Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 17.11.2015, 17:45   #2181
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=А1962;755073]
http://alexdcar.narod.ru/manual_new_1.pdf , конечно не древнее , всего-то 2001 год , судя по руководству .
А установщики наперебой предлагают ГИГ , для них-же самое то , настроил и забыл .
Большой шутник вы джиммик .
Это Гиг3, а гиг4 позже, но дело не в этом, я сейчас езжу и радуюсь, тяга отменная, расход 12,6л. при скоростях 140-160.
Причем установленные тюнингованные р/валы и переход на стоковую прошивку намного улучшили работу ГБО.
Тут ради прикола посмотрел настройки на других своих машинах с ГИгом, оказались практически один в один, что и на дастере.
Это подтверждает стабильность системы и расхода газа к мощности двигателя.
Старый 20.11.2015, 16:11   #2182
Гуффи
Аватар для Гуффи
Онлайн: Гуффи вне форума
Был(а): 07 апр 2016 21:22
Очень сложно найти баллон 74 литра,хотя тут говорят,что их полно.То Атикер(который к нам не влезает),то полнотелые,то с наружной горловиной,то нет наших размеров.В общем,нашел в Москве представителей Elpigaz-заказал у них с доставкой в регион баллон 720/230.Прислали из Польши сегодня в Москву баллон Полмокон,но продавец по телефону сказал,что на баллоне написано 69,5 литров,а ребята тут ставили с такими размерами 74 литра.Не знаю теперь,влезет-нет.Может будет у кого возможность померять-бду признателен.В понедельник пришлют документы на баллон-буду смотреть.
Старый 20.11.2015, 16:25   #2183
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Гуффи, сколько стоил баллон?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 20.11.2015, 16:39   #2184
Гуффи
Аватар для Гуффи
По-моему 7600
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Но я его еще не оплатил.
Старый 20.11.2015, 16:40   #2185
advokat86
Гуффи, ждем информацию по инсталляции баллона
Старый 20.11.2015, 16:45   #2186
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Сообщение от Гуффи Посмотреть сообщение
А ссыль можно где брал.
Я на Драйве
Старый 20.11.2015, 21:55   #2187
Гуффи
Аватар для Гуффи
Сервисный центр Elpigaz.Москва ул.Горбунова д.8 стр.1 тел 84956645422 89255075425
Старый 20.11.2015, 21:59   #2188
Аександр
Аватар для Аександр
Во как, получается сайта у них нету? заказывать по телефону?
нашел http://elpigaz.ru/
Я на Драйве
Старый 20.11.2015, 22:07   #2189
Гуффи
Аватар для Гуффи
Да,оно
Старый 25.11.2015, 19:24   #2190
line9999
Аватар для line9999
Онлайн: line9999 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Счастье Re: Бензин плюс газ
Дастер 1.6 4*4 С кондеем Устанавливаю ГБО. При снятии входного патрубка для установки штуцеров возникли проблемы (второй слева нижний болт невозможно отвернуть так как он упирается в ребро кронштейна). Решил проблему так: ножовочным полотном спилил часть ребра кронштейна мешающего выворачиванию болта. После этого стало возможным снять входной патрубок.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
[QUOTE=jimmik;757772]
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Покатался на GSP-3U (усовершенствованный GIG-3DL), покатался на Digitronik 3D pover (все ставил и настраивал сам) и при некоторых достоинствах GSP-3U (контроллер работает независимо от бензо контроллера) это примерно как сравнить запорожец и ВАЗ. При грамотной настройке Digitronika забудешь то что авто работает на газе.
Старый 25.11.2015, 19:38   #2191
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от line9999 Посмотреть сообщение
Когда покатаетесь на ГИГ4, тогда и скажите, что лучше.
А я за 2 года заколебался с этим диджитроником и с грамотными настройками и с не грамотными.
Выставил две цифры в настройках, езжу и радуюсь отменной тяге и расходу.
Старый 25.11.2015, 19:59   #2192
line9999
Аватар для line9999
А в гиг 4 есть ли датчик температуры газа? А есть ли режим ограничения по оборотам работы на газе? А как он себя показал в межсезонье?
Старый 25.11.2015, 20:51   #2193
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Всё там есть, в межсезонье первое время пытался настроить, но в итоге одна настройка и зимой и летом. Причем можно подключить свой гиговский датчик дифф. давления, можно просто отключить, а можно и PS-02, выставив в параметрах датчик давления и датчик вакуума.
А можно вообще настроить на бедную смесь один параметр, но чек никогда не загорится, просто разгон будет дольше. Но расход будет ниже на 2л от бензинового.
Старый 26.11.2015, 07:33   #2194
И через не очень продолжительное время попасть на ремонт или замену ГБЦ
Старый 26.11.2015, 10:41   #2195
line9999
Аватар для line9999
А у нас до сих пор на АГЗС состав газа такой что при -20 авто не везет, при 0 все нормально. "Пытал" заправщиков о процентном соотношении бутан-пропан и получил ответ: " а нам не говорят". Только на одной заправке возле ТЭЦ 3 (возят газ оз Омска) газ для зимы.
Старый 27.11.2015, 08:27   #2196
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Пока две машины так ездят на одной больше 115т.км, на другой 60т.км
Старый 27.11.2015, 12:08   #2197
line9999
Аватар для line9999
Всем привет!
Как вы считаете: "как правильно врезать подогрев редуктора? параллельно или последовательно печке?". Какой диаметр патрубка в печке?
Старый 27.11.2015, 13:57   #2198
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
У меня последовательно, из блока на редуктор, а с редуктора на печку.
Диаметр 19мм, покупал сантехнический латунный бочонок с резьбой и делал из него переходник.
Старый 27.11.2015, 18:29   #2199
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Если не секрет, объясните физический смысл сего апгрейда.
1. Если греть холодный редуктор печкой, то салон дольше прогреваться будет. На фен нагрузка больше.
2. Зачем его греть, если и так переключение с бензина происходит только на
прогретом двигателе?
Лирическое отступление.
На копейке когда сильно холодно (20+) было и на бензине она не хотела заводиться, то поливал кипятком редуктор, заводил на газе, а через пару минут, на бензин до прогрева. ;-)
Старый 27.11.2015, 20:35   #2200
toksar
Аватар для toksar
Онлайн: toksar вне форума
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
лирическое отступление ключ к ответу. 4 поколение завязано с мозгом двигла, поэтому берет показание температуры двигла.А редуктор, как сам понимаешь нужен для перевода сжиженного газа в газообразного состояния. Мозги гбо видят установленную температуру для перехода сж газа в газообразную фазу и переключают с бенза на газ,
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
