ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
05.01.2016, 00:35
#741
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Kival
педаль провалилась на большее-нажал на кнопку, отпустил педаль, разгон идёт ещё дальше на вжатые в педаль электронные( в памяти) обороты)
Не-не, так не должно быть. При нажатии кнопки ON фиксируется скорость в момент нажатия и круиз стремится вывести автомобиль на эту скорость. Даже если педаль была нажата сильнее чем требуется (машина разгонялась), круиз постепенно снизит скорость. То есть в первые секунды машина может продолжать ускоряться, но потом круиз снизит обороты пока скорость не упадет до зафиксированной в момент нажатия кнопки.
05.01.2016, 10:39
#742
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Круиз-контроль
Кнопки все работают как описано? Длительное нажатие ON включает-выключает бустер? Длительное нажатие нижней меняет режимы индикации?
Все это работает. Сегодня я выяснил, что скорость надо перехватывать при "устоявшейся" скорости, но ощущение такое, что КК не отслеживает скорость, а только обороты поддерживает, которые были в момент фиксации...
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Вот этого нет, нет отслеживания скорости. Разница от "фиксированной" скорости более чем на 30 км/час...
05.01.2016, 12:23
#743
Re: Круиз-контроль
А восстановление предыдущей скорости работает? По короткому нажатию нижней кнопки.
05.01.2016, 12:26
#744
Re: Круиз-контроль
Это я еще не пробовал. Допустим сигнал от спидометра не поступает, то КК работает или должен выдать "ошибку"?
05.01.2016, 13:02
#745
Re: Круиз-контроль
Если сигнала скорости нет, то круиз думает, что машина стоит на месте и соответственно включает просто поддержку оборотов - если быть точным, то просто поддерживает заданное нажатие педали газа. Так что да, скорее всего проблема в сигнале скорости.
Если есть возможность подключить в машине к круизу ноутбук, то можно посмотреть диагностическую информацию круиза - какую скорость он видит, какой режим включается.
05.01.2016, 18:43
#746
Re: Круиз-контроль
Надо, наверное плясать от этого. Недавно ехал с работы домой. Подхватил 100км/час. На ровной дороге держит, на подьем упала до 78км/час (жда когда вырубится КК , по характеристикам, если разница от установленной скорости до реальной более 20км/час, то должен отключится - не отключился), дожал газом, КК вырубился. Опять подхватил 100 км/час, на спуске опять разогнался до 125 км/час... Попробовал с выключенного состояния КК (зеленый ЛЕД) подхватить "записанные в память" 100км/час. Разогнался до 82 км/час, не отпуская педаль газа, коротко нажал АСС, сбросил газ и ... машина стала тормозить двигателем на ХХ (не подхватил). Разогнал до 95 км/час, коротко нажал АСС, КК подхватил и подвел к 98-103 км/час на ровной дороге, потом под уклон опять разогналась до 120 км/час. В вечернее и темное время отражение светодиода можно посмотреть на боковом стекле водительской двери. В случае как я установил рычаг.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Никакой особой проги не надо? Хочу попробовать.
05.01.2016, 19:12
#747
Re: Круиз-контроль
Сообщение от duster lant
Да, круиз точно не видит сигнала скорости. Поэтому и допускает такое падение скорости, и не отключается при разнице больше 20 км/ч. Нужно смотреть и проверять подключение желтого провода круиза - туда ли он подключен и все ли хорошо в разъемах.
Нужен обычный терминал для работы с COM-портом. Я приложил его к сообщению - это стандартный терминал из Windows XP.
После включения зажигания подключите БКК к ноуту. Если дрова не стоят, то нужно установить.
Перед запуском терминала девайс уже должен быть виден системой.
Запустите терминал, назовите новое соединение любым именем и выберите в "Подключаться через" COM-порт. Номер у COM-порта может быть любой, но скорее всего будет больше 2-го. Если будет выбор из нескольких СОМ-портов, то что бы определить какой порт принадлежит БКК надо закрыть терминал, отключить БКК и опять открыть терминал. В выборе порта посмотреть какой номер исчез - это и был БКК. Опять закрываете терминал, подключаете БКК и запускаете терминал.
