29.11.2015, 16:48
#341
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сообщение от dimaxa
Залил в каждый трос по 2,5 кубика WD. заливал со стороны моторного отсека,....
Интересно чем закачал в итоге?медицинский шприц?
29.11.2015, 16:59
#342
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Да шприцем.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Сообщение от bubba
А может эти затупы переключения просто в пределах конских допусков сборки на автофрамосе? Просто при сборке хреново регулируют. Похолодало, троса привода рычага кпп укоротились, вот и проблема. А как прогревается - всё ок... Не?
В прошлом году этого не было, а в этом это началось сразу в лёгкий мороз после 3-х дней катаний по лужам. Сборка тут не причём. И не тот перепад температур чтоб расширение играло роль.
Как-то так, мне нравится.
29.11.2015, 17:17
#343
Был(а): 13 июл 2022 08:31
dimaxa, а фото случайно не делали. Не до конца понимаю, где тросик....
29.11.2015, 17:45
#344
Фото не делал. С переда смотрите на расширительный бочок, под ним и на 5-10 см левее увидите к коробке передач идёт 2 троса.
29.11.2015, 23:16
#345
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от dimaxa
В этом сильно сомневаюсь. Вода попала из луж, но вот как она попала через уплотнители, вот вопрос. Резинки сидели на месте, посадочные места с выступами, да и следов воды на внутренней стороне резиновой гофры отсутствовали.
Спорить нет смысла,если форсунки без герметика полейте на нее водой и увидите где скапливается лужа.
Хотя если честно до герметизации форсунок проездил два года ,лужу видел,но проблем с переключением не было.
---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Сообщение от HID
Наоборот вытесняет. Но после нее лучше дополнительно смазать маслем или густой смазкой какой-нибудь.
Сейчас не вспомню в какой теме спор шел,но дело было.
WD сделан на основе керосина,как он вытесняет?
30.11.2015, 00:01
#346
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от instal01
Хз на чём она сделана, но название - Water Displacement Compоund - как бы само за себя говорит...
30.11.2015, 05:45
#347
На флаконе написано, что вытесняет. Только про заборы и надписи не надо
30.11.2015, 08:14
#348
[QUOTE]спорить нет смысла,если форсунки без герметика полейте на нее водой и увидите где скапливается лужа.
Хотя если честно до герметизации форсунок проездил два года ,лужу видел,но проблем с переключением не было.[QUOTE]
Наверно говорим на разных языках.
P.S. WD помогло, переключения лёгкие.
03.01.2016, 20:33
#349
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Подскажите кто и как снимал троса КПП для смазки их??? Смотришь на них сверху и не знаешь куда руку засунуть чтобы хоть рез.кожух снять.
03.01.2016, 21:52
#350
Посмотрите мои посты выше, резиновые уплотнители снимаются со стороны капота.
05.10.2016, 22:12
#351
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 58 мин. 50 сек.
Был(а): 17 фев 2023 15:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci
Здравствуйте
У меня дизель 6-ти ступенчатая коробка. Стали плохо включаться 2-я и 3-я передачи. Причем это происходит чаще с прогревом (когда едешь больше 20-ти минут). Видел по форуму, что это встречается.
Но вот еще одна проблема. Когда едешь на 4-й или на 6-й передаче и нажимаешь или отпускаешь педаль газа, ручка переключения передач заметно ходит вперед и назад. Как будто вал смещается в подшипниках или в стопорных кольцах.
У кого-нибудь есть такое?
Хочу поехать к дилеру, но времени совсем нет.
06.10.2016, 07:05
#352
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Vechinus
Здравствуйте
Не откладывайте поездку, иначе можете застрять где нибудь и ремонт (даже и по гарантии) выльется в длинный срок. Некоторые месяцами "без коня". А словами вам никто ничего определенного не посоветует, с серьезными болячками "сердца" (мотора) и "ног" (коробки) только к спецам.
15.11.2016, 19:37
#353
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Здравствуйте
Может проблема с подушкой двигателя, вот и шевелится
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
У меня весело тоже. Холода настали, кулису вправо лево не подвинуть. По утрам выбиваю (вырываю) её. Воды насосал тросик выбора передач, либо сама кулиса (её механизм) буду искать тросик и смазывать его, либо сушить как то надо.( хочется без разбирания обойтись)
Дизелек, пузяка в броне.
15.11.2016, 21:06
#354
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Здравствуйте
У меня дизель 6-ти ступенчатая коробка. .... нажимаешь или отпускаешь педаль газа, ручка переключения передач заметно ходит вперед и назад.
У меня бензин 2.0, тоже есть есть небольшое перемещение. Визуально не очень заметно, но если держать руку на рычаге КПП, то ощущается хорошо.
А у Вас насколько велико перемещение?
Отпишитесь по результатам посещения дилера, что там решили.
16.11.2016, 03:20
#355
Автомобиль: Р
Сообщение от Sanches69
Тоже самое, не обращаю внимания.
16.11.2016, 05:53
#356
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Четыре года и 50 тысяч км проездил с таким "люфтом". Это что, критично для ходовых качеств автомобиля?
16.11.2016, 07:37
#357
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
По идее при изменении нагрузки тактильные ( и небольшие визуальные пару мм) перемешения ручки определяются ее (коробки) конструктивом и допусками. Так было и на других машинах и на чужих видал. А вот бальшие дерганья см и больше - скорее всего проблеиы или крепления коробки или внутри. Давайте определимся что такое "заметно ходит"  Ну и интересно что скажет ОД
16.11.2016, 08:56
#358
Автомобиль: Р
Сообщение от Aluksander
У меня, если не убираю руку с рычага после переключения, и нажимаю газ, чувствуется "рывок" в пределах, наверно 1 см.+-мм, точнее не скажу.
16.11.2016, 10:06
#359
Сообщение от xalava
Мне помогла WD-40 в тросик со стороны капота
16.11.2016, 10:34
#360
Народ, а где эти трусики высматривать? Снизу авто, защиту картера снимать надо? А то сверху глянул, ничего похожего не увидел. Двигатель дизельный, если что.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
