09.01.2016, 17:52
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Датчик температуры наружного воздуха
БК Мультитроникс постоянно показывал правильную температуру окружающего воздуха, сегодня заглючил и стал безбожно врать. То -40, то +40. БК подсоединен через колодку и разъем к штатному БК, температуру он брал именно с него, других подсоединений, кроме парктроника, нет.
И меня интересует вопрос - где искать глючный датчик, где его штатно ставят ? Может кто уже менял ?
09.01.2016, 22:01
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение от Hunter73
Парктроник цепляется к мультику а датчик температуры на переходнике разъема OBD-2,смотрите от него,штатного датчика на старом дасте не видел.
09.01.2016, 22:04
Гендерный узурпатор!
09.01.2016, 23:18
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Провод к датчику идет от разъема колодки. Возможно, отгнила нога транзистора, который в качестве датчика используется. Было такое у меня на Логане. Сначала показания плавали, а потом на +255 зависли и все. Цена транса рублей 50 была года четыре назад. Перепаял и все нормализовалось.
10.01.2016, 09:18
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Hunter73,
Сообщение от instal01
 с 2015 ставят, - "пупырек" на нижней плоскости правого зеркала заднего вида.
10.01.2016, 14:54
Сообщение от Andrey49
У меня сейчас +174  Ещё есть куда расти.
Завтра поеду к установщикам, узнаю что к чему, выходят на работу после праздников.
Всем спасибо!
10.01.2016, 15:03
Сообщение от quq
Hunter73,  с 2015 ставят, - "пупырек" на нижней плоскости правого зеркала заднего вида.
Было бы наверно проще общаться зная у кого какой авто,до 2015 или после,как у вас например.
Это не вам лично,просто мысли вслух.
10.01.2016, 22:09
Hunter73, вот, нашел датчик, используемый мультитрониксом. Случай наверняка не гарантийный, так что можно сразу купить и пусть установщики сразу припаяют взамен старого.
13.10.2016, 13:18
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 32 мин. 27 сек.
Был(а): 29 окт 2020 09:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 2.0 4x4 МКП6
Вчера похолодало до +2 градусов, и символы "°C" начали мигать. Видео: https://youtu.be/7WS8-LeburU
И так всю дорогу. Почему мигает? У всех так?
Renault Duster 2016 2.0 4x4 МКПП6
13.10.2016, 13:40
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 29 мин. 17 сек.
Сообщение от Greenmeadow
Вчера похолодало до +2 градусов...
Предупреждение о возможном гололеде, или гололедице, как там правильно
13.10.2016, 13:56
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня то же мигает. Это норм...
13.10.2016, 14:01
И в каком диапазоне температур будет так мигать?
13.10.2016, 14:20
Точно сказать не могу, но при +10 вроде бы не моргает. (Не факт, просто внимания не обращал, в основном инфа о расходе топлива светится или время...)
13.10.2016, 14:21
Градуса 3...4, не больше, кмк.
13.10.2016, 16:35
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Greenmeadow, при +3...+2 ...+1...,те температура образования гололеда(гололедицы)...Внимание!!! Дорога опасна,возможно гололед,сбавь скорость,будь бдителен!!!
13.10.2016, 19:15
#16
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
от -3 до +3 градуса.
13.10.2016, 19:41
#17
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Кстати, а в мануале на эту тему есть? На Опиль астре, например,надпись во весь экран "Slippery road" после старта (надо нажать кнопку ОК чтобы эту надпись убрать), и емнип, когда Т становиться ниже +5... Нижний предел не помню...
29.12.2020, 20:42
#18
Время онлайн: 11 мин. 32 сек.
Был(а): 29 дек 2020 20:47
Датчик температуры наружного воздуха штатно стоит ( в зависимости от комплектаций и региона) в правом наружном зеркале снизу ( на схеме №17)
30.12.2020, 14:10
#19
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Сообщение от GR01
Спасибо конечно! А дату вопроса не смотрели?
30.12.2020, 23:19
#20
Время онлайн: 2 мес. 23 ч. 53 мин. 2 сек.
Сообщение от dvs-25
А это уже не важно))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
