ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
22.04.2015, 00:10
#61
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: CAN-шина в дастере
Dima N, есть ли инфа по распиновке у меня?
---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Сообщение от Нильс
на ком попробуем?
Замарочусь на работе, интересна жа...
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Сообщение от Dima N
Чего при производстве проблема бросить два провода и воткнуть два лишних пина?
Та же проблема, что и кинуть еще одну пару проводов на второй плафон подсветки номера на логане - экономия на мелочах на конвеере вылетает в копейку...
22.04.2015, 15:03
#62
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Pandora
Будет ли автозапуск по CAN-шине?
Автозапуск по CAN-шине позволяет миновать проблему с разбором одного из ключей для реализации автозапуска. В настоящее время запуск по CAN доступен при установке автосигнализаций Pandora DXL 3910, 3940, 3950, 3970, Pandora DXL 5000 NEW, 5000 PRO, Pandect X-2010, 2050, а для Nissan, Renault и Lada — также при установке LX 3050.
Renault
Duster
Logan 1
Sandero 1
Это данные от пандоры, вопросы и ответы.
22.04.2015, 15:06
#63
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Будет.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
Сообщение от Morze701
А ЧТО будет, если цэкбс подключить, таки, к кану? Я не думаю, что они отличаются аппаратно с теми, в которые кан заходит с завода (это не российские дастеры)
Лучше купите Орландо. Там шикарный КАН)
22.04.2015, 17:23
#64
Сообщение от god1941
Витая пара ароматизированная чтоль? Ну надо брать тогда!
22.04.2015, 21:11
#65
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Да. Мало ли, в российских дастерах не подключен, так и инфа возможно у дилеров упрощённа и урезана.
Также интересно какие там пины, наверное как все другие - хрен найдёшь. Неохота лезть только для просмотра.
22.04.2015, 21:23
#66
Dima N, не, инфа по схемам не делиться на рынки сбыта. Есть комплектации, где цэкбс подключен к кану. Я ж не с потолка это беру...
22.04.2015, 21:40
#67
Я ж не в курсе, потому и спрашиваю. У немцев делится, и даже алгоритмы меняются.
И очень интересно что нового я увижу, как пользователь, в машине с подключенным каном.
22.04.2015, 22:06
#68
Сообщение от Dima N
Я имею ввиду, что у ОД есть доступ ко ВСЕМ схемам. Вне зависимости от того, для какого рынка авто. А что там в машинах накрутили... черт его знает.
Сообщение от Dima N
Ничего. Как пользователь.
Тут вопрос был в том, можно ли подключить в дастере сигу по кану, как на "взрослых" тачках. Ну а вам, как пользователю, как разница как подключено? Если подключено правильно, и работает корректно.
22.04.2015, 22:29
#69
тема про кан
интересуюсь больше со стороны новых "фишек" в авто, которые возможно станут доступны или активны в самом авто. А сигналка уже стоит. Ни малейшего желания подключать цэкбс к кану из-за сигнализации, с последующим переподключением самой сигналки.
30.11.2015, 14:33
#70
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 53 мин. 17 сек.
Был(а): 16 ноя 2018 14:13
Автомобиль: New Duster 2.0 4WD 6МКП LP, Esp
Подключил сигналку по CAN на рестайле.
Кто-нибудь знает распиновку нового модуля BCM?
Нужны Data LIN и Security LED.
30.11.2015, 15:45
#71
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 39 мин. 25 сек.
Был(а): 21 сен 2016 12:37
Автомобиль: Duster Privilege(2015)2,0 4х4 МКП6
Сообщение от Андрюшкин
Подскажите, какую сигналку ставили и точно ли не по аналогу? а то меня задрали консультанты продавцы сигналок разных! кто то говорит, что не can шины в авто, кто то говорит, что есть! не знаю что брать
30.11.2015, 15:51
#72
Сообщение от lapors
В обоих есть, не рестайл - информации для сигнализации минимум, рестайл - можно по кан
30.11.2015, 16:25
#73
Сообщение от Dima N
если по can, то брать например StarLine A93 CAN+LIN?
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
вопрос исчерпан, я нашел, что искал: http://www.auto-components.ru/publ/r...acii/1-1-0-121
30.11.2015, 17:29
#74
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 29 сен 2016 21:52
Автомобиль: Duster 2015
Шерхан Лоджикар 4 ставится на рестайл по КАНУ. Шерхан Лоджикар 2 офдилер ставить отказался, т.к. нет кан модуля.
SnowDust Duster 2015 2.0МКПП 4WD Privilege
30.11.2015, 17:32
#75
Ставили у меня по кан и лин шине. Пандора.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
есть как . как нет. 2014 есть) а 2015 нет)))))). они не компитентны.
30.11.2015, 19:10
#76
Подключил StarLine A94 по CAN.
Хочу подключить Starline F1.
30.11.2015, 19:12
#77
Не заведет.
01.12.2015, 10:26
#78
Есть у кого-нибудь распиновка?
10.02.2016, 03:40
#79
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 14 апр 2024 17:00
Автомобиль: Duster рестайлинг 2015,4x4,МКПП6,1.6л,114л.с, бензин, Expression
А у меня Дастер с мкпп, с сигнализацией Starline A94 CAN gsm+автозапуск подкапотный иммо, установлена в фирменном установочном центре, несколько часов назад машина самостоятельно поехала и ударила 2 машины. Сигу установил пару месяцев назад. Уверяли, что 100% самостоятельно уехать не сможет, программная нейтраль, метки и тп. Я отнесся к этому скептически, но всеравно автозапуском с брелка пользовался каждый раз когда приближался к машине, т.к. удобно. В этот раз ехал из детсадика в бассейн с ребенком 4.3 года в детском кресле на переднем сиденьи (на заднем его укачивает), заскочил домой на 10 минут за вещами, ребенка оставил в заглушенной машине с включенной сигнализацией. Выходя из подъезда и как обычно включаю автозапуск, машина заводится, проезжает 35 метров пока не ударяет соседские. Спрашиваю ребенка не трогал ли, не задевал случайно рычаг передач и т.п. Отрицает. Кроме гаи, приехали и установщики. По быстрому проверили работу сиги и логи на моем планшете - вроде все норм. Считают, что ребенок мог включить передачу, соответственно я сам виноват. Да уж...
10.02.2016, 08:29
#80
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от taurusspb
Отрицает.
Да мог запросто.
Чего же там норм, если
Просто не должна была завестись или датчик нейтрали не работает.
А вообще автозапуск - зло, я уже не раз в этом убеждался.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
