06.01.2016, 16:45
#41
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2020 12:59
Re: Замена термостата
какой фирмы поставили ?[COLOR="Silver"]
аменил сегодня термостат.
Все стало опять хорошо: 90-95гр.
Снимал только верхний шланг с расширительного бочка.
Между КПП и моторным щитом на рулевую рейку поставил бутыль 1л, опустил в нее снятый шланг и дунул в сосок бочка обычным авто-компрессором.
Замечательно слилось 2л.
Далее снял металлический кронштейн, который держит шланги.
А уже после него крышку термостата.
Вытекло антифриза совсем чуток.
После сборки залил 1л и завел мотор.
Температура поднялась до 106гр. Я даже немного напрягся.
После чего открылся термостат, вышел воздух и уровень в бочке упал на минимум.
Штуцером спустил воздух с печки (хотя, если честно фигня этот штуцер - пару раз газануть и нет там воздуха).
Ну и поехал кататься по лесу по горкам.
Через 20 минут открыл капот и увидел пустой бочок. Залил еще литр - как раз до максимума. Поехал кататься дальше.
В итоге все работает. Печка жарит.
Температура не падает ниже 90гр.
Я доволен.
06.01.2016, 16:58
#42
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 30 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Сообщение от nemoy
Товарищи, помогите кто сталкивался. Не могу найти каталожный номер на термостат от Duster 1.5dCi. От бензиновых подойдет?
Он у вас вроде в корпус вмонтирован, и продается в сборе.
06.01.2016, 18:17
#43
Время онлайн: 1 ч. 52 мин. 30 сек.
Был(а): 06 Янв 2016 19:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi
Sane, Дайте пожалуйста ссылку на exist где нашли фото? У меня почему то не получается найти эту запчасть, все каталоги перерыл
06.01.2016, 18:24
#44
Сообщение от nemoy
Вот. 8200 954 288, (с) http://exist.ru/price.aspx?pid=834087C6&sr=-4
06.01.2016, 18:49
#45
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
06.01.2016, 19:02
#46
Подскажите пожалуйста а какой термостат подойдет на Duster 1.5 dCi 4WD (K9K 884) чтоб температура открытия была 89 градусов.
Слава богу родной нашел, не без помощи Sane, Вам отдельная благодарность, но он на 83 градуса, машина последнее время не прогревается дальше 2-х столбиков.
06.01.2016, 19:48
#47
Сообщение от nemoy
На 89гр. есть от Логана, но, я не могу точно сказать про совместимость, надо у вашего брата " тракториста" спрашивать, если что, вот № 8200954285.
06.01.2016, 20:41
#48
nemoy,Если забивать эти номера в экзисте-8200 954 288 и 8200954285, то он выдает одинаково на Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_),Clio фургон II (SB0/1/2_),Kangoo (KC0/1_), и т. д. сравнивал по термостату от
VERNET....
07.01.2016, 16:41
#49
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:01
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Всем доброго времени суток и с праздником!
Озадачил меня увеличившийся расход, стал кумекать. Бортовик выдал ошибку термодатчика "---t0". OBDшник из Китая всё никак не дойдёт-а так бы посмотрел через Torque температуру с удовольствием. По "палкам" температура в норме.
Как думаете, стоит "бить диле..тревогу", или дождаться планового ТО через пару тысяч?
07.01.2016, 18:05
#50
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
De_Nirus, почему решили,что в диагностическом режиме приборной панели Вам выдает именно якобы ошибку?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.01.2016, 18:56
#51
Был(а): 17 фев 2024 08:38
завтро пойду в гараж термостат менять ,долго машина греется
07.01.2016, 19:18
#52
SergeyPershin, Выдаёт в виде: "- - -Tо" что при холодном, что при прогретом двигателе. Не спец в этом, но судя по доступной информации проблема с датчиком. Расход ещё летом поднялся, зимой греется дольше чем в прошлом году, а вентилятор включается чаще.(ну, это уже "по-ощущениям)
08.01.2016, 05:48
#53
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Сообщение от олег46
Я доволен.
Не подскажете, где на 1,6 находится этот штуцер?Или проще снять крышку с расширительного бачка и погазовать?
08.01.2016, 09:30
#54
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от жаба74
Напротив бачка как раз, два шланга к печке в моторный щит идут, на верхнем посередине - как колпачёк на велосипедном колесе, только меньше.
P.S. позавчера с наступившими морозами 20-30 тоже поменял, вроде в машине стало теплее
08.01.2016, 11:19
#55
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Смотрю с пришедшими морозами вопрос термостата у многих стал актуален..
Самое интересно при -15 и по городу он отлично справляется. При -20 и на трассе - нет.
17.01.2016, 15:30
#56
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Движок 1.6 4х4. На улице -20. У меня тоже сегодня задурил похоже. 2-4-2-4. Газанешь или в горку поедешь - 4, двигаешься спокойно - опять 2.
20.01.2016, 09:21
#57
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Вчера меряли температуру через ноут. На улице -20.. 4 деления вкл. при температуре 82 градуса.
20.01.2016, 12:02
#58
Сообщение от А.Д.
и чего?
20.01.2016, 13:56
#59
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
у меня тоже деления скачут, с осени так езжу, в машине тепло. Может датчик температуры навернулся. Патрубки радиатора щупал, термостат вроде правильно включается.
20.01.2016, 19:58
#60
Сообщение от павел7577
Надо проверять диагностическим оборудованием.
А то возможно будет как у меня.
Термостат просто открывался раньше чем нужно, градусов на 5-8.
Печка грела нормально, а вот зимний расход совсем не радовал.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
