Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 05.12.2015, 20:34   #1021
NFQAEY62
Аватар для NFQAEY62
Онлайн: NFQAEY62 вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 15:20
Автомобиль: Рено Дастер 4WD
По умолчанию Re: Фаркоп
Лично я этого не знаю.
Dmitrich62
Старый 06.12.2015, 14:19   #1022
zander371
Аватар для zander371
Онлайн: zander371 вне форума
Был(а): 19 окт 2021 22:14
Автомобиль: дастер
Всем привет.
Прошу дать совет.
В общем у меня проблема с подключением электрики к фаркопу.
Фаркоп от Трейлер, подключаю по чертежам фаркопа и прицепа(курганский водник а5), провод в провод .
Дастер - май 2014 года, дизель.
всю проводку подключаю к правому фонарю, на левый фонарь вывожу противотуманный и левый поворот.
Работает все кроме тормоза, как зажимаю тормоз загорается все сразу ,все лампы на прицепе, будто кз.
НУжно устанавливать
Старый 07.12.2015, 18:08   #1023
zander371
Автомобиль: дастер
Проблема была в -, подсоединил выше фары и все заработало.
Старый 07.12.2015, 19:33   #1024
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от zander371 Посмотреть сообщение
А до этого откуда брался минус?
Старый 21.01.2016, 20:07   #1025
Dr.ZOLBERG29
Аватар для Dr.ZOLBERG29
Онлайн: Dr.ZOLBERG29 вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
Вечер добрый .
Скажите кто ставил фаркоп 60064 йошкар ола,по высоте не слишком низкий плуг получается.?
Старый 22.01.2016, 13:36   #1026
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Приобрёл трейлеровский фаркоп и блок согласования с проводкой.Фаркоп поставил без напрягов,а вот провода...Перечитал практически всю тему,по подключению проводки вопрос только один.Есть в проводке плюсовой провод,на котором ещё крепится предохранитель и по схеме подключается к + аккумулятора.Если кто ставил этот блок,подскажите нужность подключения + к батарее.Нет желания попасть на развод электриков в сервисе.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 22.01.2016, 14:59   #1027
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
[QUOTE=JAGO].Нет желания попасть на развод электриков в сервисе.
Мне в Чепецке поставили проводку за 400 р со снятием и установкой боковин и установкой розетки . я считаю что не сильно дорого . А через неделю установили ДХО ТОЖЕ ХА 400Р .И делал парень грамотно и чисто , приятно было посмотреть . (Ну правильно, я мороженное жрал а он под ДУСЕЙ карячился ! )
Старый 22.01.2016, 17:30   #1028
JAGO
Аватар для JAGO
Гуманные у Вас электрики
Старый 22.01.2016, 18:40   #1029
oleg08
Аватар для oleg08
Онлайн: oleg08 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 16:27
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Вчера поставил такой фаркоп ,железяку,до розетки не дошел ход. А что за блок? У МЕНЯ просто розетка была проводом.Заказывал правда ещё в 15г. Если это то что Я думаю то блок этот будет ненадежен т.к.там стоят мин.4 катушки.
Старый 22.01.2016, 20:06   #1030
JAGO
Аватар для JAGO
Блок согласования вроде необходим для нормальной работы БК.Или,как советовали,ставить в прицеп диодные лампы.Но планируется эксплуатация разных прицепов и не только собственного,поэтому этот блок нужен.И почему он не надёжен?В электрике не гуру,так,начальные знания по соединению проводов имею,поэтому растолкуйте что и как и что надёжнее будет
Старый 22.01.2016, 21:42   #1031
oleg08
Аватар для oleg08
Как понял блок нужен чтоб прицеп не перегружал или можно сказать предохранял проводку и БК. от к.з. Принцип его работы заключается в управлении реле или катушкой напряжением которое снимается с контактов задних фонарей,например с стопа, напруга подаётся на катушку реле ,реле замыкает контакты по которому проходит ток на розетку большего аммпеража .Поэтому +провод нужно подключать обязательно к А.К.Б. Надеюсь что объяснил доходчиво и главное правильно.
