19.11.2015, 23:28
#1681
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Аккумулятор
а как подтвердить что коротыш?
19.11.2015, 23:30
#1682
Re: Аккумулятор
Хи,хи. Эт чо все по новой?
19.11.2015, 23:31
#1683
Re: Аккумулятор
ну т.е. если не кипит, то 100% коротыш?
19.11.2015, 23:33
#1684
Re: Аккумулятор
Не оставь до утра то,пусть позаряжается. Потом отдых,потом замер напряжения. Лучше бы плотность контролировать. Тем более чего то ты там долил. Может пока и не кипеть.
20.11.2015, 02:04
#1685
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от Olejman
после примерно 3 часов зарядки на клеммах показывает 13,3 вольта, заряжаю 5 амперами, если на 12 часов оставлю ничего?
Тип зарядного, выходной вольтаж? У меня в режиме заряда "автомат" до 14,8В, в "неавтомате" 16В на клеммах. Ниже 15В аккум не кипит, сложно определить битую банку. После долива меряй плотность, по-любому покажет не более 1,21. Погоняй на 16 В/0,5-1 А пару-тройку суток, не поможет, тогда в утиль.
---------- Добавлено в 06:04 ---------- Предыдущее написано было в 05:57 ----------
При коротыше пять банок активно кипят, одна нет, на оставшиеся пять приходит повышенное напряжение заряда, каждой банке достается 2,8 В, а то и больше. Нагрев ощутимый.
З.Ы. После "отстоя" 13,3-13,5В, пошел 4-ый год Исты.
20.11.2015, 08:27
#1686
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Аккумулятор
Если не кипит- то 100% незаряжен....когда зарядится, то кипеть он будет во всех банках,кроме замкнутой...
Хорошое правило без всяких ареометров- аккумулятор считается заряженным если идет устойчивое кипение во всех банках в течении 2-х часов- сколько проверял- так и есть!  Т.е если кипит сразу после подключения зарядки-он заряжен!!! (может не на 100%, а процентов на 70-80!)
20.11.2015, 09:02
#1687
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Re: Аккумулятор
Что значит кипит?
Скольки ни заряжал АКБ, булькать начинает минут через 5 после подключения зарядки и до тех пор пока не выключишь.
Но что бы как в кастрюле пузыри были - ни разу не видел.
А если он на машине закипит от заряда, то все вытечет?
20.11.2015, 13:33
#1688
Re: Аккумулятор
Сообщение от WolfAlex
так и есть, ночная подзарядка ничего не дала, выдает 13,3 В, а под нагрузкой стартер не крутит.
все в утиль?
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
выставляются только А
20.11.2015, 13:38
#1689
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Аккумулятор
Напряжение лучше мерить на отдохнувшем несколько часов аккумуляторе.
А при включении стартера свет ламп "просаживается"?
Другой АКБ не у кого взять для проверки стартера и его цепей?
20.11.2015, 13:40
#1690
Re: Аккумулятор
пока поставил от другой машины, 62А/ч, прямой полярности, проводов хватило.
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
придется покупать новый акум, но точно не у официалов за 5599)
20.11.2015, 13:44
#1691
Re: Аккумулятор
Да они в Экзисте то не намного дешевле.
20.11.2015, 13:48
#1692
Re: Аккумулятор
я и не собираюсь оригинальный брать.
20.11.2015, 13:51
#1693
Re: Аккумулятор
Варта на 70А/ч 4900 с копейками стоит, и это самый дешевый из 70-ти амперных.
20.11.2015, 13:55
#1694
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Аккумулятор
Olejman,
1. плотность электролита проверял? какая она?
2. мою АКБ заряжали током 3А - пока не зарядилась, а потом уменьшив ток - держали под зарядкой еще сутки. Всего 3 суток.
Потом проверили плотность.
20.11.2015, 17:09
#1695
Re: Аккумулятор
Olejman, Сачувствую,но покупать придётся. И не мучай себя больше.
21.11.2015, 00:02
#1696
Re: Аккумулятор
подскажите, а акум 77 а/ч, 760 А, не лишку будет для нашего генератора?
21.11.2015, 00:10
#1697
Re: Аккумулятор
Нет, не будет, а по габаритам влезает?
21.11.2015, 00:13
#1698
Re: Аккумулятор
по габаритам то, что доктор прописал, а где можно уточнить подойдет ли по параметрам?
21.11.2015, 00:21
#1699
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Re: Аккумулятор
Случилась оказия, как у Olejman. Аккум как-то вечером после работы еле завел машину, так и знал, что утром точно не заведет. Так и случилось, прикурил у соседа и поехал покупать новый. Думаю, раз уж Украинская Иста 3,5 года и 105 тыщ пробежала, то нефига переплачивать за Мутлу и купил свое, родное, Tungstone. Делают типа англичане у нас в Рязани. Перевели, понимаешь, свое вредное производство в недоразвитую экологически страну. Взял 77 А/ч. Пусковой ток 730 А. Думаю, на 3 года точно хватит. Хотя, надеюсь, машинку к тому времени удастся сменить. Встал как родной. Я доволен.
21.11.2015, 00:22
#1700
Re: Аккумулятор
А что уточнять? Ток не меньше штатного, хотя, сугубо ИМХО, и чуть меньше не страшно
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
