Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 04.12.2015, 14:41   #1341
Был(а): 21 июн 2025 20:40
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
что за датчик? мгновенного расхода датчик?
Расход л/час. Показывает мгновенный расход, но выводится только в диагностическом режиме. Если узнать его PID то можно и в Торк или Хобдрайв перекинуть данные.
Старый 04.12.2015, 14:44   #1342
Modigar, ИМХО на приборке в диагностическом режиме выводится расчетный параметр... Отдельного датчика у нас вроде нет, иначе бы практически любая ОБД-2 прога бы его видела. Да и вообще - есть ли такой датчик на любом другом дизеле?
Старый 04.12.2015, 14:45   #1343
Сообщение от HID
Я не правильно выразился насчет "датчика". Согласен, что это расчетное значение. Однако оно расчитывается верно, и скорей всего по производительности форсунок.
Старый 04.12.2015, 16:45   #1344
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Я не видел ни разу такого параметра в системах дизельного впрыска. Вам литры/час интересуют? Если да, то они в принципе мало-приемлемы для для диагностики, собственно как и в бензиновых системах.
В системах дизельного впрыска используется параметр "цикловая подача топлива", т.е. мг/цикл, т.е. количество топлива по массе на одну форсунку в один такт. Лучше это ПИД ищщите.
Старый 04.12.2015, 16:49   #1345
Да, интересует моментальный расход. С часового в километровый пересчитать можно легко.
Не я его буду искать, у меня знаний не хватит (пока).
Старый 04.12.2015, 17:23   #1346
Morze701
Аватар для Morze701
Так вас расход топлива интересует? А бортовик что?
Я тоже не знаю как искать
Старый 04.12.2015, 20:51   #1347
Morze701, интересует адекватные показания моментального расхода.
По тем методикам, которые у Хоба или Торка, именно моментальные показатели вообще не адекватно прыгают, не привязанно к педали газа.
Старый 04.12.2015, 21:50   #1348
Morze701
Аватар для Morze701
Я не знаю что за методики у хаба или торка.
Если вас интересует именно расход топлива на сотню, то лучше смотреть на бортовик, он использует специальный сигнал расхода топлива (на первой фазе точно, а на второй должен, по идее, получать по кану).
А высчитывать эксплутационный расход по часовому расходу как-то то же криво думаю.
Старый 04.12.2015, 21:53   #1349
"Датчик нагрузки на двигатель" - некая эмпирическая хрень, которая по разнице давлений на впуске что то там высчитывает.
И именно моментальный.
Зная время и текущую скорость, ничего сложного, никакой высшей математики. Во всяком случае, он будет изменяться вместе с педалью гада, а не через 20-30 секунд, когда надал, отпустил, потом опять нажал.
Старый 05.12.2015, 09:46   #1350
Morze701
Аватар для Morze701
Высчитать можно, я не спорю. Я вычислять-то кто будет? На калькуляторе в ручную или вы в прогу формулу забьете? Просто моментальный расход который "литр в час" вычисляется из того же циклового "мг в такт". И он "математически" с каждым тактом и изменяется, даже в параметрах плавает на ХХ. Т.е. по идее, каждое изменение этого расхода (хоть цикловое, хоть в час) надо переводить на пройденный путь, а потом приводить к сотне км.
Штатные бортовики считают проще: к ним поступает прямоугольный сигнал от ЭБУ впрыска о расходе, изменяемой частоты. Я не знаю пропорцию на рено, она нигде не описана. Но на ВАЗах он была описана в мануале: 16000 импульсов на литр сожжённого топлива. Т.е. бортовик просто считает импульсы за сто км, делит на 16000, и вуаля, эксплутационный расход. Ну, промежуточные вычисления все равно есть, для того, чтобы сразу расход отобразить. Естественно, формируя этот сигнал, ЭБУ учитывает все те же параметры: цикловая подача, обороты, поправки на время впрыска и производительность, давление топлива. Я не думаю что принцип отличается на рено. На первой фазе так же 100%, а на второй эти данные просто идут по кан-шине в щиток. Т.е., если время и путь замерены корректно, а топливоподача исправна, то точность должна быть очень неплохой. Другими словами, ЭБУ для щитка делает все то же самое, что вы хотите сделать вручную.
Зачем эти вычисления Вам? Добиться большей точности?
Дело ваше конечно.
Старый 05.12.2015, 09:58   #1351
моментальный расход по большей части ниочем не говорящая хрень. Че-то выгадать по нему можно только при равномерном относительно длительном движении.
Старый 05.12.2015, 11:38   #1352
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
моментальный расход по большей части ниочем не говорящая хрень....
Согласен, но... тех кто имеет слабые навыки и не "чувствует авто" вполне может научить экономичному передвижению.
Последний раз редактировалось TolR; 05.12.2015 в 12:05.
Старый 07.01.2016, 23:36   #1353
Xa6eP
Аватар для Xa6eP
Онлайн: Xa6eP вне форума
Был(а): 15 Янв 2016 14:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Привет, дастероводы, я тут недавно, так что извините, если что не так. Уже почти как год назад заказывал этот кабель. Но никак руки не доходили его испытать, давал другу попробовать на приоре, вроде рабочий. Так вот, как мне им воспользоваться на дастере? что качать и что использовать? спасибо заранее за ответы!
Старый 08.01.2016, 18:05   #1354
TolR
Аватар для TolR
Сообщение от Xa6eP Посмотреть сообщение
Привет, дастероводы, я тут недавно,... ...Так вот, как мне им воспользоваться на дастере? что качать и что использовать? спасибо заранее за ответы!
DDT2000
Немного информации может быть здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4710
Старый 09.01.2016, 21:54   #1355
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
DDT2000
Смотря чего нужно добиться, даже если увидишь неисправность придётся самому принимать решение, ошибка любого датчика приведёт
в сервис и т. д.
Я использую вот такую прогу, Wifi, напряжение норма ошибок нет, расход топлива не интересует, хотя больше 13л., не поднимался, экономить можно главное меньше давить на газ!
Остальное все ненужные игрушки.
Старый 10.01.2016, 09:14   #1356
TolR
Аватар для TolR
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
...Я использую вот такую прогу, Wifi, ...
Ты шнурок спросившего видел?
А решения так то при любой проге/адаптере самостоятельно
Старый 10.01.2016, 19:56   #1357
Xa6eP
Аватар для Xa6eP
то есть я даже если другой кабель куплю, особо ничего не изменится? просто руки-крюки чучуть. Если инструкций что делать нет, сам врядли что придумаю
Старый 10.01.2016, 20:32   #1358
TolR
Аватар для TolR
... Если инструкций что делать нет, сам врядли что придумаю
Глобально ничего... "наличие головы" никакой кабель не заменит, также как при наличии направит мысли и действия в нужное русло....
Не знаю если ли подробные инструкции у Рено, так как необходимости нет, а без нее пустая трата времени, но... на просторах инета есть GM-овский Chevrolet TIS в котором более чем подробно описан порядок действий при возникновении/устранении ошибок, попробуй посмотреть и заодно оценить свой уровень в плане "по силам" ли подобное.
Старый 21.01.2016, 15:29   #1359
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Чем можно узнать остаток топлива в баке в литрах? только без внесения заправок и других корректировок
Старый 21.01.2016, 15:33   #1360
Перейти в диагностический режим панели приборофф.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
