ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п.
03.01.2016, 15:49
#21
А кто сказал,что это утверждение верно? Это ответ на пост 7240.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 03.01.2016 в 16:48 .
03.01.2016, 16:22
#22
Михалыч35 , а если утеплить снаружи нет возможности?
03.01.2016, 16:23
#23
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Чего то я потерял суть разговора...
Чего вы тут на Дастере утепляете??
03.01.2016, 16:36
#24
Max51
Балкон/лоджию
03.01.2016, 16:45
#25
HID , Я не профи,ищите их,может что и порекемендуют.
03.01.2016, 16:55
#26
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:30
Max51
Разговор незаметно перескочил на утепление лоджии.
А применительно к Дастеру(как и к любому авто) положение таково:
Точка росы при любом раскладе будет внутри кузова и после зимнего сезона обязательно надо в жаркий день приподнять ковровое покрытие и просушить авто по возможности вынув штатную ватную шумку.
Сменил Сандерко на Дусю...
03.01.2016, 17:07
#27
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
avega , написано верно 100% про паропропускаемость, а пример многослойной стены с пенопластом приведен неправильный.
03.01.2016, 17:20
#29
Автомобиль: 4х2 exp
HID , если снаружи нельзя, тогда использовать наружную стену просто в качестве фасада. Т.е. должен быть вент-зазор.
Почитай про устройство вентилируемых фасадов.
03.01.2016, 17:20
#30
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Вот краткая выдержка с
http://pro-uteplenie.ru/mesta/443-ka...it-dom-iznutri
Перед тем, как утеплить частный дом изнутри, следует оценить все «за» и «против» этого метода. А таких аргументов достаточно много, причем большинство именно «против».
С точки зрения физики процесса у внутренней теплоизоляции есть серьезная проблема: слой утеплителя отсекает стены от отопления, в результате чего они промерзают полностью.
Если интересно-читаем дальше по ссылке.В общем,если утеплять изнутри,то "голову надо включать на все 500%". Утепление снаружи-гораздо проще и еффективней.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 03.01.2016 в 17:41 .
03.01.2016, 17:52
#31
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Как утеплять стены?
Наглядный пример к чему приводят ошибки.
VIDEO
03.01.2016, 19:10
#32
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Когда то занимался "деревяшкой" Любопытствовал.... Так от, жил в Финляндии в дер.доме, из профилированного бруса, то ли 150 то ли 170мм...... Так вот, дом был утеплен изнутри. Меня это крайне заинтересовало. Это шло в разрез с нашим представлением об утеплении.... Кстати дом строила "Хонка", а они в этом деле толк знают....
Если все, то не я.
03.01.2016, 19:26
#33
amd 19 , Ну заинтересовало,ну и ......? Сказал А,говори и Б. Нам тоже заинтересовало.
03.01.2016, 19:58
#34
Автомобиль: 4х2 exp
Ну во-первых смотря чем утеплить.
А во-вторых даже если не тем, чем надо, то дерево такая вещь, что лишнюю влагу все равно заберёт и инфильтрует наружу.
Поэтому стена из бруса утепленная ИЗНУТРИ минеральным волокном, к появлению плесени как правило не приводит хоть это и не по теории - потому как по теории надо снаружи.
Ну разве что сдуру снаружи ещё и кирпичем без зазора обложат, да ещё и кирпич от большого ума отделят пароизоляцией от бруса.
03.01.2016, 20:04
#35
Автомобиль: Дончак
Михалыч35
Б не получится, похерилось вместе с ННД,.....
Если все, то не я.
03.01.2016, 20:07
#36
amd 19 , Чо по головке настучали и все забыл,что узнал? Гыыыыы.
03.01.2016, 20:48
#38
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Лет 7 назад утеплял лоджию, но отопление не выносил. Раму ставил с двойным стеклопакетом. Основные рекомендации по применению материалов и расчеты брал с сайта лоджия ру как то так назывался, ну и попутные смотрел. Дверь на лоджию практически не закрывается, ни конденсата, ни плесени за это время не было. Оставлял зазоры между внешней обшивкой с ветровлагозащитой и утеплителем. По внешней стороне в качестве пароизоляции использовал изоспан. Между пароизоляцией и внутренней обшивкой ()вагонкой) тоже зазор.
03.01.2016, 22:17
#39
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Сообщение от avega
Не совсем понял вы утеплитель где размещали снаружи или изнутри
У меня лоджия в середине многоэтажки,поэтому утеплять приходится однозначно изнутри по технологии:Укрепляются бруски 50x50 на стену и потолок в виде сетки по размеру листов (1200x600).В получившиеся проёмы вставляются листы пеноплекса,на них к брускам при помощи степлера крепится пеноизол фольгой в сторону помещения для отражения тепла.Затем с обеспечением небольшого зазора по брускам зашиваем вагонкой.В вашем случае пол снизу утеплён или нет?Холод может снизу бумагу увлажнять,гипс разрушать и т.д.
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 03.01.2016 в 22:32 .
04.01.2016, 07:55
#40
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июн 2025 10:51
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Утеплял весь кирпичный дом (1. 5 кирпича толщина)пенополистиролом 100 снаружи, по технологии мокрый фасад, без каких либо гидро и пароизоляций, для такого утеплителя не требуется. Как итог, этой зимой тепло и сухо, расход газа уменьшился более, чем вдвое.
Прошлой зимой в сильные морозы промерзали углы с появлением плесени и падала температура до не комфортной, при этом котел на максимуме работал.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34 .
