Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 12 из 26
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
06.07.2015, 06:49
1
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
28.10.2015, 06:23
221
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
ev.sin
это моя особенность зрения, ощущения, я на всех авто где подогрев стоял видел.У меня лично первая с подогревом.И остаётся ведь еще 20% по вашей статистике,которые видят.
я думаю через полгодика и вы ничего замечать не будете
aca300
один минус есть!!! Если появился скол, то это на 150% трещина.
тоже не факт, 6 лет ездил, мелкие сколы были - лечил и все нормуль. А у знакомого и без сколов трещина пошла с новья вдоль дефлекторов обдува.
04.11.2015, 21:28
222
Иоанн
6 д. 3 ч. 6 сек.
Был(а): 21 Янв 2019 21:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4,2.0,автомат.
У меня стоит родная,в комплектации привеледж,машина 2015г.
Но заметил одну очень не приятную особенность,работает подогрев стекла крайне мало,по времени.
В форде как включил так и работает,в какой то момент,он сам выключается,включаешь снова.Тут же,ситуация,несколько иная,включил,лампочка горит,обороты поднимаются,работает короткое время,но лампочка продолжает гореть,по факту обогрева уже нет,так как запотевания появляются моментально.
Но лампочка горит....
(Надо замерить время работы,будут вестись работы по борьбе с запотеванием)
Иоанн
Отправить личное сообщение для Иоанн
Найти ещё сообщения от Иоанн
04.11.2015, 22:22
223
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Иоанн
В нормальных машинах есть отдельная кнопка включения обогрева лба
с индикацией
. Поэтому каждый юзер однозначно понимает, когда он включился, а когда выключился.
В логаноподобных не нашли места для отдельной кнопки, и подключили к общей, с обогревом заднего и зеркал. Именно отсюда все прения на форумах логанов, как же он работает, как включается, то работает то нет и т.п.
Моё имхо такое (был владельцем форд фиеста 2008, которую называли нью, с обогревом лба): обогрев лба, как самый мощный электропотребитель на борту, отключается через примерно 3 минуты после включения, при этом индикатор кнопки у нас заточен на обогрев заднего стекла и продолжает гореть дальше.
Если после включения кнопки обогрева результат работы обогрева лба визуально не распознан в течение 3-х минут (например, в мороз при сильно заиндивевшем стекле), нужно выключить и заново включить кнопку обогрева. Это должно повторно активировать включение обогрева лба.
Это мой домысел
, основанный на опыте работы обогрева лобового на форде, но, думаю, вся проблема именно
в индикации
, которой отдельно нет, а по факту работа самогО девайса идентична (по крайней мере на форумах логанов "умные" утверждают, что лоб подключен через собственные реле, а следовательно, и алгоритм вкл/выкл независимый), и данный алгоритм должен сработать.
Кроме того, в форде (как и в логане с климат-контролем), есть режим "МАХ" (максимальный обзор), который включает полный обогрев всех стёкол, в т.ч. лба, кондей, обдув "авто" (все индикаторы направления обдува гаснут, т.е. хз куда дует) и максимальная мощность обдува. Видимо, это некий универсальный и наиболее эффективный режим, при котором стёкла отпотевают (отмерзают) быстрее всего. В форде работал на ура. Мой любимый режим при заиндивевших стёклах зимой. И этот режим можно вручную смоделировать при желании.
Последний раз редактировалось bubba; 04.11.2015 в
22:55
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
19.11.2015, 06:54
224
Andrey 59
19 ч. 48 мин. 41 сек.
Был(а): 19 ноя 2015 06:54
Автомобиль: Duster 1.6
, Здравствуйте, сколько стоит стекло лобовое с подогревом на дастер?
Andrey 59
Отправить личное сообщение для Andrey 59
Найти ещё сообщения от Andrey 59
19.11.2015, 10:43
225
sonaronline
3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
в Москве в салоне Рено на Щелковском шоссе, 100, сказали что 28 тысяч...
sonaronline
Отправить личное сообщение для sonaronline
Найти ещё сообщения от sonaronline
24.11.2015, 21:07
226
sonaronline
похоже не удастся групповую закупку осуществить, жаль...
sonaronline
29.11.2015, 01:39
227
Алгоритм работы обогрева лобового стекла на рестайле проверен. Констатирую: обогрев лба работает примерно 3 минуты и отключается. Повторно включается с помощью "выкл/вкл" кнопки обогрева. Ждать 10 минут до выключения светодиода обогрева не надо. Если не видно эффекта, нужно повторно включать (как описано выше, примерно через 3 минуты). Работу обогрева лба можно видеть по оборотам двигателя, после включения обороты поднимаются до 1100, после отключения опускаются до 900 (обороты приведены для холодного пуска при околонуле).
29.11.2015, 06:49
228
Alex96
1 д. 3 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 29 сен 2016 21:52
Автомобиль: Duster 2015
На этой неделе мне по гарантии поменяли лобовое стекло на Нью Дастере (не работало несколько нитей), в гарантийном наряд-заказе стекло стоит 18800
Alex96
Отправить личное сообщение для Alex96
Найти ещё сообщения от Alex96
29.11.2015, 08:07
229
advokat86
3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Alex96
, как определили эти нити?
