30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
12.12.2015, 19:27
#1741
Re: Нештатный бортовой компьютер
Большое спасибо за заботу,попробую обязательно. Сегодня не получилось вот тоже сходить в гараж,поизучать. Удачи на базаре.
12.12.2015, 20:19
#1742
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 54 мин. 12 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 20:25
Автомобиль: дастер1,6 4х4
прошу объяснить знатоков,что означает инфа на БК-731 увеличенное время впрыска то на +20%,то +16%,а то и +23%.заправка Газпром АИ-95
12.12.2015, 21:13
#1743
Наверно бенз плахой. Но я еще изучаю. Так что может и не так.
13.12.2015, 16:12
#1744
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Михалыч35, Посмотрел сегодня, строка ц. 16. Вот как примерно выглядит:
Сегодня поездил с такой цветовой гаммой. В принципе привыкнуть можно, хотя когда на экран попадает солнце, видно плохо, но так при любой цв. гамме происходит. Сам экран на мультике не особо ярок. Когда приборка притушена(включен свет или габариты), то цвет более-менее похож. Идеально подобрать не получается, красный у мультика имеет кирпичный оттенок. А так в принципе ничего, поезжу так.
Последний раз редактировалось ufo1961; 16.12.2015 в 20:18.
13.12.2015, 17:14
#1745
Спасибочки еще раз. Вот такое и хотел получить и тож попробовать.
16.12.2015, 14:00
#1746
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 7 ч. 44 мин. 45 сек.
Был(а): 15 мар 2020 21:09
Автомобиль: рено дастер привеледж
А где вы брали та кии хромки а .Я тож та кии хочУ .
16.12.2015, 18:16
#1747
ufo1961, Провет. Чота пока не получилось. Надо наверо сделать сброс к заводским,и попрообовать снова.
16.12.2015, 19:50
#1748
Михалыч35, Строка ц5 и строка ц13 - это цвет фона1 фона2.
Строка ц12 и строка ц16-это цвета цифр, букв и линии раздела.
Все остальные строки это цвета неиспользуемые на этих экранах
и на них не влияют. Так что не получиться не может.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
Сообщение от chas21
В Дастершопе 77, но выпиливал места под кнопки.
16.12.2015, 19:56
#1749
ufo1961, Выставлял все по твоей ссылке. Но попробую еще. Щас уже не помню,первый раз не так,потом у меня строка по цвету слилась с цветом цифр,выставилось вслепую что то. Но до этогож я там полазил и стояли какие то там цвета пользователя. Перешел в дисплеи 1,снова все заново выставил,опять чот не то. Вобщем исправно все запуталось. Надо сделать сброс и попробовать заново. А ты то как допер до всего этого?
16.12.2015, 20:11
#1750
Михалыч35, Методом проб и ошибок, но идея Ваша. Забыл предупредить - делайте цвет выделения при настройках всегда отличительным, иначе потом трудно найти выделенную строку. Вообще-то странно почему у Вас не получается, вроде все просто. Может прописывали цвета в другие строки? Они идут по номерам ц1,ц2,ц3... и так далее. Вам нужно только ц5,ц12,ц13 и ц16.
16.12.2015, 20:14
#1751
Да нет строки ц1 и прочие все нормально. Не парься пока,попробую потом будем или думать или нет.
16.12.2015, 20:24
#1752
Сообщение от Михалыч35
Да нет строки ц1
А может этой и нет, я просто для примера...
16.12.2015, 20:27
#1753
Да нееет,ты не понял. Я имел ввиду,что строки ц1 ............. и так далее,я видел и редактировал какие ты указал 5,12,13,и16.
16.12.2015, 20:54
#1754
Ну да, все верно. Видимо "собака порылась" где-то в другом месте. Ну да ладно, будет желание - отпишешься по подробнее что делал, может что не так. Я не думаю что два одинаковых Мульта могут иметь отличия в настройках или цветовых гаммах. В общем если что - спрашивай, может что и подскажу... А я все балдею от показаний количества бензина, Дут в свое время заколебал... Сейчас стоит бак расчетный, кто-бы что не говорил - точность великолепная! Главное правильно выставить коэффициент расхода топлива при калибровке. Правильно попал не с первого раза, сейчас все довольно точно и никакие наклоны дороги не влияют. У Вас Люкс, Вам проще, хоть расход-то знали. А у меня экспресс, сколько в баке бензина - загадка(зная "особенности" нашего ДУТа), какой расход - понятие весьма философское, какой объем бака - до сих пор спорят, сколько войдет при заправке - да хрен его знает! А с этой фиговиной - красота, сразу все стало на свои места.
16.12.2015, 21:01
#1755
ufo1961, Да все так. А ты кстати какой обьем бака выставил. Я пока 50 поставил. Еще не калибровал,езжу сецчас мало,и бак пока не трогал,решил сначала дисплей настроить,чтоб потом не отвлекал. Но уже надо запрвляться,осталось литров 15-ть.
16.12.2015, 21:13
#1756
Я поставил 50, но на самом деле пару литров всегда приходится цедить. Т.е 2 в плюсе, это так, для запаса. Но при заправке до 50литров, всегда эти 2 литра доцеживаю, что и подтверждает точность. А вот то что показывает штатная приборка, а особенно палки - это потеха! Я уже давно не обращаю на это внимание.
16.12.2015, 21:22
#1757
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от юрав
Насколько я понимаю, отклонение в % от эталона качество бензина. Вероятнее всего Газпром это заправка фарчайзинга, а хозяин (на чеке должно быть или ЧП или ООО ) "бодяжит" левой дешёвой палёнкой.
16.12.2015, 21:22
#1758
Ну это как и температура движка. 4палки и при 65 примерно градусах,и при 110 тоже 4 палки.
16.12.2015, 21:36
#1759
Сообщение от ufo1961
А яркость освещённости (кажется 4 позиции) и от времени или включения ближнего цвета имеются такие функции ?
16.12.2015, 21:39
#1760
Да можно менять яркость самому,можно по расписанию(по часам),можно от вкл.ближнего,если подключить проводок к габаритам.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
