12.01.2016, 14:33
#8741
предполагать можно что угодно - от перескока ремня до проворота вкладышей (вряд ли конечно) - лучше поискать диагноста с клипом, если к ОД машину тащить лениво...
12.01.2016, 15:00
#8742
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 6 ч. 37 мин. 46 сек.
Был(а): 05 окт 2019 18:31
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege 2014
Сообщение от Garynych
Здравствуйте, такой вопрос возник, сейчас в Питере стоят морозы и при запуске двигателя пока раз 5 свечи не погреешь стартер не крутит, ключ как упирается, но потом с легкостью ключ проворачивает после как все контрольные лапы погаснут и машина заводить с пол оборота, на теплую все как обычно стартер схватывает сразу. Вопрос в том что блокирует стартер, с сигналки снимается без проблем.
Сейчас стало теплее -15 и машина заводиться с первого раза, стартер сразу крутит и все хорошо. Все же интересно, стартер блокируется именно из-за низкой температуры и пока свечи не прогреются то не дает запустить мотор или что то поломалось.
12.01.2016, 16:49
#8743
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Минуту назад, температура ОЖ -20, ключ повернулся, завелась сразу, не троила, на АКБ 14,8 В на холодную. Хочу понаблюдать на сколько прогреется на ХХ без ППП за 10 минут.
Как-то так, мне нравится.
12.01.2016, 18:46
#8744
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Uncle Tim
Сегодня -25 пришол заводить, два раза ключ на старт прогрев свечей третий пуск-завёлся, рано и довольно резко отпустил сцепление и заглох. Следущии попытки завода неудачны крутит бодро но не схватывает. Через два часа опять пришол заводить крутит - результата нет.
Бак полный солярка К-3.
Чо за ерунда?
Где копать подскажите?
Может всё же соляра замёрзла ?!!
12.01.2016, 19:25
#8745
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Чо за ерунда?
Для начала грушей попробовать подкачать.
12.01.2016, 19:28
#8746
Сообщение от n_dum
Пробовал он уже - на прошлой странице я его об этом спрашивал - не помогло.
12.01.2016, 20:15
#8747
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
У меня при запуске ниже-20 всегда сначала слегка троит примерно30сек
12.01.2016, 20:58
#8748
за 10 минут мотор прогрелся с -20 до +13.
13.01.2016, 09:03
#8749
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Сообщение от n_dum
Чо за ерунда?
У меня подобное было даже летом. Переправлялся на пароме через Керченскую переправу. Когда паром отчалил, сработала сигналка. Машина стояла в трюме, я на верхней палубе. Пришлось бежать и срочно принимать меры. Жал на сигналке все подряд (до сих пор не освоил все режимы), пытаясь выключить датчики удара и наклона. После прибытия в порт, стартер крутит, а машинка не заводится, а сзади вереница машин на выезд напирает. Ситуация не из приятных. Кое как успокоился. Поставил снова на сигнализацию, снял с нее и движок запустился. Видимо как то заблокировался имунобилайзер (или как его там правильно)
13.01.2016, 18:32
#8750
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Имею ошибку P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания
Пятница посещение од
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
13.01.2016, 18:46
#8751
Uncle Tim, держите в курсе.
13.01.2016, 19:40
#8752
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Всем привет! Как уже сообщал ранее, в конце декабря стал обладателем
New Duster Luxe- Privilege 1,5 dci. Поставил авто на учет, день-два поездил
и поставил в гараж, т.к. пока на старом авто езжу. Прошло три недели, решил проведать новобранца. Памятуя о необходимости предварительной подкачки топлива, после длительной стоянки, решил проделать эту процедуру. Мама моя! Как же неудобно запрятана эта самая груша, при том, что и кисть у меня не слишком большая, и так пытался и так..., и двумя руками. Короче геморрой один,вот уж услужили конструкторы для удобства пользователей. Мож.в торопях не удумал какого то подходящего хвата?:
13.01.2016, 19:57
#8753
Сообщение от sebur2
Да тож испытывал неудобства треми пальчиками качаеш раз пять шесть по чуть чуть, есчо и трос там или провод какой-то вдоль груши идёть
13.01.2016, 20:08
#8754
Сегодня наш город замело, поехал в гараж, в гаражах только мои следы  , в общем дизель танк, по сугробам до 40 см прёт как плывёт, правда пока лазил в гараже, удачно просела и на пузо, выкопал перед машиной площадку длиной метр и с неё с разгону пробивался задом назад, старую колею занесло и машину тянуло всё время сделать новую колею в том месте где сугробы 60 см, с общем с разбегу с 4 попыток 30 метров задом по сугробам 60 см идёт
Тяги хватает стоять на месте с включённой передачей и прокручивать колёсами, причём колёса хорошо сцепляются со снегом, машину трясёт.
В общем я прям получил в удовольствие возню и адреналин.
13.01.2016, 22:48
#8755
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Доброго времени суток, форумчане.
Сейчас юзаю второй дастер дизельный до рестайл , хочу взять рестайл в максималке , подкажите есть ли какие либо специфические проблемы с новым дизельком.
К слову на первом пробег был 56 тыс. по гарантии меняли втулку в рулевой рейке и сайленблоки , на втором при 5 ТО , заплатил за задний амортизатор (потек) . В остальном только лампочки меняю  Итак , почему не стоит брать рестайлинговый дизель
13.01.2016, 22:56
#8756
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от pier
А кто утверждает, что не стоит?
Разница в топливной, сажевом фильтре и мощности- из основных.
Как ведет топливная, надо ждать отзывов.
А все остальное практически не зависит от двигателя, кроме подогрева лобового стекла.
Так что лично я не вижу особых "ограничений".
13.01.2016, 22:57
#8757
Вот если кому интересно мои покатушки в гараж и обратно. Будете иметь представление о проходимости машины.
https://cloud.mail.ru/public/94e2e65...F%D0%BA%D0%B0/
13.01.2016, 23:01
#8758
НеЯ, спасибо, но я понял , что в новом дастаре нет обогрева лобового
13.01.2016, 23:05
#8759
Сообщение от pier
только в дизельном.
13.01.2016, 23:05
#8760
Об одной проблеме я уже знаю расстояние от нетрализатора до грунта 19 см.
Здесь присутствуют: 402 (пользователей: 0 , гостей: 402)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