Выбрали порт, нажали ОК, появляется диалог настройки параметров.
Выбираете максимальную из доступных скорость, биты данных - 8, четность - нет, стоповые биты - 1, управление потоком - нет.
Нажали ОК, и терминал готов и подключен к устройству.
Теперь наберите в окне терминала такую строку (можно маленькими буквами):
trace on
и нажмите Enter. Если не видите набираемых букв - не страшно, это просто не выставлено в настройках терминала. Если ошиблись - жмите Enter и набирайте строку заново, Backspace и Delete тут не работают.
После этого круиз должен начать выдавать в терминал по две строчки примерно пару раз в секунду, приложил пример экрана терминала. Вторая строчка (обведена красным) никакой полезной информации не несет, просто игнорируйте ее. А вот в первой строке содержится некоторая информация о том что круиз в данный момент видит:
Accelerate - процент нажатия педали газа
RPM - обороты (круиз видит их только в моделях для VW Polo)
CurrentSpeed - скорость в данный момент
PrevSpeed - скорость в прошлом замере (пол-секунды назад)
Эти две строки выводятся постоянно, в любом режиме работы. При активации круиз-контроля начнут выводиться еще по 6 строк примерно 4 раза в секунду (второй пример экрана терминала).
SetSpeed - заданная скорость
CurrentSpeed - текущая скорость
Остальное - служебные цифры, пользователю ничего не скажут
В режимах разгона или торможения информация будет немного другой, но основные показатели будут присутствовать.
При нажатии педали тормоза или сцепления в режиме круиза будет выведено соответствующее сообщение.
ВАЖНО: перед закрытием терминала нужно набрать в нем строку:
trace off
и нажать Enter, чтобы круиз прекратил выдачу информации в терминал. На то, что буквы не видны (или убегают вверх если видны) - тоже не обращайте внимания. Потом закрываете терминал и отключаете блок круиза от ноутбука.
ЗЫ: что-то так и не понял как вставить одно из вложений (картинку) в нужное место текста сообщения
09.01.2016, 00:37
#748
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 42 мин. 48 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:51
Автомобиль: Renault Duster 2WD 2.0 AT
Re: Круиз-контроль
Круиз-контроль установлен, откалиброван, опробован на трассе.
Установку проводил Alexei 44.
Возникли 2 непонятки:
1. При переключении режимов педаль-бустера в режиме "Спорт" светодиод светит не оранжево-коричневым светом, а светло-зеленым с красной точкой в центре.
2. Круиз-контроль. Описываю ситуацию - еду по свободной улице (каникулы все-таки), на скорости 65-70 км/ч включаю круиз-контроль, все включилось, еду. Далее, притормозил перед лежачим полицейским, потом разогнался, как показалось, явно более 40 км/ч и решил проверить функцию "RESTORE". Светодиод включился красным, но машина не начала разгоняться, пришлось нажимать педаль газа. Тогда решаю отключить круиз-контроль, но короткие нажатия центральной кнопки не отключали режим круиз-контроля (светодиод оставался красным). Отключился он только, когда я нажал кратковременно педаль тормоза.
09.01.2016, 10:31
#749
Re: Круиз-контроль
не работает HT . ничего не показывает. КК светится зеленым, ка подключаешь к ноуту
09.01.2016, 13:04
#750
Re: Круиз-контроль
Вы установили драйвер ком-порта, настроили его параметры, нужно только скорость по максимуму, остальные штатные. А команду trace on вводили?
Прикладывайте скрины.
Судя по вашему скрину у Вас windows10, нормально со сторонними драйверами можно только в 7ке и хр работать, все что выше гемор сплошной.
