Старый 17.12.2011, 14:00   #41
DANTE
Аватар для DANTE
Онлайн: DANTE вне форума
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
По умолчанию Re: Кузов Duster-a.
А что если "бронировать" прозрачной (чёрной) пленкой нижнюю часть авто и самые уязвимые места по кругу?Имею ввиду винил или типа того!?
Старый 17.12.2011, 15:16   #42
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от DANTE Посмотреть сообщение
Пленка уже в бюджет не вписывается, ценник, правла на всю машину, от 50 к
Старый 17.12.2011, 20:02   #43
DANTE
Аватар для DANTE
А если имитировать защитный обвес по кругу должно не дорого получится должно
Старый 17.12.2011, 23:19   #44
silver
Аватар для silver
Онлайн: silver вне форума
Был(а): 14 июн 2015 21:13
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4x4 бензин
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
silver , может есть фото ?
Показали бы ..
Пожалуйста
Название: верхняя сетка.jpg
ID:	4177   Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижняя сетка.jpg
ID:	4178   Нажмите на изображение для увеличения
Название: задняя накладка.jpg
ID:	4179   Нажмите на изображение для увеличения
Название: передний брызговик.jpg
Старый 18.12.2011, 00:26   #45
artem
Аватар для artem
Онлайн: artem вне форума
Был(а): 11 июн 2020 11:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4 люкс привеледж. светлый базальт.
Я вообще ничего ставить не буду,Снега нет,граверных дорог нет,это правда в Сочи.Единственное это глина,но она безобидна.
Старый 20.12.2011, 23:09   #46
Dobriy-z
Аватар для Dobriy-z
Онлайн: Dobriy-z вне форума
Был(а): 10 фев 2012 17:43
Автомобиль: ваз21093
доброго время суток. Подскажите пож у Дастера крылья передние не из пластмассы случайно а то вот-тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=812&page=16 складывается такое очучение что они не железные.
Старый 20.12.2011, 23:14   #47
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от artem Посмотреть сообщение
Может,гравийных? а то гравёрные обычно работы.
Старый 20.12.2011, 23:18   #48
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от silver Посмотреть сообщение
Сетку на решетку радиатора ставить надо иначе долго не проходит работы на 2 часа,брызговики обязательно заводские дерьмо ,накладки на арку желательно я поставил теперь грязь вылетающая из под передка бьет по пластику задней накладки а не по краске.
А можно узнать,откуда там РАБОТЫ НА 2 ЧАСА? я уверен,15 минут там поставить сетку. учитывая что яма не нужна,на 2 доски максимум загнать дастера или на поребрик... а 2 часа-ну это если с собой девчонку взять и литров 5 пива)))
Старый 20.12.2011, 23:45   #49
silver
Аватар для silver
Для установки сетки обязательно надо снимать бампер.
Старый 21.12.2011, 08:31   #50
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Зачем? 0_о снизу подлезть и приклеить сетку на силиконовый герметик не получится как на Колеосе чтоли?
Старый 21.12.2011, 10:15   #51
silver
Аватар для silver
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
Нет не получится.
Старый 21.12.2011, 10:19   #52
Jhonny
Аватар для Jhonny
Нет не получится.
хм, а что если вырезать сетку размером чуть больше отверстия в бампере соответственно и просунуть ее аккуратно внутрь бампера через это отверстие боком? Потом уже там нанести герметик и притянуть решетку к внутренней части бампера какими-нибудь веревочками например?
Старый 21.12.2011, 10:24   #53
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Верхнюю вроде можно и без снятия бампера - недавно обнаружил, что верхний радиатор откидывается, если снять два фиксатора (теоретически, на практике не проверял). Что вполне разумно с точки зрения его обслуживания. А вот нижний.... неужто конструктора не предусмотрели его чистку? Все еще думаю над тем, не снимается ли нижняя решетка - ну не может такого быть, чтобы только бампер снимать для такой простой процедуры...
Старый 21.12.2011, 12:06   #54
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Чтобы по-человечески поставить сетку бампер лучше сдернуть.
Старый 21.12.2011, 13:13   #55
Sega
Аватар для Sega
Онлайн: Sega вне форума
Был(а): 27 авг 2013 11:34
Автомобиль: Sandero Stepway
На сандеро снимают эту решетку, она на защелках там крепится, снизу необходимо открутить пару болтиков, вытолкнуть ее в сторону радиатора, потом аккуратно вытащить. Далее делают шаблон из картона, потом вырезают по шаблону сетку, потом крепят обычными хомутиками черного цвета и ставят обратно. Таки часа два получается. Некоторые делают не изнутри а снаружи, вобщем-то тоже не плохо, можно по сезонам снять, почистить если надо без проблем.
Думаю конструкция этой решетки не далеко ушла от сандеро, хотя бампера, понятное дело, разительно отличаются..
Старый 21.12.2011, 22:22   #56
Всеслав
Аватар для Всеслав
Онлайн: Всеслав вне форума
Был(а): 25 июл 2012 21:21
Только записался на дастер. Кажется задних локеров нет? Где их взять? Ответьте, пожалуйста, кто знает!
Старый 25.12.2011, 16:47   #57
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Друзья мои, а никто не задумывался о том, чтоб на зиму защитить радиатор кондиционера от солевого раствора с дороги и совсем закрывать сетку внизу бампера. Вырезать что-то типа съемной заглушки из черного пластика, на худой конец линолеум можно приколхозить или еще чего. Весной снял, помыл и убрал до осени.
Старый 31.12.2011, 16:25   #58
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Вот что подумалось: масса нашего Дастера больше бразильского в сопоставимой комплектации 2,0 4х4 более чем на 70 кг (да и румынского с 1,6л). На мой взгляд, все-таки металл кузовных панелей будет значительно толще в России.
Старый 31.12.2011, 18:15   #59
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
А вот это Вы хорошо подметили, молодец!
Насчет металла будем надеятся...Но тогда ведь хоть на немного, но наш Дастер должен чуть хуже разгоняться - почти 2 куля цемента
Старый 31.12.2011, 18:27   #60
Вот что подумалось: масса нашего Дастера больше ...
Да с этим снаряженным весом много непонятного, с жидкостями, без жидкостей, с водителем-без водителя . Ежели помните, в тесте по Грузии в АР они взвешивали машинки, т.к. и там результаты взвешивания намного превысили заявленные производителем цифры.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 3 , гостей: 5)
Accel, Oladi, VLADVEB
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
