Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 07.01.2016, 22:18   #1
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
По умолчанию Не закрывается замок капота на морозе
Камрады, ситуевина следующая - морозы у нас сейчас -25 .. -28, вроде не так уж и холодно. Открыл капот на холодной машине - а закрыть не получается. Крючок страховочный цепляет, а вот основной замок не защелкивается. Пробовал и посильнее хлопать, и придавливать после закрытия - ничего не помогает. Сам замок работает - отверткой закрывается, ручкой открывается.
Побрызгал силиконовой смазкой - не помогло. К дилеру не добраться, больше 100 км. на страховочном крючке стремно ехать...
Какие будут предложения?
atom1982:
В первую очередь проверить (размять - разогреть) "задубевшую" резинку - упор под "серьгу" капота.
Если не поможет - то смазка тросика.
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2017 в 17:26.
Старый 07.01.2016, 22:20   #2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Не закрывается замок капота на морозе
Горячей водой полить "проблемное место".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.01.2016, 22:33   #3
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Опасно. Можно потом и до весны не открыть. ВД-шкой залить все вместе с тросом.
Или на защелке доехать до теплого гаража.
Старый 07.01.2016, 22:34   #4
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Скоба на капоте упирается в замке в резинку, просто немного обомните резинку отверткой или чем-нить подобным, фсе. Дубеет резинка и не проминается.
Старый 07.01.2016, 22:35   #5
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Позавчера была такая же ситуация. Прогрел замок газовой горелкой и смазал многофункциональной смазкой. Захлопнул и пока стоят морозы под капот не полезу.
Старый 07.01.2016, 22:44   #6
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Онлайн: Albertino.72 вне форума
Был(а): 08 мар 2025 13:00
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Всех с праздником, может проблема решается так.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...723#post306723
Мне в 2013 году этот совет помог.
Старый 07.01.2016, 22:49   #7
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от Albertino.72 Посмотреть сообщение
Похоже, праздник в самом разгаре
Вопрос был про замок КАПОТА, а не багажника
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:48 ----------
На драйве тоже про эту резинку прочитал, рекомендуют вообще снять ее до теплых времен...
Спасибо за совет, завтра попробую
Старый 07.01.2016, 23:01   #8
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Капот дребезжать без неё будет.
Старый 07.01.2016, 23:14   #9
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Ну тогда ее снять, прогреть, ставить назад и быстро закрывать
А вообще резинка больше служит как ограничитель скобы капота, от дребезжания же должны помогать резиновые упоры, не?
Старый 07.01.2016, 23:20   #10
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Мне в минус 25 помог сильный хлопок крышкой капота. Упирался ладонями в ребро спереди, чтоб не промять металл, но пришлось таки придавать ускорение крышке, не сходу закрылась.
Старый 07.01.2016, 23:25   #11
Дмитрий 1983
Аватар для Дмитрий 1983
Онлайн: Дмитрий 1983 вне форума
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
А я так на днях из Вологды до Питера ехал на одном страховочном крючке. Жутко смотреть как капот пытается открыться. Помогла теплая парковка и посильнее хлопнул, предварительно все побрызгал. WD.
Старый 07.01.2016, 23:36   #12
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Сообщение от Дмитрий 1983 Посмотреть сообщение
Тоже достало ...Сделал просто : смешно ,но положил теплый палец на долбаную резинку ,буквально на секунды и......спокойно закрыл ! До этого пробовал смазками - в мороз это не работает..,а вот пальчик -это да ! 21 век -стыдоба !
Старый 07.01.2016, 23:38   #13
Ограничитель. тока капот ничем не натянут, и если его резинка не поджимает, скоба болтается в замке и стучит. У меня на логане энта резинка изношена, капот стучал, замок регулировал и т.д.
Старый 08.01.2016, 00:29   #14
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Интересный способ, завтра попробую. Спасибо!!
Update
Проверил, грел резинку всеми пальцами по очереди, нифига не помогло... -28 на улице.
Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 08.01.2016 в 09:53. Причина: Обновление
Старый 08.01.2016, 11:17   #15
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Холодно слишком. У меня и при -20 еле еле с 3 го раза закрывался и со всей дури хлопнув..
Старый 08.01.2016, 11:49   #16
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Pu1sat0r, и? не закрыл еще?
Старый 08.01.2016, 15:42   #17
Real
Аватар для Real
Онлайн: Real вне форума
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Сегодня утром масло в двигателе проверял. Всего с момента покупки (30 декабря 2015) капот открыл пятый раз. На улице было минус 22. Капот не закрылся и ни с хлопка и ни с придавливанием. Выход: ключем №13 ослабил две гайки держащие замок капота. Приподнял замок и затянул гайки обратно. Далее закрывается как при приемке в салоне. До салона 86 км. Ехать нет желания из-за этого.
Старый 08.01.2016, 23:00   #18
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Нет. Пальцами погрел, отверткой поджал эту резинку - все бестолку. Снять резинку не так сложно - сложно будет ее поставить, надо будет снимать замок. В общем пока жду потепления и езжу на второй машине.
Старый 08.01.2016, 23:05   #19
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
У мну эти упоры подсели. И на морозе на холодную капот дребезжит сильно. Клацает челюстью.
Старый 09.01.2016, 00:11   #20
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
После нескольких дней простоя на улице ( температура 20-25) не смог сегодня открыть двери машины с брелка сигнализации. Механизмы напрочь замерзли - внутренние кнопки только слегка подёргивались. Открывал ключом , хорошо с осени брызнул в замок смазки.
неплотно закрывается капот спринтер Кузов, экстерьер 81 07.12.2020 14:46
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе VladNSK Проблемы и поломки 77 20.11.2016 16:12
Задняя дверь не закрывается зимой. демьян 44 Проблемы и поломки 39 14.01.2016 21:52
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
