22.11.2015, 13:47
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Датчик положения педали сцепления
Появилась проблема у Бати на 1.5 dci 4х4
Когда машина холодная, при резком нажатии на газ (при движении авто) машина дёргается.
Сцепление прокачали.
Не помогло.
Стали грешить на датчик положения педали сцепления.
Проверить коды нет пока возможности.
Решили разобрать, ну так, на всякий...
Чё ещё делать ХЗ.
Почистили контакты (грязь кстати там была, ХЗ откуда) смазали.
Но не помогло
А вот процесс я зафоткал, мож кому и пригодится
И ещё:
При разборе стоит подогреть корпус датчика, пластик будет более пластичен.
Посадка довольно плотная.
Ковыряли вдвоём.
Одному очень не удобно.
При размыкании серой и синей частей будьте аккуратны.
Внутри пружина, она имеет свойство выпрыгивать и теряться.
Контакты в серой части тоже могут выпасть.
Поэтому размыкая части будьте готовы
Мазать контакты литолом не стоит. (имеет свойство густеть, со временем)
Лучше купите силикон, либо другую химию.
Учтите что, после разборки-сборки появится люфт, в месте смыкания корпусов (пластик фиксаторов синей части всё таки потянут)
22.11.2015, 14:22
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Датчик положения педали сцепления
Зачем же вы его разбирали?
Он-то к дерганиям какое отношение имеет...
22.11.2015, 14:28
На начальных версиях электронного впрыска, системы управлением двигателем фактически "копировали" работу обычного карбюратора, т.е. смесеобразование организовывалось из соображений необходимого количества потребляемого воздуха и топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки с корректировкой по количеству оставшегося после сгорания кислорода. В "грубом" приближении так работали контроллеры семейства БОШ МР 7.0. Начиная с контроллеров М7.9. логика управления изменилась и появилось понятие "структура крутящего момента", т. е. помимо угла открытия дроссельной заслонки появился еще один управляющий параметр, который "подсказывал" двигателю какой максимально возможный момент он может развить, если у него будет "идеальная" смесь. Но полностью реализовать такую идею на механическом приводе не возможно, потому, что контроллер не может управлять количеством поступающего воздуха, а управляет только подачей топлива. Е-газ решает эту проблему, т.е. водитель нажимая на педаль газа НЕ УПРАВЛЯЕТ подачей воздуха, а ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ускорится или замедлится или двигаться с постоянной скоростью, а контроллер сам определяет необходимое для этого количество воздуха (угол открытия заслонки) и количество топлива. При такой логике управления двигателем, что бы автомобиль был адекватен желаниям водителя необходимо обеспечить контроллер достаточной информацией о смежных системах автомобиля - в первую очередь тормозов и состояние трансмиссии (замкнута или разомкнута).
Да простят мне наши "двигателисты" столь вольный пересказ.
22.11.2015, 14:36
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 4 мин.
Емнип, то датчик сцепления-это просто концевик, не проще было его просто прозвонить вначале?
22.11.2015, 14:45
Сообщение от Vasamba
Совершенно верно. Так работал наш Январь 7.2.
А вот этот контроллер один из первых был на наших авто (нива в частности), в котором была реализована "математическая модель крутящего момента", или как вы её назвали
Именно поэтому этот ЭБУ управлял двигателем таким макаром, что можно было отключить половину датчиков, другую половину могла быть неисправной, а двигатель при этом работал, и только "мясорубка" на щитке говорила о неисправности.
В частности этот датчик нужен лишь для определения момента подсоединения трансмиссии, чтобы максимально сгладить резкое изменение потребного момента. При этом измениться УОЗ в первую очередь. Но такой момент определяется в купе с сигналами других датчиков: акселератора, расхода воздуха (давления во впуске), тормоза. Т.е. всегда производиться проверка достоверности: блок предполагает какой режим сейчас используется, и если датчик сцепления начнет переключаться "недостоверно", то ЭБУ просто перестанет его учитывать.
Простыми словами: достаточно было просто сбросить разъем с датчика сцепления, чтобы система его начала игнорировать. Разбирать-то зачем? Это опять же, даже если предположить, что он может повлиять на "рывки". Я так не думаю. Изменение УОЗ в алгоритме сглаживания момента небольшое насколько я помню.
22.11.2015, 15:00
Morze701
Читаем выше : Потому что, ХЗ и на что ещё думать пока неизвестно.
Ну и ессесно желание обойтись, малой кровью
22.11.2015, 15:08
А диагносты что говорят?
22.11.2015, 15:14
До диагностов примерно 200 км, а тем кто ближе нет доверия.
Или просто кого-то не знаем.
22.11.2015, 18:19
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Если датчик сцепления не исправен или неисправна эл. проводка датчика, то стоя на месте на нейтралке двигатель не раскрутится больше 3000 оборотов при не нажатой педали сцепления (всё равно что при нажатой педали сцепления). При исправном датчике двигатель раскручивается до 5000 об. на нейтралке и с выжатым сцеплением до 3000 об. !
22.11.2015, 22:40
Откуда инфа?
Интересно.
22.11.2015, 22:50
Откуда инфа?
Интересно.
Если Вы мне, то из личного опыта.
11.01.2019, 12:30
Время онлайн: 6 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Сообщение от Борян
Да есть такая тема. Сам убедился, заметил, что машина на х.х не раскручивалась больше 3000, думал сначала, так и должно быть, на скорости то всё нормально. А потом вспомнил, что когда купил, она на х.х 5000 выдавала.
Подключил Clip, он мне выдал положение педали сцепления НАЖАТО, я педальку миллиметров на 5 потянул вверх, сигналит НЕ НАЖАТО (обороты сразу к 5000 пошли).
Короче у меня ослабла педалька и замыкает своим весом датчик положения педали сцепления.
Как её можно подтянуть, кто знает?
18.07.2020, 14:41
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 33 мин. 34 сек.
Был(а): 22 фев 2021 19:34
Автомобиль: duster 2.0
Есть Дастер рестаил 2л 4*4, на хх что при выжатой педали что без педали отсечка 6000. Это неисправность?
19.07.2020, 15:18
Сообщение от maximys
Пробег большой?
19.07.2020, 17:42
Пока 30 000. Возможно не обкаталась?
22.07.2020, 10:40
#16
да уже должна была.
Может топливный насос не справляется. Сканер надо подключать и смотреть давление топлива.
Фильтр воздушный заменить возможно надо.
27.07.2020, 20:29
#17
Сообщение от Mustadont
да уже должна была.
Фильтр поменян. А фильтр тонкой очистки только в баке?
Такой подойдёт для замены
LYNXauto LF-249M?
27.07.2020, 21:41
#18
У Рено очень часто отсечка на холостых ниже, чем на ходу. Проверьте.
27.07.2020, 21:45
#19
Хорошо. Но если лягушка сцепления не исправна какие симптомы при движении? При отпускании сцепления едет сама без рывков.
26.01.2021, 22:20
#20
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 25 июн 2025 19:54
Такая же штука и на 1.6 к4м.
Кто-нибудь реально знает как этот датчик должен себя проявлять?
Как хоть его можно проверить на этом моторе? Как я понял, ошибок по нему система не покажет.
И вообще, какой его смысл?
Последний раз редактировалось Rain77; 26.01.2021 в 22:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
