Бортовой журнал Даста 1.6 4х4 экспрессион платина.
Страница 11 из 11
Первая
9
10
11
16.03.2015, 19:51
201
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Бортовой журнал Даста 1.6 4х4 экспрессион платина.
Так видно??
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
30.03.2015, 14:08
202
IGORJIGA
2 нед. 2 д. 15 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Григорий Борисыч
, Можно пожалуйста поподробней про замену юбки рычага МКП и обшивки кожей набалдашника ручки
IGORJIGA
Отправить личное сообщение для IGORJIGA
Найти ещё сообщения от IGORJIGA
31.03.2015, 21:16
203
Григорий Борисыч
IGORJIGA
, А что там подробнее??? Стягиваешь вверх со всей силы набалдашник кпп , юбку подовздеваешь снизу отверткой и снимаешь все через верх рычага. Новую юбку надеваешь в обратной последовательности. Набалдашник обшиваешь отдельно и надеваешь на рычаг.. Ничего сложного... Самое сложное стянуть набалдашник, пришлось даже садиться между сидений чтоб удобнее стягивать....
Григорий Борисыч
17.05.2015, 14:14
204
Григорий Борисыч
Вот, пол дня вчера устанавливал полку и магнитолу в УАЗ... За магнитолу огромное спасибо клубню "Ворчун" !!!
Григорий Борисыч
25.10.2015, 20:13
205
Григорий Борисыч
Вот работяга УАЗка- поработали с ним сезон и заработали досрочное освобождение от банка... 9 ноября деньги будут списаны с кредитного счета и поедем за ПТС..
Григорий Борисыч
10.11.2015, 17:32
206
Григорий Борисыч
Неожиданно легко сегодня заменил масло в коробке с помощью этого девайса
Сначало им откачал масло , а потом им же и залил
Григорий Борисыч
10.11.2015, 17:41
207
Григорий Борисыч
Вот еще-это уже заливка масла. Через тонкий шланг масло всасывается, через толстый перекачивается в коробку .. толстый для залива пришлось удлиннить при помощи трубки..
Когда получил посылку , подумалось что деньги в ж..... , однако ошибся..
Григорий Борисыч
10.11.2015, 18:42
208
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Григорий Борисыч
, кинь ссылку на этот нагнетатель
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
10.11.2015, 18:54
209
Григорий Борисыч
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=566&cid=21&pid=3
Вот здесь заказывал.. Пришло быстро...
Григорий Борисыч
10.11.2015, 19:17
210
Duk_NVRN
Григорий Борисыч
,ну а так как качество?Сопливит?Масло пропускает?Или все плотнячком?)))
Fatboy Slim
Duk_NVRN
10.11.2015, 19:29
211
Григорий Борисыч
Duk_NVRN
, На удивление не сопливит.. Сначало попробовал холодное масло из бутылки перекачать- качает, но осторожно... Теплое масло из коробки выкачал на раз .. Новое подогрел немного на трубе отопления в доме.. Завтра заменю в раздатке, в редуктор наверное не хватит... Думаю чем снимать все защиты- отличный вариант.. Сколько прослужит - сие не известно..
Григорий Борисыч
17.12.2015, 18:03
212
Григорий Борисыч
Пробег 36000км, появились непонятные невнятные стуки где-то спереди на кочках... При прохождении ТО попросил проверить-сказали все нормально. На выходных решил все-таки заменить сам , прикупил оригинальные заранее .
После замены стуки однако пропали
Визуально старые втулки целые, но отверстия в них гораздо больше чем в новых.. Есть силиконовые задние , что-то побаиваюсь их ставить, говорят вал могут съесть...
Григорий Борисыч
Страница 11 из 11
Первая
9
10
11
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
бортовой журнал Леон 75- 2,0-4*4 Привиледж/синий морской
Леон 75
15.06.2022
13:35
Бортовой компьютер
zhiv68
13.07.2016
11:35
бортовой журнал Белоснежка 1.6 4х2 готова!
READY
25.12.2013
21:35
Бортовой журнал - г. Астана - Дастер Privilege 2013 г.в. 2,0 МКПП 4Х4
Берик
03.11.2013
19:13
Отдам очередь на дизель экспрессион в Мск
serg_vrn
02.07.2013
08:58