Старый 22.01.2016, 22:24   #1032
JAGO
Аватар для JAGO
Проще говоря,если в мануале по соединению проводов указано подключение к АКБ,значит так и делать.
Старый 22.01.2016, 22:37   #1033
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
На рестайлах используется архитектура проводки от ложана2!!!
у до рестайла- от 1-го...
Соответственно... дОльше электронных компонентов... ну к примеру генератор- с обратной связью... интерфейс диагностики другой...
Плюс (или минус) к этому идёт- уменьшение сечения силовых проводов...
Плюс- в рестайле- тянется на блок развязки под левым бовоковым стеклом сзади.... Тоже знаете не слишком большого диаметра....
Хотя... изначально- этот провод жолжен быть использован на розетке для зарядки телефена ( в индийской комплектации так)....
На последних дорестайлах-официалами ставился блок развязки... ну это- для унификации... объективной причины в том нет...
З.Ы. Есичо: ставил проводку себе уже когда у оффициалов были только комплекты с реллейно-диодными схемами...
Сздательно раздобыл от сандеры... и вдумчиво перепиновал с поледующей цыничной инсталяцией.... Сприцепом после проежал что-то около 10000 км.. ничо нигде не коротнуло не перегорело...
Старый 22.01.2016, 23:48   #1034
JAGO
Аватар для JAGO
Сообщение от тягачъ
Блин,чего то забыл,что есть провод плюсовой на розетке для пассажиров сзади!Можно же и от туда запитать))).И работать будет при включении зажигания.Совсем зачитался))).В первые тёплые дни полезу соединять,проверю и наличие плюсового провода и под левым боковым стеклом сзади,ещё ближе соединять!
Старый 24.01.2016, 18:57   #1035
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Фаркоп "Трейлер" - сила... Заезжал на эстакаду, снизу всё в порядке - слава богу)
Последний раз редактировалось 67sergey67; 24.01.2016 в 19:19.
Старый 25.01.2016, 19:36   #1036
savelevich
Аватар для savelevich
Онлайн: savelevich вне форума
Был(а): 09 апр 2019 19:56
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6 хаки
Dr.ZOLBERG29, Скажите кто ставил фаркоп 60064 йошкар ола,по высоте не слишком низкий плуг получается.? СМ. сайт производителя, там фото с линейкой от бампера и по высоте. http://www.farkop12.ru/product.php?id_product=6199
Старый 10.02.2016, 21:20   #1037
funtik655
Аватар для funtik655
Онлайн: funtik655 вне форума
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
всем привет. Ребята какой фаркоп подойдет на рестайл 4*4. смотрю на лидер плюс код r115a в автодоке 5268,00 руб. ставил на предыдущую авто ссанг йонг актион зарекомендовал не плохо, поставил быстро и без проблем.как здесь?
Старый 10.02.2016, 21:59   #1038
Senseye
Аватар для Senseye
Онлайн: Senseye вне форума
Был(а): 28 июн 2019 01:09
Автомобиль: Duster Expression 4x2
Ваши варианты:
Производитель: Уникар -3300 руб.
Производитель: Трейлер - 3560 руб.
Важно: необходимо установить модуль подключения светотехники прицепа (Smart connect). В магазине от 2300 рублей, может где есть дешевле, я не в курсе.
Сам заказывал недавно "Трейлер" на монопривод дорестайл. Электрика в комплекте и крепёж, установил часа за полтора с помощником. Мне блок согласования не нужен.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от savelevich Посмотреть сообщение
Я думаю не ниже задней балки, так что...
Старый 10.02.2016, 22:01   #1039
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Кто какой дешёвый блок согласования пробовал?
Старый 10.02.2016, 22:32   #1040
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Plague Посмотреть сообщение
Пятиконтактные реле, самый дешевый блок согласования
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
