Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 04.05.2015, 12:39   #1
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла!
Всем добра! Как уже выяснелось с соклубниками масло в DP8 с завода залито ELF ATF RENAULTMATIC D3 SYN.
Решил значит долить так как были толчки при переключении! Как мне сказали соклубники сливная пробка двойная! Ну думаю ништяк! Сегодня получилось загнать к знакомым, сняли защиту а там сливная пробка такая же как и заливная! Ну да ладно, просто тупо залили 200 гр. масла! Почти не пинает теперь, думаю еще 100 грамм долью!
Вопрос, как тогда при частичной замене выставлять уровень?
Думаю я не один с АКПП DP8?
Прилагаю фото сливной пробки!
Старый 04.05.2015, 13:09   #2
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
По умолчанию Re: АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла!
Система смены масла в ДП-8 аналогична ДП-2. Для проверки уровня заливаете 200-300 мл масла. Прогреваете коробку до 60 град, если нет термометра греть до срабатывания вентилятора охлаждения двигателя. На заведенном двигателе Четырехгранником на 8 откручиваете пробку и сливаете все, что вытечет. Закручиваете пробку. Все! Если ничего не вытекло или вытекло менее 100 мл, добавляете масло около 100 мл и повторяете все действия. Для слива масла, после откручивания пробки надо выкрутить трубку, шестигранник по моему тоже на 8. Пинки у моего Дастера устранились после двух смен масла. Грязи при 1 смене было много.
Старый 04.05.2015, 13:19   #3
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
У Вас сливная как на фото?
Старый 04.05.2015, 17:36   #4
Neon24
Аватар для Neon24
Пробка такая же. Месторасположение вроде бы немного другое. У Вас есть еще пробка на угловом редукторе. Ее трогать не надо.
Старый 04.05.2015, 19:01   #5
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Правильно понял сливная на фото вывернута?
Сообщение от Neon24
Отметьте, пожалуйста, на фотке кто есть кто
Старый 04.05.2015, 19:26   #6
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:38
Сообщение от Dima N
Dima N, Вот, красная стрелка - это коробка, синяя- это редуктор.
Старый 04.05.2015, 21:28   #7
Алексей764
Барыга паршывок!
Все верно! Красная стрелка сливная акпп синяя редуктора!
Если честно очканули с ребятами выкручивать, так как ни намека на то что как все говорят что там есть еще трубка!
Думаю если не будит точного подтверждения то придеться эксперементировать!
Старый 05.05.2015, 08:05   #8
Алексей764
Барыга паршывок!
Есть Возможность сфотать вашу пробку на АКПП?
Старый 05.05.2015, 15:35   #9
Neon24
Аватар для Neon24
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Она находится под защитой и ее не видно. Вам красной стрелкой указали правильно. от книжка, стр. 134 yadi.sk/i/HfB6LAvEkbxwP
Последний раз редактировалось Neon24; 20.11.2015 в 19:13. Причина: Изменил ссылку
Старый 20.11.2015, 14:16   #10
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Ссылка не рабочая
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 20.11.2015, 19:14   #11
Neon24
Аватар для Neon24
Сообщение от Классик Посмотреть сообщение
Ссылка не рабочая
Изменил.Берите
Старый 21.11.2015, 07:57   #12
Алексей764
Барыга паршывок!
Спасибо за ссылку! Единственное Там АКПП DP-0!
В понедельник собираюсь сделать частичную замену масла в АКПП!
Старый 21.11.2015, 08:17   #13
Neon24
Аватар для Neon24
Алексей764 Спасибо за ссылку! Единственное Там АКПП DP-0!
Все одинаково. Делайте.
Старый 21.11.2015, 08:35   #14
Алексей764
Барыга паршывок!
Neon24, Как поменяю отпишусь
Старый 21.11.2015, 14:23   #15
Классик
Аватар для Классик
Тут есть всё о АКПП - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...537#post759537
Старый 21.11.2015, 17:36   #16
Алексей764
Барыга паршывок!
Классик, спасибо
Старый 26.11.2015, 12:56   #17
Классик
Аватар для Классик
Проверил уровень масла в АКПП
По аналогии происходит и замена(частичная) масла в АКПП DP0, DP2, DP8
Буду редактировать до уподобоваримости
Для замены масла понадобятся:
Ключ или головка на 10,
4-х гранник на 8,
6-и гранник на 8 (если масло менять)
Купил в Екзисте масло производства Франции 3D syn 3 литровых канистры(для частичной замены масла)
Проделал в канистре отверстие (в старой канистре) для того что бы подсунуть под сливную пробку.
Сочинил из бутылки и капельницы заливную воронку
Для замены (частичной) или проверки уровня масла в АКПП надо хорошо прогреть машинку.
Заезжаем на яму. Глушим движок. Селектор АКПП находится в положении P
Открутил 4 болтика защиты (головка или ключ на 10). Что бы полностью снять защиту надо открутить ещё два болта на 10 и один по середине торкс. Но полностью защиту снимать не надо!
Засунул канистру между защитой и коробкой. Открутил 4-х гранником на 8 сливную пробку. Должно вытечь не менее 100 грамм (если уровень масла в норме). Закручиваем сливную пробку на место(не сильно).
Если хотите, что бы масло сливалось вниз, то можно сделать отверстие в канистре примерно тут. Это отверстие понадобится ещё и для замены масла. Так как слиться должно около 3-х литров, а канистрочка литровая.
Поднимаемся на верх, открываем капот, Селектор тяги перекрывает заливную пробку и её не видно, для того что бы её было видно...
Полная версия материала тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...203#post762203
Старый 26.11.2015, 13:07   #18
Алексей764
Барыга паршывок!
4-х гранник на 8,
Спасибо за инфу НО увы у нас нет в продаже такого масла! Поменял блин масло в АКПП
Старый 26.11.2015, 14:50   #19
Классик
Аватар для Классик
я сам через интернет заказывал, через http://www.exist.ru/ , но можно и замену найти
Старый 17.03.2016, 13:18   #20
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Хотелось бы узнать кто делал доливку или замену масла, вопрос такой под сливной и заливной пробкой акпп стоит ли уплотнительная прокладка как в поддоне двигателя или нет??? Если да то может кто номер знает!!
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Уровень масла в новой АКПП Volk АКПП 28 18.07.2019 15:37
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