09.01.2016, 14:11
#751
Re: Круиз-контроль
Да, 10ка. Не буду же я сносить ось, чтобы эту траблу увидеть... Надо другой ноут надыбать... Скорость максимальную поставил, команду ввёл. Соединение показывает, а инфу не выдаёт
09.01.2016, 19:41
#752
Re: Круиз-контроль
Загрузил на 10ку другую прогу. Получилось снять показания на ХХ, а затем у ноута сдох аккум. Завтра с утра по пути на работу сниму показания по КК. Если прога позволит (версия триал). По ХХ: повышал обороты до 3000, но прирост показывал Мах- 1,4%. Это норм?
09.01.2016, 19:57
#753
Re: Круиз-контроль
Можно попробовать Putty, она бесплатная, там также с serial портами реализована работа.
09.01.2016, 20:04
#754
Re: Круиз-контроль
Сообщение от nadruslan
Пишут, что она с 64-х битной осью не дружит...
09.01.2016, 20:16
#755
Re: Круиз-контроль
По ком портам давно не пробовал, а на 7 х64 по ip адресам прекрасно работает, что с сатресиверами, что с роутером и тп.
09.01.2016, 22:02
#756
Re: Круиз-контроль
Под определенными углами цвета могут быть искажены. Все-таки внутри светодиода три источника разного цвета, разнесенные в пространстве
А не пробовали круиз на подъемах-спусках? Скорость держит или позволяет ей гулять более, чем на +-5 км/ч? Возможно, у Вас та же проблема - круиз не видит сигнал скорости?...
Чем повышали обороты? Кнопкой на рычаге или педалью газа?
09.01.2016, 22:14
#757
Re: Круиз-контроль
А не пробовали круиз на подъемах-спусках? Скорость держит или позволяет ей гулять более, чем на +-5 км/ч? Возможно, у Вас та же проблема - круиз не видит сигнал скорости...
По трассе на скорости 90-100 пробовал круиз на спуска и подъёмах, нормально, чуть есть на спуске ускорение, потом выравнивается. В режиме круиза вроде нет замечаний.
А педаль бустер как диагностировать через ком порт?
09.01.2016, 22:49
#758
Re: Круиз-контроль
Тогда странно. Попробуйте еще раз, засеките точно какая скорость была задана круизу в предыдущий раз (желательно не меньше 70), потом притормозите до скорости на 20-25 км/ч меньше запомненной и нажмите нижнюю кнопку. Круиз должен повысить скорость до запомненной. Ну или наоборот - сначала задайте скорость поменьше - 40-50 км/ч, потом разгонитесь еще на 20-25 км/ч и нажмите нижнюю кнопку.
Просто нажимая педаль газа смотреть какой процент показывает в диагностике круиз - должен видеть полный диапазон от 0 до 100 процентов с возможной погрешностью 2-3%. Больше никак, бустер или полностью работает или полностью не работает, никаких тонкостей в нем нет
10.01.2016, 08:17
#759
Re: Круиз-контроль
Повышал кнопкой на ручке КК. Прога триальной версии отказывается дальше работать  . Другая вообще не видит КОМ порт, хотя выставил значения вручную. Опять по трассе разброс неимоверный. Подхватил 95км\час, педалью газа (чуть пподжимая сбросил до 50 км\час, отпустил педаль, круиз должен отключиться, а он все равно подхватывает эту скорость и разогнал машину до 125 км/час. Корче полный трындец. Я тут смотрю на фото подсоединения и вижу, что ,наверное, надо все-таки к нижнему ряду проводов цепляться, а не так как написано: слева 5-ый в верхнем ряду, если смотреть со стороны проводов(как я и припаял)? Вчитываюсь и прихожу к мысли, что неправильно соединил. Контрольное словосочетание: "если расположить коричневый коннектор сверху", а я его откреплял от колодки (чтобы удобнее было зачищать и паять) и получилось, что припаял к нижнему ряду и провод там такого же цвета- голубой. К чему же я его припаял??? Буду переделывать, отпишусь.
10.01.2016, 15:16
#760
Re: Круиз-контроль
Тогда все верно. Проценты в терминале показывают нажатие физической педали газа, независимо от того в каком состоянии сейчас круиз и какой сигнал газа он подает на ЭБУД.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
