16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
11.01.2016, 22:47
#7321
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Не хотелось бы снимать, дворники чистят снег и постоянно задевают, пипикалка хоть пугает, а прошлую зиму без сиги стояла, так вобще три царапки сделали.
11.01.2016, 22:48
#7322
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Сообщение от reloads
Strusto, а что будет если электролит замерзнет (по таблице)?
Корпус аккумулятора может лопнуть, да и низкая плотность говорит о разряженном АКБ, там в табличке есть % заряда.
11.01.2016, 22:55
#7323
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 19 мин. 59 сек.
Был(а): 11 мая 2020 19:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 114 л\с
Как часто надо прогревать машину при длительной стоянке?
автозапуск раз в сутки, для поддержания АБ!
11.01.2016, 23:15
#7324
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ну это явный перебор, особенно про цилиндры
Придется зарядку наверное брать раз так потребляемо...
Я в гараже клемму скидываю и авто стоит хоть месяц, хоть больше, если нет в нем необходимости. Потом нужно настроить часы и код магнитолы ввести, делов то. Я даже клемму минусовую поменял на латунную, более удобную для быстрого снятия.
Про цилиндры ИМХО ерунда полная. И уж если и заводить, то нужно обязательно греть до рабочей температуры, а желательно и чуть поездить при рабочей температуре. Нужно это для того, чтобы свечи прогрелись и самоочистились после после прогрева, когда они прилично коптятся.
Если несколько раз завести и недогреть, то почти гарантированно закидаете сажей свечи и в очередной раз машина просто не заведется без прочистки свечей.
11.01.2016, 23:29
#7325
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от u313
Да конечно ! Промежуточно греть авто , и оправданно,нужно только в одном случае : В поле ,тундре ,на рыбалке и т.д ....где надеяться не на что и не кого...Поэтому здесь лучше авто поддерживать в готовности.....В остальном прогрев-только вред авто,если при этом полновесная езда не планируется... ...ИМХО
11.01.2016, 23:29
#7326
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 43 мин. 59 сек.
Сообщение от Шайтан
Знатоки электронки, подскажите пожалуйста.
Два раза подряд, после начала движения, в одном и том же месте (езда в горку), загорался чек- "желтая пила". Останавливался, выключал двигатель, секунд через 30, запускал, отказ пропадал и в дальнейшем не загорался.
Может у кого было? Что бы это значило? В сервис, пока не обращался, думаю пока на глюк с влагой.
Пила, как правило, означает ошибку 4х4. Может глюк ЭБУ, а может плохой контакт на муфте.
Если машина из первых партий, то там по гарантии перепрошивали мозги муфты полного привода, но предыдущий владелец мог и не заморАчиваться.
P.S. Вы бы профиль полностью заполнили, некоторые вопросы снялись бы.
11.01.2016, 23:38
#7327
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от felisleo
Ну и сколько должен молотить движок пока генератор хотябы не вернет аккумулятору потраченный заряд на пуск двигателя?
11.01.2016, 23:39
#7328
Администратор
Сообщение от Hunter73
Я читаю тему и поражаюсь действиям производителя, какой идиот придумал код ? Для чего ?! Кража... - я вас умоляю ... кому она нужна ?!
После Дастера взял Колеос. Такая же фигня. Код магнитолы записан в книжке.
Единственное предположение. Что бы не продали с машины, украденной для разбора.
11.01.2016, 23:41
#7329
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Дмитрий Сталь,
Спасибо. Забыл добавить, что при загорании "пилы", загоралось "2ВД". Хочу спросить, стоит ли шибко опасаться? Машина 2.0, 2013г.в., экспрешен, без наворотов, владелец один, с муфтой- вряд ли, прога только на запуск при низких температурах (2014г).
11.01.2016, 23:56
#7330
Администратор
Сообщение от Шайтан
Это тут при чём? Я имею ввиду прошивку муфты включения полного привода.
При считывании ошибок выскакивает ошибка полного привода.
Сейчас не найду номер. На телефоне не удобно.
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Нашёл DF013.
11.01.2016, 23:58
#7331
Автомобиль: дастер
Дмитрий Сталь,
Да я понял. Просто дал как можно больше инфы. Главный ворос- стоит ли опасаться? В бумаге пишут- бегом, в сервис... ТО-3, у меня в апреле.
Спасибо.
Я не в курсах- что даст мне этот номер???
Последний раз редактировалось Шайтан; 12.01.2016 в 00:00.
Причина: добавление
11.01.2016, 23:59
#7332
Сообщение от Dust93
не вернет....
12.01.2016, 00:17
#7333
Администратор
Шайтан, насколько я понимаю, машина (по годам) на гарантии. Чего тянуть?
А так, на Ваше усмотрение. Я, когда обратился с такой проблемой, услышал от главного
инженера:" У меня то же выскакивает "пила", но я не заморачиваюсь. Заглушил, завёл, поехал".
Но я показал ноту Рено, они нашли и мне первому в нашем районе перепрошили муфту.
Инженер, кстати, то же перепрошился.
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
Здесь обсуждалось.
Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перезагрузить страницу (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
Модераторы, плиз, помогите со ссылкой.
12.01.2016, 00:19
#7334
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Глупость, так быстрее посадишь аккумулятор, да и если бензиновый мотор, то в один прекрасный момент автозапуск может отказать, свечи зальет и приехали.
12.01.2016, 03:30
#7335
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
И катализатор засрется
12.01.2016, 04:28
#7336
Был(а): 22 июн 2025 15:52
акб показывает 12.1в
На зарядку, как можно быстрее.
12.01.2016, 07:45
#7337
Сообщение от Dust93
Имхо, минут за 20...30 может и вернуть, если других потребителей не будет включено.
12.01.2016, 08:50
#7338
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
12.60-100% 12.50-90% 12.42-80% 12.32-70% 12.20-60% 12.06-50% 11.90-40% 11.75-30% 11.58-20% 11.38-10% 11.05-0% В одной умной книге нашел такие данные. Определение степени разряженности акк. Сейчас, в основном, хорошие акк. не обслуживаемые, ариометр не сунешь. Таблицы чертить не умею, пришлось в строчку.
12.01.2016, 09:48
#7339
Сообщение от Аташка
Можно так
12.01.2016, 13:39
#7340
Можно так
Люди и не знают уже что такое ареометр и как сделать плотность больше или меньше, по большому счету и не нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