телефон +7929269o357
advokat86
Отправить личное сообщение для advokat86
Найти ещё сообщения от advokat86
29.11.2015, 08:31
230
Alex96
визуально в первые морозы
Alex96
30.11.2015, 09:52
231
Andrey_BZL
1 д. 8 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 25 сен 2022 20:20
Автомобиль: 4x4=16
Граждане, не торопитесь, скоро не оригиналы появятся. (А как они появятся и оригиналы упадут в цене)
Andrey_BZL
Отправить личное сообщение для Andrey_BZL
Найти ещё сообщения от Andrey_BZL
30.11.2015, 10:05
232
Alex96
Неоригиналы с обогревом вряд ли будут дешевле и качественнее борского оригинала. Другой вопрос в том что оригинал при сильном желании не обязательно покупать через дилеров. Но, следует учесть, как сказал мне офдилер - устанавливать сложно, так что кто решится ставить мне кажется лучше к профессионалам с опытом работы по обогреваевым стеклам
SnowDust Duster 2015 2.0МКПП 4WD Privilege
Alex96
30.11.2015, 10:37
233
Andrey_BZL
Автомобиль: 4x4=16
Во-первых не Боровский он уже давно
Это завод AGC (Asahi Glass)
Во-вторых, качество, ну тут можно поспорить.
Подключить в месте с реле и кнопками на калине выходит 1000 р.
Завод КМК выпускает обогревы полные на все виды отечественных авто
От Газели и до УАЗа. Так что ждите
Сам представитель авто стекольного бизнеса
Andrey_BZL
14.12.2015, 01:03
234
VVVolodia
1 д. 20 ч. 29 мин. 29 сек.
Был(а): 24 фев 2020 01:42
Автомобиль: Nissan Terrano 3 4x4 2,0 на мешалке
Прочитал всю ветку, так и не понял, есть ли отрицательные моменты у стекла с обогревом...
Нити обогрева обзору не мешают? Например ночью от света фар встречных авто не бликуют? Или какое либо преломление света неприятное для глаз присутствует?
Планирую весной замену стекла, думаю поставить с подогревом, но что-то как-то сыкатно...
VVVolodia
Отправить личное сообщение для VVVolodia
Найти ещё сообщения от VVVolodia
14.12.2015, 10:55
235
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сколько раз повторять?Не БОРОВСКИЙ стекольный завод,а БОРский!Карл-БОРский!г.Бор нижегородской области!Местные так и говорят-живу на "Стекольном".КМК находится так же в г.Бор,в 3 км от Борского стекольного,но место называется "тесовая".
К чему все ето пишу?Боровские-только куриные яйца!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
18.12.2015, 07:16
236
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
вот как работает обогрев лобового стекла при -10 на улице
vBulletin [media]
3,5 минуты и поехал.
печка включена на 2ку
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
18.12.2015, 08:53
237
мишаNA
1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
[QUOTE=VVVolodia;769757]Прочитал всю ветку, так и не понял, есть ли отрицательные моменты у стекла с обогревом...
По своему небольшому опыту (месяц), могу сказать что нити нагрева мешают когда начинаешь думать о них и разглядывать))). Понятно что пересев с машины со стеклом без подогрева, сразу видишь разницу. Но со временем уже не обращаешь внимания, то есть меня на данный момент не напрягает (у нас полярная ночь), а что будет летом в солнечную погоду, когда солнце доходит до горизонта и не уходит? Поживем увидим. Но сейчас при запуске авто в морозы я только кайфую, что не надо "шоркать" стекло от наледи.
мишаNA
Отправить личное сообщение для мишаNA
Найти ещё сообщения от мишаNA
18.12.2015, 10:19
238
quq
3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
VVVolodia
Не мешают.
Не бликуют.
Не присутствуют.
= не сы, ставь!
мишаNA
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
18.12.2015, 18:48
239
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
VVVolodia
Есть на рестайле один косяк (знаю нескольких владельцев ) ...Когда включаешь обогревы кнопочкой утром при прогреве ,то всё четко и красиво ! А вот когда на ходу , при полностью прогретом двигуне ,попробуешь включить всё ту же кнопку обогревов (например при запотевании заднего стекла )и при этом передачи на нейтрали(например на светофоре ) - начинается сильное гуляние оборотов .....от 500 до 1200 ....Ощущения хреновые ,кажется ,что сейчас остановится двигун....ОД ничего сказать не может ,но это и понятно :гоняли авто на холостом ходу ,а парадокс как раз заключается в том ,что эта бяка происходит именно на ходу ,как бы не смешно это звучало ....проверено много раз...Многие владельцы рестайла могут и не знать об этом ,т.к обогревы в основном нужны утром ,при прогреве ....На ходу редко ,и при этом еще нужно ,чтоб передачи были на нейтрали....
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
18.12.2015, 18:53
240
Биба
Очень похоже на мою проблему на дорестайле.
vBulletin [media]
Найти ещё сообщения от zhiv
Страница 12 из 26
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
