02.01.2016, 17:50
#141
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение от bellserg
измерял на давно отдохнувшем(осенью исщё) порядка 14.6
на заведенной машине что ли???
02.01.2016, 17:51
#142
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 26 мин. 5 сек.
Не верю  или тестер на пару вольт врет.
02.01.2016, 17:54
#143
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
замерял после зарядки (часа 2 стоял) .еслиб банки замкнуты были ..дох быстрей ..наверно дело в плотности
02.01.2016, 19:00
#144
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Всю неделю машина всегда стоит на сигналке. Езжу всегда только в выходные, (рыбалка, отдых и т.д.) Машина лета 2013-го года. Пробег 40 т. км. Морозы конечно у нас сильные не бывают, юг все таки, но ни разу не было случая что-бы машина не заводилась или стартер плохо крутил. Аккумулятор ни разу не заряжал и даже не снимал. Крутит как сверчек. Если по другому - есть неисправность, нужно искать причину.
02.01.2016, 20:23
#145
Был(а): 19 авг 2024 09:24
bellserg, по опыту пользования аккумуляторами ISTA (а у меня с завода стоял именно такой) украинского производства, долго они не живут - два аккумулятора "умерли" во второй год эксплуатации, на Дастере - на третий год.
Сейчас стоит ТИТАН (борского завода). Куплен опять же по опыту эксплуатации - без проблем.....
02.01.2016, 20:46
#146
когда тепло проблем нет.плотность мала скорей всего
02.01.2016, 21:18
#147
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
На предыдущей Лачетти стоял 6 лет (100 тык пробега), ни разу не заряжал, продал с ним. Сейчас вторая зима, проблем нет. В прикуривателе индикатор питания, показывает 14.3 - 14.5 в). При поездках опускается до 13,6 (ближний, обогрев).
02.01.2016, 23:26
#148
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 54 мин. 30 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
Потихоньку умирает Иста. Трёх лет ещё нет, третья зима. Ёмкости осталось около 45 Ач, есть две отстающие крайние банки (из-за которых и нет ёмкости), причём, самая больная та, что дальше от мотора. Эксплуатация стоп - старт: короткие поездки с частым отключением двигателя. Не спасают подзарядки и дважды в год КТЦ до 12В. Лечить банки поотдельности нечем, нет импульсного зарядника на 2.5В (да и не думаю, что это надолго поможет). При морозах за -20 за три дня без эксплуатации напряжение садится до 12.2В, запуск неуверенный, но с первого раза (здесь заслуга моторного масла эльф 5в30). К следующей зиме придётся брать новый акк. Начитался форумов до сблёву, понял: или платить за надёжность в два-три раза, или покупать любой дешёвый на два - три года.
03.01.2016, 00:10
#149
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Тоже самое. Вот и морозы, начало 3-его года эксплуатации, аккумулятор с трудом прокручивает стартер. Первый раз такой аккумулятор встречаю. Причем после поездки проходит часов 12.
03.01.2016, 08:49
#150
Сообщение от Nickolas
Уверены что это ISTA? Обычно на Шевроле ставят корейские аккумуляторы.
03.01.2016, 09:26
#151
Сообщение от germanich-o
Потихоньку умирает Иста. .
у меня стоит RENAULT NISSAN TUBOR 12v-l3 70ah 720a
04.01.2016, 16:39
#152
заряжал на улице -15 было. 2 дня по 6 ч.током 4 амп..но зелёный индикатор так и не всплыл..крутит как новый щас
Последний раз редактировалось bellserg; 04.01.2016 в 21:26.
05.01.2016, 20:36
#153
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Может и банка замкнувшая быть. Проверяется просто, дайте ему несколько дней постоять если большой саморазряд то хана ему.
В начале темы я уже писал и фото выкладывал, у меня две банки замкнувшие были. Сперва одна разряжался за 3 дня, после второй за сутки.
Поменяли по гарантии.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
05.01.2016, 20:45
#154
большой саморазряд сдохнет и в тёплое время года.да и за день издохнет особенно в мороз..какой был калематор ?не как мой?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
