышу про тефлоновые втулки... Фото можно? И если тефлоновые то их смазывать не надо?
28.11.2015, 00:33
#253
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 07 дек 2016 22:30
Автомобиль: Renault Daster Privillege 2.0 4х4
alex59
Кто-нибудь ставил Remsa 098700? Как они? И ещё... В первом посте написано "ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 1,6 и 1.5 DCI(дизельные идут с 2-мя видами колодок,как у 1,6 и как 2.0,по ВИН это не пробивается,только примерять!)" Т.е. могут не все подойти? Правильно я понял?
P.S. Машина 2013-го года.
Поставил remsa 124810. По моим ощущениям тормозят лучше оригинала, мягкие, сильно пылят, скрипов нет.
28.11.2015, 09:39
#254
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Пока новые конечно лучше тормозят. Притрутся будут как оригинал.
28.11.2015, 09:57
#255
Был(а): 14 апр 2023 11:26
briancev
Как притрутся-будут лучше тормозить.
28.11.2015, 10:21
#256
Сообщение от briancev
Родные проходили 23000.
Поставил ремса, прошли 30000, еще на пару тыс можно было бы оставить. Колодки однозначно лучше родных, никаких нареканий за все время службы.
Сейчас стоят мейле, тоже пока неплохо - не скрипят, тормозят...
18.12.2015, 16:38
#257
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
410607115R RENAULT Колодки тормозные 1 869,00 руб.
Оригинал подешевел??
19.12.2015, 16:11
#258
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Пробег на родных пока 42тык. Толщина еще позволяет поездить.Весной поменяю.
20.12.2015, 14:43
#259
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Наверно все замечали, что после мокрой дороги и долгой стоянки, дастер тормозит первые 100 метров, как вкопанный. Может дело все-таки не в колодках, а в слишком гладких дисках ?
31.12.2015, 11:51
#260
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Всех с наступающим. Подскажите, какие колодки тормозные спереди завод-изготовитель ставит? То есть нужен не сам реношный код 410607115R, а истинный производитель этих колодок (у кого рено их покупает) и их код.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38 .
