Старый 04.12.2015, 05:56   #61
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Предохранители!!!
Предохранители Дастер-2015 (нажать)
ID:	87633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87641   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2015, 06:29   #62
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Где то видел всё тоже самое, только на русском языке.
Старый 04.12.2015, 18:12   #63
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
Может в инструкции к машине?
Правда там номинал предохранителей не указан.
Старый 04.12.2015, 20:22   #64
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Да где-то здесь же и было. Но не помню где точно.
Поэтому вот:
Тип файла: pdf Предохранители и реле. Рено Дастер.pdf (511.2 Кб, 978 просмотров)
Старый 04.12.2015, 20:32   #65
sova
Аватар для sova
Сообщение от Iron
Поэтому вот:
Это на 1ю фазу.
Старый 03.01.2016, 16:50   #66
Если дворники работают а вода не брызжет, значит дело не в предохранителе?
Насколько вероятно что насос сдох?
На замерзшую включал пару раз очень кратковременно, разбавил незамерзайкой, в бачке все жидко, а не брызжет.
Старый 03.01.2016, 17:09   #67
Онлайн: Strusto на форуме
в бачке все жидко...
А в трубках и форсунках?
Старый 03.01.2016, 17:20   #68
Трубки мягкие на ощупь.
Моторчик даже не жужжит.
Раньше он жужжал даже если в трубках лед был.
Старый 03.01.2016, 17:41   #69
Dust93
Аватар для Dust93
Возможно форсунки замерзли. Снег на горячей машине превратился в воду, а при остывании вода в районе форсунок замерзла.
В канун Нового года с этим сталкивался.
Старый 03.01.2016, 17:50   #70
sova
Аватар для sova
Если не ошибаюсь - F27, насос омывателя и задний стеклоочиститель. Если задний работает и передние щетки в положении "выкл." после включения омывателя делают взмах, значит предохранитель целый.
Старый 03.01.2016, 20:58   #71
Iron
Аватар для Iron
Если предохранитель цел, а моторчик не работает - гарантийный случай.
Пусть ищут где электричество пропадает и/или меняют насос.
Мне насос стеклоомывателей поменяли по гарантии, хотя он жужжал, но не качал. Точнее, то качал, то не качал.
Старый 03.01.2016, 21:38   #72
В общем зажужжал моторчик.
Видимо внутри него была замерзшая жижа.
А может быть был глюк в контактах подрулевика.
Включил задний дворник, он замахал, потом назад включил брызгалку - зажужжало, потом и вперед попробовал брызнуть, и опять зажужжало.
Из форсунок не полилось, потому что там старая не морозоустойчивая жижа.
Старый 03.01.2016, 22:24   #73
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Случай один в один как у меня. Первый раз такое чтобы мотор не жужал. Случилось после того как подлил незамерзайку в воду, а на следующий день минус 7 и такой результат. Видать многовато воды было в бачке. Растаяло примерно через час после завода двигателя и мотор омывателя зажужал.
Старый 03.01.2016, 23:46   #74
У меня более суток оттаивало.
В бачке была незамерзайка до 27 мороза напополам с водой.
Купил до -30 вошло почти 4 литра, заливал теплую, катался 2 дня по паре часов и пока на улице не потеплело до -12 не жужжало.
В общем первый раз набодяжил с водой и попал так глупо.
Кроилово ведет к попадалову.
Старый 17.01.2016, 07:58   #75
ланс321
Аватар для ланс321
Онлайн: ланс321 вне форума
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Пересел на дастер месяц назад. Не могу найти разъем обогревателя заднего стекла- в двери багажника, не нашёл и на схемах. Кто может помочь?
Старый 17.01.2016, 08:32   #76
sova
Аватар для sova
Сообщение от ланс321
"+" идет от разъема R2( у левой ноги водителя) напрямую на клемму стекла, масса - от клеммы стекла куда-то в район задней правой стойки. Кроме как на самом стекле других разъемных соединений нет.
Старый 17.01.2016, 09:02   #77
ланс321
Аватар для ланс321
Автомобиль: duster
Привележ, но на стекле клеммы и не нашёл. В каком месте
Старый 17.01.2016, 10:28   #78
sova
Аватар для sova
Слева "+", справа "масса". Если правильно помню, надо вынуть резиновый уплотнитель, на ним клеммное соединение.
Старый 17.01.2016, 11:32   #79
ланс321
Аватар для ланс321
Автомобиль: duster
SOVA спасибо посматрю
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Ещё вопрос: в руководстве указано что на одном предохранителей и обогрев заднего и лобового стекла и включаются одной кнопкой. Это реально?
Старый 17.01.2016, 12:06   #80
sova
Аватар для sova
Точно сказать не могу, схем на обогрев лобовог нет. Но если брать по аналогии с Логаном, там один предохранитель на заднее стекло и два на лобовое. http://avtoblokrele.ru/renault/predo...o-logan-2.html
А в чем проблема-то?
Закрытая тема
выгорели предохранители wind204 ЭЛЕКТРИКА 29 25.04.2022 10:39
горят предохранители прекуривателя 15А SiD78 Проблемы и поломки 52 27.11.2013 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
