Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ГОТОВИМ ВКУСНО
Старый 23.11.2015, 09:45   #41
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
По умолчанию Re: Холод. копчение. Дымогенератор.
Сообщение от Alex_1953 Посмотреть сообщение
В качестве ящика для холодного копчения можно использовать старый холодильник, или морозильную камеру . Думаю будет удобно, да и материалы там подобраны под пищевые продукты.
В деревне есть два сломанных холодильника, но думаю очень большие. Наверное все таки сделаю ящик, железо и сварка есть . С размерами только надо определится . Все всё делают, а эскизиков нет с размерами. Сделаю ,обязательно выложу видео и все размеры, как на моем видеоролике.
Старый 24.11.2015, 16:39   #42
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Все решил, буду делать коптильный ящик из железа. Сварю каркас из профильной трубы 20х20. Размер ящика высота 800 мм, ширина 500мм, глубина 400мм. Облицую весь ящик листовым железом, которое применялось для холодильников, оцинковонное и крашенное с двух сторон, новое. Эскиз почти готов. Будет с дверкой и с резин. уплотнителем.
Старый 26.11.2015, 18:06   #43
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот и провел испытания. Очень сильная струя дыма, надо уменьшить, поставить регулятор на компрессор.
Старый 27.11.2015, 09:17   #44
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Как думаете, есть ли смысл в данном дополнении к дымогенератору?
Старый 27.11.2015, 10:28   #45
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
[QUOTE=Ашот;762650]Как думаете, есть ли смысл в данном дополнении к дымогенератору?
Конденсатосборник желателен. Только здесь очень уж примитивен и хлипкий, но роль свою выполняет в полном объеме. Я буду делать покрепче из труб.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:24 ----------
[QUOTE=Дуся 69;762682]
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Конденсатосборник желателен. Только здесь очень уж примитивен и хлипкий, но роль свою выполняет в полном объеме. Я буду делать покрепче из труб. Если не делать сборник , то влага будет вся на поддоне в ящике.
Старый 27.11.2015, 14:48   #46
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот так будет выглядеть конденсатосборник. Крышку для банки можно использовать не только на резьбе ,но и капроновую. Труба к крышке крепится двумя гайками. Так будет крепче. Длину сгонов можно менять.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 27.11.2015 в 17:03.
Старый 27.11.2015, 22:04   #47
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от Дуся 69
ИМХО. но кпд этой версии будет меньше, чем примитива на видео.
Как бы - смысл в охлаждении, из-за чего и образуется конденсат.
В Вашей версии - можно банку не вешать, просто длина трубки до камеры увеличивается.
Старый 27.11.2015, 22:20   #48
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
И все это, сделав гврметично , надо погрузить в ведро с водой
Старый 28.11.2015, 06:11   #49
PDV
Аватар для PDV
Онлайн: PDV вне форума
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Всем привет! Я копчу дымогенераторм "Hobbi Smoke" в бочке 200л. Скумбрия после засолки должна подвялиться 4-10 часов.Затем само копчение 7-8 часов.Крупная рыба ( Лакедра) коптится сутки.Мясо коптится 2-3 суток.Меньше нельзя! Без предварительного подвяливания(сушки на воздухе) холодное копчение не допускается.Температуру дыма регулирую трубками разной длины.Температура не должна превышать 34°.После копчения продукт должен отдохнуть (подсохнуть) ещё минимум 3-4 часа.Холодное копчение-процесс долгий.
Последний раз редактировалось PDV; 28.11.2015 в 06:23.
Старый 28.11.2015, 07:31   #50
PDV
Аватар для PDV
Вот вид готового продукта.Скумбрия хол.копчения.
ID:	87358   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2015, 09:31   #51
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Любой конденсатосборник лучше , чем вообще без него. Хотя и без него многие коптят и нечего. Тогда и фильтр желателен для дыма , от смол. Я думаю , кто коптит сам , доволен своим продуктом. Неивестно что мы покупаем в магазине и как ее коптят. Идеала не добиться, да и где та черта идеала.
Старый 28.11.2015, 11:01   #52
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Про магазинную продукцию лучше не думать, жидкий дым и другая разная хрень...
Старый 28.11.2015, 12:58   #53
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Прошу помощи. Компрессор без регулятора. Снял с настольной лампы, подсоединял, все работало. Пока монтировал в новый корпус, отвалились провода, но это не беда, видно откуда, помечено белыми линиями.. Беда в том, что забыл какие провода на выходе к компрессору, белые или чёрное? Боюсь спалить!
Старый 28.11.2015, 13:00   #54
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот такой регулятор.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.11.2015 в 13:08.
Старый 28.11.2015, 18:56   #55
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Дуся 69, Завтра пойду в магазин, покупать жидкое стекло и аллюминивую пудру. Буду делать термокраску для покраски этого агрегата. Термостойкая эмаль ценой кусается.
А можно к этому рецепту еще дополнить описанием приготовления и пропорции.
Старый 28.11.2015, 20:26   #56
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Пудру в магазинах не нашел, видно запретили продавать. Краску термостойкую брал в автомагазине, для покраски глушителей. Цена спрея стоит 250 руб. Спреем красить ровнее. Кистью будет неровно. Пропорцию не могу сказать, на глаз, пудрой краску ек испортишь. Всеравно надо прожаривать и ту и другую краски.
Старый 29.11.2015, 09:19   #57
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
С регулятором разобрался. Все работает. Вот такое соединение.
Старый 29.11.2015, 17:47   #58
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот и дополнил дымогенератор конденсатосборником.
Старый 29.11.2015, 18:37   #59
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А зачем? Что он даёт? Дым пока дойдёт до шкафа, уже охладится и в самом шкафу выпадет в конденсат.
Старый 29.11.2015, 20:48   #60
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Конденсат этот , тёмная сильно пахнущая жидкость , коричневого цвета, это жидкий дым. Для меня лучше он выпадет в банку, чем на поддон в самом шкафу для копчения, да и мыть банку так не надо , как поддон в шкафу. Основная цель конконденсатосборника не как охлаждение, а сбор жидкого дыма.
Копчение и все о нем. maikal ГОТОВИМ ВКУСНО 36 25.01.2020 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
