Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 24.08.2015, 10:34   #661
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Таки гарантия кончилась. Можно глумиться по полной.
Давно чесались руки установить светодиод круиз-контроля в комбинацию приборов. Купил полноцветный SMD. Разобрал приборку (верней наоборот - сначала разобрал, потом купил). Она вся - печатная плата, с односторонним монтажом.
Обнаружил, что двух сигнальных светодиодов нет - GAS и некий значок с изображением то ли катализатора, то ли сажевого фильтра. Решил, что первый будет как раз кстати - педаль "газа" как никак...
Зачистил от лака площадку
Залудил и прорезал бормашинкой дорожки под выводы, просверлил отверстия чтоб запаять провода для подвода электричества. Кстати - на одном из разъемов есть штук 6 свободных клемм.. в принципе можно и туда вывести - но надо найти родные "мамы", чтоб установить их в ответную часть разъема.
После чего припаял светодиод
Заодно сдул оранжевые светодиоды подсветки и припаял на их место белые (бесит меня оранжевый цвет).
Было сомнение, что они засветятся без уменьшения сопротивлений в цепи их питания - но оказалось все ништяк.
Старый 24.08.2015, 16:46   #662
Fabula_4x4, SMD паяльной станцией паяли или паяльником тонким обошлись?
Старый 24.08.2015, 20:27   #663
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
смд ргб светодиод отчего не подошёл?
Старый 25.08.2015, 10:50   #664
Fabula_4x4
Сообщение от HID
Сдувал горячим воздухом, паял паяльником
Сообщение от Нильс
Куда кто не подошел? Штатный из КК? Лень вытаскивать было - надо же ручку снять, разобрать. А плату под выводы все равно сверлить...
Старый 25.08.2015, 14:55   #665
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Да, белая подсветка гораздо приятней смотрится, чем грязно-оранжевая. Очень симпатично получилось!
Старый 30.09.2015, 21:05   #666
РоманП
Аватар для РоманП
Онлайн: РоманП вне форума
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Пока нет. Щас на моей испытаем и найдем.
Как успехи? Хочется родного круиза.)
Duster 2.0 4x4 privilege
Старый 30.09.2015, 21:51   #667
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Fabula_4x4
в мозг) идея с купленным ргб светиком не обдумывалась ДО? действий напилингом
Старый 01.10.2015, 07:46   #668
Сообщение от РоманП
никак - он машину сменил
Старый 01.10.2015, 21:12   #669
РоманП
Аватар для РоманП
Автомобиль: дастер
Жалко...и видимо ни кто так и не поковырял родной круиз.
Старый 23.10.2015, 07:20   #670
Александр Бороденко
Аватар для Александр Бороденко
Онлайн: Александр Бороденко вне форума
Был(а): 31 Янв 2018 21:45
Автомобиль: Duster 2. 1,5 dci 2015
Сообщение от ru40823 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Наконец-то установил себе круиз-контроль (+ педаль бустер) на Дастер 2л (электр. педаль газа, МКПП) от www.drivenge.ru
Списались с ребятами - они переделали круиз под Дастер (теперь версия на Дастер доступна я думаю будет).
Приборчик супер - режимы педаль бустера и вкл/откл круиза простым нажатием кнопочек (3шт.) - все интуитивно понятно
и еще один плюсик - удержание заданных оборотов ХХ (например для ускорения прогрева зимой)
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
если надо напишу как ставил!
Напиши как ставил,есть огромное желание и себе поставить,у меня дизель в новом кузове!
---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее написано было в 07:19 ----------
Старый 23.10.2015, 08:06   #671
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Александр Бороденко, Вы общаетесь с прошлым (посмотрите на дату цитируемого сообщения и дату последнего захода автора на форум).
Я не знаю, какие отличия в в проводах и разъемах в цепях управления газом и педали сцепления на рестайлинговой машине. Но мне кажется, что если в вашей комплектации круиз-контроль и не установлен, изделие от www.drivenge.ru может встать так же, как и на дорестайлинговые машины.
Старый 02.11.2015, 20:22   #672
duster_pl
Аватар для duster_pl
Онлайн: duster_pl вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 12:48
Автомобиль: Duster 1.5 DCI 86KM
Будет ли она работать в 1.5dci K9K 796 4X2 в 2010 году?
Вы можете купить еще и можете ли вы отправить Польский?
Старый 02.11.2015, 22:22   #673
ilion
Аватар для ilion
duster_pl, приветствую!
Да, будет работать. нужно только выбирать правильный комплект - для механической коробки или для автомата.
Но по поводу приобретения нужно обратиться к http://www.drivenge.ru/index.aspx
Старый 02.11.2015, 22:57   #674
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Александр Бороденко Посмотреть сообщение
для Нового Дастера есть и родное решение...
Старый 03.12.2015, 23:44   #675
PDV
Аватар для PDV
Онлайн: PDV вне форума
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Всем привет! Вышла новая прошивка 1.16. Скачал с сайта DRIVENGE. Это для МКПП, кому надо АКПП, берите с сайта производителя.
Тип файла: zip red01m_1_16.zip (611.8 Кб, 369 просмотров)
Старый 21.12.2015, 03:10   #676
AndyBig
Аватар для AndyBig
Онлайн: AndyBig вне форума
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
До конца декабря скидки 15% в нашем интернет-магазине
Старый 21.12.2015, 15:36   #677
жаба74
Аватар для жаба74
Онлайн: жаба74 вне форума
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Решил прикупить себе КК с педалью бустером и рычагом.На этом форуме и на параллельных нашёл три сайта, и на всех разные комплектации и цены!А именно-RED-01,RED-01M, и наконецRED-01M-C.И цены соответственно от 7300до 10200р.В чём подвох?
Старый 21.12.2015, 16:35   #678
AndyBig
Аватар для AndyBig
RED-01A и RED-01M - это одно и то же, для автоматической или механической коробки передач, отличается только прошивкой. RED-01x-C - это старое название комплекта с рычагом, "-C" добавлялось к названию чтобы отличить комплект с рычагом от комплекта с клавиатурой. Сейчас клавиатуры не изготавливаются и не продаются, в комплектах только рычаги (по крайней мере у нас, у кого-то, может быть, старые запасы еще остались), поэтому этот суффикс в название модели больше не ставится. Цены... Ну, разные магазины делают разные наценки
Старый 21.12.2015, 16:39   #679
PDV
Аватар для PDV
жаба74, всю информацию по КК надо смотреть на сайте производителя " Drivenge". Есть для МКПП и АКПП. Ну а где покупать-решайте сами.
Старый 21.12.2015, 16:49   #680
жаба74
Аватар для жаба74
Сообщение от PDV Посмотреть сообщение
Скорее всего здесь и закажу!7301 и 8490.Разница ощущается!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
